DLP-IO8-G:低成本、易操作的数据采集模块
在电子工程师的日常工作中,数据采集模块是不可或缺的工具。今天要给大家介绍一款性能出色的产品——DLP-IO8-G,它是一款基于USB的8通道数据采集模块,具有诸多实用特性和广泛的应用场景。
文件下载:DLP-IO8-G.pdf
产品特点
多通道功能
DLP-IO8-G拥有8个通道,可实现数字输入输出、模拟输入以及温度测量功能。这意味着它能够满足多种不同类型的数据采集需求,无论是工业自动化中的信号控制,还是环境监测中的温度采集,都能轻松应对。
供电与兼容性
该模块通过USB端口从主机PC获取电源,并且兼容USB 1.1和2.0接口。这不仅简化了供电方式,还方便与各种计算机设备连接,提高了设备的通用性。
小巧便携
其小巧的体积使其能够轻松放置在桌面上,不占用过多空间,适合各种工作环境。
操作简便
采用单字节命令进行控制,用户可以使用简单的终端仿真器来控制所有功能,降低了操作难度,即使是初学者也能快速上手。
应用领域
数据采集
DLP-IO8-G可以精确测量电压、控制和监测过程,以及采集温度数据,为各种实验和工业应用提供准确的数据支持。
工业/过程控制
在工业生产中,它可以用于监控和控制生产过程中的各种参数,确保生产的稳定性和安全性。
过程监测
对各种工业过程进行实时监测,及时发现问题并采取相应的措施,提高生产效率和质量。
技术规格
电源与电压
DLP-IO8-G是一个5伏系统,电源来自主机USB端口。每个通道都具备以下功能:
  • 数字输出:可设置为高电平或低电平,实际高低电压取决于灌电流/拉电流。
  • 数字输入:读取高低状态。
  • 模拟输入:使用10位A/D转换器读取并返回每个I/O引脚的电压,范围为0 - 5伏。
  • 温度测量:使用DS18B20 + 数字温度传感器(需单独购买)测量温度,范围为67至257°F(-55至125°C)。
绝对最大额定值
为了确保模块的正常运行和使用寿命,需要注意以下绝对最大额定值:
  • 工作温度:0 - 70°C
  • I/O相对于地的电压:-0.3V至 +5.3V
  • 任何I/O的灌/拉电流:25mA
注意事项
在使用DLP-IO8-G时,需要注意以下几点:
  • 在连接到DLP-IO8之前,先从主机PC上拔下插头。
  • 将电路板底部与所有导电表面隔离。
  • 采取静电防护措施,防止损坏DLP-IO8模块。
USB驱动
DLP-IO8-G支持多种操作系统,包括Windows 8、Windows 7、Windows Server 2008 R2等,以及Mac OSX、Linux等。用户可以从DLP Design和FTDI网站下载相应的USB驱动。
如果使用FTDI的双模式驱动(CDM2.00.00)并想使用虚拟COM端口(VCP)驱动,可能需要先通过设备管理器禁用D2XX驱动。具体操作是右键单击连接DLP-232PC时在USB控制器下出现的条目,选择“属性”,选择“高级”选项卡,勾选“Load VCP”选项,然后点击“确定”。拔下并重新插入DLP-232PC,设备管理器的“端口(COM & LPT)”下应该会出现一个COM端口。
使用方法
连接与驱动加载
将DLP-IO8-G连接到PC,系统会自动加载驱动。驱动加载完成后,即可开始使用。
命令操作
所有命令均为单字节命令,用户可以使用简单的终端仿真器程序,也可以使用自己选择的编程语言编写程序。首先打开COM端口,将波特率设置为115200,然后发送单字节命令。例如,“Ping”命令可用于确定与DLP-IO8-G通信的正确COM端口,也可以在设备管理器中查看Windows分配的端口。
通道命令
文档中详细列出了每个通道的命令,包括数字输出高/低、数字输入、模拟输入和温度测量等命令,以及对应的ASCII字符、十六进制值、描述和返回信息。例如,通道1的“1”(0x31)命令用于设置数字输出为高电平,无返回值;“A”(0x41)命令用于读取数字输入状态,返回0或1。
温度测量
传感器连接
DLP-IO8-G最多可连接8个DS18B20 + 数字温度传感器。为了获得最佳性能,建议使用Cat 5类型的计算机电缆连接传感器。连接需要使用Cat 5电缆中的两对线,一对用于电源(5V)和地,另一对用于数据和地。此外,数据线需要一个约1.5K欧姆的上拉电阻。
温度数据读取
首次请求温度数据时,会返回999.99°(二进制模式下为0xFF x 2)。如果温度传感器正确配置并连接到指定的I/O端口,后续读取将返回有效的温度数据。如果未连接传感器,温度命令将始终返回999.99°。
返回数据类型
默认情况下,DLP-IO8-G以ASCII文本形式将数据返回给主机PC,方便使用简单的终端仿真器进行显示和读取。用户也可以选择将数据以二进制形式返回,这需要用户的主机应用程序进行电压和温度值的计算。设置返回数据类型的命令(0x60和0x5C)在文档的命令表中列出。
机械尺寸
文档中提供了DLP-IO8-G的机械尺寸信息(单位为英寸和毫米),不过这是初步数据,可能会有所变化。
免责声明
使用该产品时,需要注意相关的免责声明。未经版权持有者的事先书面同意,不得对文档中的信息或产品进行改编或复制。产品及其文档按现状提供,不提供任何关于其适用于特定用途的保证。DLP Design, Inc.不承担因产品使用或故障而产生的任何损害赔偿责任。此外,该产品及其任何变体不应用于医疗设备或系统中,因为产品故障可能会导致人身伤害。
联系信息
如果您对DLP-IO8-G有任何疑问或需要技术支持,可以通过以下方式联系DLP Design, Inc.:
  • 地址:1605 Roma Lane, Allen, TX 75013
  • 电话:469 - 964 - 8027
  • 传真:415 - 901 - 4859
  • 销售邮箱:sales@dlpdesign.com
  • 支持邮箱:support@dlpdesign.com
  • 网站:http://www.dlpdesign.com
总之,DLP-IO8-G是一款功能强大、操作简便的数据采集模块,适合多种应用场景。电子工程师们在选择数据采集设备时,可以考虑这款产品。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
