在电子设备设计领域,显示屏的选择至关重要,尤其是在对功耗和空间有严格要求的场景下。今天,我们来深入了解一下E Ink分段式单色电子纸显示屏,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:SCB721001.pdf
E Ink分段式显示屏的一大显著特点就是超低功耗。其采用的独特反射式显示技术,在阳光下具有出色的可读性,并且能够在无电源的情况下显示图像。这一特性使得它在一些对电源和空间要求苛刻的产品中具有巨大的应用潜力,让工程师和设计师能够为之前因这些限制而无法添加显示屏的产品增添显示功能。此外,该显示屏还很轻薄,厚度不到650微米,坚固耐用,能适应多种环境。
这种显示屏被划分为离散的分段,可以单独控制,通过字母、数字和图标来传达信息。富有创意的布局还能实现重叠图像和独特字体的显示效果,最终呈现出具有纸质可读性的黑白显示效果。
| 下面是该显示屏的具体规格参数: | Parameter | 6 Digit Numeric |
| Model # | SCB721001 | |
| Segments | 48 | |
| Overall Dimmensions | 30.57 x 21.57 mm | |
| Active Area Dimmensions | 25.57 x 6.40 mm | |
| Thickness | 593 um | |
| Backplane Substrate | PI | |
| Connection Pins | 49 | |
| Tail Pitch | 0.5 mm | |
| Tail Connector | 0.3 mm | |
| Connection Type | Tyco 5 - 1734592 - 0 | |
| Drive Voltage | 15v or 5v | |
| Power Draw Image Static | 0(静态图像功耗为0);0.5 micro - amps per cm²(另一种情况) | |
| Storage | -25°C to 70°C | |
| Operating Range | -10°C to 60°C |
从这些参数中我们可以看出,该显示屏在尺寸、厚度、驱动电压、功耗以及工作温度范围等方面都有明确的指标,为工程师在设计时提供了详细的参考。
在手表、健身设备等消费电子产品中,E Ink分段式显示屏可以提供清晰的显示效果,同时其超低功耗的特性能够有效延长设备的续航时间。比如手表,在无需频繁充电的情况下,依然能保持清晰的时间显示。
像血糖仪这类医疗设备,对显示屏的稳定性和可读性要求较高。E Ink显示屏在阳光下的良好可读性以及低功耗特性,能够满足医疗设备长时间稳定工作的需求。
智能卡和智能锁等产品也可以应用该显示屏。通过显示相关信息,如卡片余额、开锁状态等,提升产品的用户体验和安全性。
在工业设备、USB驱动器以及电池指示器等产品中,E Ink显示屏同样能够发挥其优势,适应不同的工作环境和需求。
该显示屏广泛应用于医疗、工业、消费、金融、移动和零售等多个市场领域。不同市场对显示屏的要求各不相同,但E Ink分段式显示屏凭借其独特的特性,能够满足多样化的需求。
需要注意的是,E Ink保留随时对设计或规格进行更改而不另行通知的权利。如果大家想了解更多关于该产品的信息,可以联系sales@eink.com 。你在实际设计中是否会考虑使用这样的显示屏呢?不妨在评论区分享你的想法。
