在电子工程领域,高效且可靠的功率转换设备一直是大家追求的目标。EPC9001C开发板就是这样一款能够帮助工程师快速评估EPC2015C eGaN FET性能的工具。下面就为大家详细介绍这款开发板。
文件下载:EPC9001C.pdf
EPC9001C开发板是一款最大设备电压为40V、最大输出电流为15A的半桥电路,板载栅极驱动器,采用了EPC2015C增强型(eGaN®)场效应晶体管(FET)。其目的在于简化EPC2015C eGaN FET的评估过程,将所有关键组件集成在一块电路板上,方便连接到任何现有的转换器中。
开发板尺寸为2” x 1.5”,采用德州仪器LM5113栅极驱动器、电源和旁路电容,以半桥配置包含两个EPC2015C eGaN FET。该板包含所有关键组件和布局,以实现最佳开关性能,同时还设有各种探测点,便于进行简单的波形测量和效率计算。
| SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | MIN | MAX | UNITS |
| V DD | 栅极驱动输入电源范围 | 7 | 12 | V | |
| V IN | 总线输入电压范围 | 28* | V | ||
| V OUT | 开关节点输出电压 | 40 | V | ||
| I OUT | 开关节点输出电流 | 15* | A | ||
| V PWM | PWM逻辑输入电压阈值 | 输入‘High’ | 3.5 | 6 | V |
| 输入‘Low’ | 0 | 1.5 | V | ||
| 最小‘High’状态输入脉冲宽度 | VPWM上升和下降时间 < 10ns | 60 | ns | ||
| 最小‘Low’状态输入脉冲宽度 | VPWM上升和下降时间 < 10ns | 200 # | ns |
注:* 假设为感性负载,最大电流取决于管芯温度,实际最大电流受开关频率、总线电压和热性能影响;# 受高端自举电源电压‘刷新’所需时间限制。
大家在使用开发板时,一定要注意这些参数的范围,避免因超出参数范围而损坏开发板。
在测量高频内容开关节点(OUT)时,必须注意避免使用长接地引线。通过将示波器探头尖端穿过开关节点上的大过孔(为此目的设计)来测量开关节点(OUT),并直接将探头接地到提供的GND端子上。
EPC9001C开发板展示了EPC2015C eGaN FET的性能。尽管其电气性能优于传统硅器件,但相对较小的尺寸确实增加了热管理要求。该开发板适用于在低环境温度和对流冷却条件下进行台架评估。添加散热片和强制风冷可以显著提高这些器件的电流额定值,但必须注意不要超过管芯的绝对最高温度150°C。
需要注意的是,EPC2015C开发板板上没有任何电流或热保护。
| Item | Qty | Reference | Part Description | Manufacturer / Part # |
| 1 | 3 | C4, C10, C11 | 电容,1 µF,10%,25 V,X5R | Murata, GRM188R61E105KA12D |
| 2 | 2 | C16, C17 | 电容,100 pF,5%,50 V,NP0 | Kemet, C0402C101K5GACTU |
| 3 | 2 | C9, C19 | 电容,0.1 µF,10%,25 V,X5R | TDK, C1005X5R1E104K |
| 4 | 3 | C21, C22, C23 | 电容,4.7 µF,10%,50 V,X5R | TDK, C2012X5R1H475K125AB |
| 5 | 2 | D1, D2 | 肖特基二极管,30 V | Diodes Inc., SDM03U40-7 |
| 6 | 3 | J1, J2, J9 | 连接器 | 2引脚的Tyco, 4-103185-0 |
| 7 | 1 | J3, J4, J5, J6, J7, J8 | 连接器 | FCI, 68602-224HLF |
| 8 | 2 | Q1, Q2 | eGaN® FET | EPC, EPC2015C |
| 9 | 1 | R1 | 电阻,10.0 K,5%,1/8 W | Stackpole, RMCF0603FT10K0 |
| 10 | 2 | R2, R15 | 电阻,0 Ohm,1/8 W | Stackpole, RMCF0603ZT0R00 |
| 11 | 1 | R4 | 电阻,7.5 Ohm,1%,1/8 W | Stackpole, RMCF0603FT7R50 |
| 12 | 1 | R5 | 电阻,47 Ohm,1%,1/8 W | Stackpole, RMCF0603FT47R0 |
| 13 | 6 | R19, R20, R21, R22, R23, R24 | 电阻,0 Ohm,1/16 W | Stackpole, RMCF0402ZT0R00 |
| 14 | 2 | TP1, TP2 | 测试点 | Keystone Elect, 5015 |
| 15 | 1 | TP3 | 连接器 | 1/40的Tyco, 4-103185-0 |
| 16 | 1 | U1 | 集成电路,逻辑 | Fairchild, NC7SZ00L6X |
| 17 | 1 | U2 | 集成电路,栅极驱动器 | Texas Instruments, LM5113TME |
| 18 | 1 | U3 | 集成电路,稳压器 | Microchip, MCP1703T-5002E/MC |
| 19 | 1 | U4 | 集成电路,逻辑 | Fairchild, NC7SZ08L6X |
| 20 | 0 | R14 | 可选电阻 | |
| 21 | 0 | D3 | 可选二极管 | |
| 22 | 0 | P1, P2 | 可选电位器 |
了解这些物料信息,有助于我们在开发过程中进行故障排查和组件更换。
EPC9001C开发板仅用于产品评估目的,不用于商业用途。作为评估工具,它未设计为符合欧盟电磁兼容性指令或任何其他此类指令或法规。由于电路板的构建有时取决于产品供应情况,电路板可能包含不符合RoHS标准的组件或组装材料。EPC不保证所购买的电路板100%符合RoHS标准。此外,EPC不承担应用协助、客户产品设计、软件性能或专利或任何其他知识产权侵权的责任。EPC保留随时更改电路和规格的权利,恕不另行通知。
大家在使用这款开发板时,一定要仔细阅读相关的说明文档,遵循操作步骤和注意事项,以确保开发过程的顺利进行。如果你在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
