在本次电子设计中,有几个关键的整体参数需要关注。整体尺寸方面,有一个重要的数值是 8.50 ± 0.15 ,这个参数可能代表着某个关键部件或者整体结构的特定尺寸,在设计中起着关键作用。同时,还有一个 0.15 的数值,虽然文档未明确其具体含义,但推测可能与公差或者某个特定的比例相关。
文件下载:SC002221.pdf
文档中给出了引脚(Pin)和分段(Segment)的相关信息,不过遗憾的是,引脚对应的描述部分为空。分段涉及到 3、4、5、6、8、9、10、11、12、13、14 等编号,这些分段可能对应着不同的电路功能区域或者信号传输路径,在后续的设计和调试中,需要根据实际情况对这些分段进行深入分析。
FPL 数值为 4.00 ,有源区域的数值为 3.00 。这两个参数在电子设计中可能代表着特定的功能区域的尺寸或者功率相关的数值。有源区域通常是电路中进行信号处理和能量转换的重要部分,其大小和性能直接影响着整个电路的工作效率。
连接器采用的是 Tyco 5 - 1734592 - 6 型号,这是一个重要的连接部件,其性能和规格会对整个电路的稳定性产生影响。同时,文档中还给出了一些关键尺寸,如 0.50 ± 0.05 的走线间距(Trace Pitch),这个参数对于布线的密度和信号干扰有着重要影响;7.50 ± 0.05 的另一个尺寸以及 30 ± 0.03 的顶层平面宽度,这些尺寸的精度要求较高,在 PCB 设计和制造过程中需要严格控制。此外,还有 8.50 ± 0.15 的尾部宽度,同样需要精确控制以确保整个设计的可靠性。
本次设计采用的是 SDC 2(100UM 厚 PTF 背板)材料。需要注意的是,设计必须按照制造规范(MFG Spec)进行,并且关键尺寸应该用最小 - 最大公差来表示。这是保证设计质量和可制造性的重要要求,工程师在设计过程中必须严格遵守。
大家在实际的电子设计中,是否也遇到过类似严格的尺寸公差要求呢?又是如何保证设计符合规范的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
