CM8205S+CM200Z 赋能无人机吊舱空中作业
无人机吊舱是空域巡检、安防侦察、应急搜救、电力巡线的核心载荷终端,对成像清晰度、变焦能力、信号编码传输、机身轻量化与环境适应性都有着极高标准。CM8205S 迷你变焦相机搭配 CM200Z 编码控制板,强强组合专为无人机吊舱量身定制,从高清成像、智能变焦、编码传输、云台控制到轻量化挂载全方位适配,完美解决无人机高空拍摄远距离看不清、画面卡顿、传输不稳、装机笨重等行业痛点,成为工业级无人机吊舱标配核心方案。
一、迷你变焦机芯,构筑吊舱高清成像核心
无人机吊舱作为空中态势感知、巡检侦察、应急搜救的核心载荷,对成像画质、变焦性能与环境适配性有着严苛要求。CM8205S 迷你变焦相机专为无人机吊舱量身打造,搭载 1/3.1" 逐行扫描全局快门 CMOS,拥有 320 万高清有效像素,以硬核成像实力成为吊舱视觉感知核心。
设备具备 5 倍光学变焦搭配 16 倍数码变焦,实现 80 倍智能 AF 变焦,焦距覆盖 5mm~25mm,水平视角 47° 至 9.6° 无缝切换,既能大范围全域巡航扫描,又能远距离聚焦细节目标。支持 1080p、720p、1080i 多分辨率输出,帧率最高可达 60fps,高空飞行画面流畅无拖影,精准捕捉动态目标轨迹。
依托真宽动态、2D/3D 降噪、数字去雾及电子防抖技术,无惧强光逆光、雾霾沙尘、明暗反差大等复杂空域环境。内置多档宽动态可调、背光与高光补偿功能,即便林间、城市楼宇、山地峡谷等复杂场景,也能还原真实色彩与清晰轮廓。同时支持多模式对焦、AE 自动曝光、192 组变焦聚焦预设,搭配 8 个隐私屏蔽区与 4 区域动态侦测,满足安防巡检、森林防火、应急勘察等多场景智能监测需求。整机仅 35×33.8×46.7mm,重约43g,轻量化微型机身完美适配无人机吊舱狭小挂载空间,不增加飞行载荷负担。
二、编码控制主板,稳固吊舱信号传输中枢
专业成像需配套强劲控制传输系统,CM200Z 编码控制板作为无人机吊舱专属核心控制单元,适配索尼多系列高清机芯及 CM、松下兼容机芯,与 CM8205S 形成黄金搭档,筑牢吊舱智能控制与数据传输根基。
采用嵌入式 RTOS 架构与双核 32 位 DSP 处理器,搭载 16M FLASH 与 2G DDR3 内存,纯硬压缩架构搭配看门狗设计,高空复杂工况下运行稳定不宕机。支持 H.264/H.265 双编码格式,双码流可调,码流范围 500k~8Mbps,主副码流多分辨率适配,兼顾高清实时传输与本地存储需求。
接口配置全面丰富,30PIN LVDS、36PIN FFC-FPC 及 CVBS 多视频接口无缝适配各类机芯;RJ45 网口支持 10/100M 自适应,兼容 RTMP、RTSP、ONVIF、GB28181 等主流协议,8KV 防静电设计适配高空电磁复杂环境。自带 RS485、TTL UART 接口,精准控制吊舱机芯变焦、光圈与聚焦,支持 VISCA、Pelco-D/P 协议自动适配,兼容多品牌无人机控制系统。
三、轻量化低功耗,适配无人机飞行挂载特性
无人机吊舱核心诉求在于轻量化、低功耗与高集成度,CM8205S 与 CM200Z 双产品组合深度贴合行业挂载痛点。CM8205S 微型紧凑机身无需冗余改装,CM200Z 控制板尺寸仅 48×48×9mm,重量约 15.8g,两者组合体积小巧、装机便捷,大幅简化吊舱结构设计难度。功耗控制表现优异,整套方案 DC12V 宽压适配,控制板功耗低至 2W,具备防雷、防静电、防反接及 18V 电压保护,适配无人机机载供电系统。
拓展能力同样出众,CM200Z 配备 TF 卡最大支持 128G 本地存储,USB HOST/DEVICE 接口可拓展 WIFI、4G 模块,实现无线图传与远程操控;双向音频编码支持降噪、回声抵消,满足现场语音采集与远程对讲需求,拓展无人机吊舱作业边界。
四、全场景适配,解锁无人机吊舱多元应用价值
CM8205S+CM200Z 组合凭借成像、控制、传输、适配全维度优势,广泛适配全行业无人机吊舱作业场景。安防警用领域,实现远距离隐秘巡查、目标追踪、动态预警,助力空域安防布控;电力光伏巡检中,精准聚焦线路杆塔、光伏组件,细微裂纹、发热隐患清晰可辨;林业消防场景,全域林区巡航、火点精准定位、烟雾态势监测,筑牢森林防火防线。
在应急救援、河道勘察、城市航拍、医疗巡检、智能飞行设备等场景中,整套组合均可实现实时画面回传、智能侦测、录像存储、远程管控一体化作业。无需复杂二次开发,提供完善 SDK 开发包,支持 Web 配置、OSD 叠加、移动侦测联动告警,大幅降低无人机吊舱研发集成成本,为行业无人机规模化、智能化应用提供高可靠、高性价比核心解决方案。
