在电子工程领域,开发板是评估和验证新器件性能的重要工具。今天,我们就来详细了解一下EPC9002开发板,它为评估EPC2001增强型氮化镓(eGaN®)场效应晶体管(FET)提供了便捷的途径。
文件下载:EPC9002.pdf
EPC9002开发板是一款最大器件电压为100 V、最大输出电流为10 A的半桥电路,板载栅极驱动器,采用了EPC2001 eGaN FET。其尺寸为2” x 1.5”,包含两个以半桥配置连接的EPC2001 eGaN FET,搭配德州仪器的LM5113栅极驱动器、电源和旁路电容。该开发板集成了所有关键组件和优化的布局,以实现最佳的开关性能,同时还设有多个探测点,方便进行简单的波形测量和效率计算。
| SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | MIN | MAX | UNITS |
| V DD | 栅极驱动输入电源范围 | 7 | 12 | V | |
| V IN | 总线输入电压范围 | 70* | V | ||
| V OUT | 开关节点输出电压 | 100 | V | ||
| I OUT | 开关节点输出电流 | 10* | A | ||
| V PWM | PWM逻辑输入电压阈值 | 输入‘高’ | 3.5 | 6 | V |
| 输入‘低’ | 0 | 1.5 | V | ||
| 最小‘高’状态输入脉冲宽度 | VPWM上升和下降时间 < 10ns | 60 | ns | ||
| 最小‘低’状态输入脉冲宽度 | VPWM上升和下降时间 < 10ns | 200 # | ns |
注:* 假设为电感负载,最大电流取决于管芯温度,实际最大电流受开关频率、总线电压和热条件影响;# 受高端自举电源电压‘刷新’所需时间限制。
EPC9002开发板易于设置,可用于评估EPC2001 eGaN FET的性能。以下是具体的连接和测量设置步骤:
注意:在测量高频内容的开关节点(OUT)时,要注意避免使用长接地线。可将示波器探头尖端穿过开关节点上的大过孔(为此目的设计)进行测量,并直接在提供的GND端子上接地探头。
尽管EPC2001 eGaN FET的电气性能优于传统硅器件,但其相对较小的尺寸也增加了热管理的要求。EPC9002开发板适用于在低环境温度和对流冷却条件下进行台式评估。添加散热片和强制风冷可以显著提高这些器件的电流额定值,但要注意不要超过管芯的绝对最大温度125°C。需要注意的是,EPC9002开发板板载没有任何电流或热保护。
| Item | Qty | Reference | Part Description | Manufacturer / Part # |
| 1 | 3 | C4, C10, C11 | 电容器,1uF,10%,25V,X5R | Murata, GRM188R61E105KA12D |
| 2 | 2 | C16, C17 | 电容器,100pF,5%,50V,NP0 | Kemet, C0402C101K5GACTU |
| 3 | 2 | C9, C19 | 电容器,0.1uF,10%,25V,X5R | TDK, C1005X5R1E104K |
| 4 | 3 | C21, C22, C23 | 电容器,1uF,10%,100V,X7R | TDK, CGA4J3X7S2A105K125AE |
| 5 | 2 | D1, D2 | 肖特基二极管,30V | Diodes Inc., SDM03U40 - 7 |
| 6 | 3 | J1, J2, J9 | 连接器 | 2引脚的Tyco, 4 - 103185 - 0 |
| 7 | 1 | J3, J4, J5, J6, J7, J8 | 连接器 | FCI, 68602 - 224HLF |
| 8 | 2 | Q1, Q2 | eGaN® FET | EPC, EPC2001 |
| 9 | 1 | R1 | 电阻器,10.0K,5%,1/8W | Stackpole, RMCF0603FT10K0 |
| 10 | 2 | R2, R15 | 电阻器,0 Ohm,1/8W | Stackpole, RMCF0603ZT0R00 |
| 11 | 1 | R4 | 电阻器,7.5 Ohm,1%,1/8W | Stackpole, RMCF0603FT7R50 |
| 12 | 1 | R5 | 电阻器,47 Ohm,1%,1/8W | Stackpole, RMCF0603FT47R0 |
| 13 | 4 | R19, R20, R23, R24 | 电阻器,0 Ohm,1/16W | Stackpole, RMCF0402ZT0R00 |
| 14 | 2 | TP1, TP2 | 测试点 | Keystone Elect, 5015 |
| 15 | 1 | TP3 | 连接器 | 1/40的Tyco, 4 - 103185 - 0 |
| 16 | 1 | U1 | 集成电路,逻辑 | Fairchild, NC7SZ00L6X |
| 17 | 1 | U2 | 集成电路,栅极驱动器 | Texas Instruments, LM5113TME |
| 18 | 1 | U3 | 集成电路,稳压器 | Microchip, MCP1703T - 5002E/MC |
| 19 | 1 | U4 | 集成电路,逻辑 | Fairchild, NC7SZ08L6X |
| 20 | 0 | R14 | 可选电阻器 | |
| 21 | 0 | D3 | 可选二极管 | |
| 22 | 0 | P1, P2 | 可选电位器 |
EPC9002开发板仅用于产品评估目的,不适合商业用途。作为评估工具,它未设计为符合欧盟电磁兼容性指令或其他类似指令和法规。由于开发板的构建有时受产品供应情况影响,板上可能包含不符合RoHS标准的组件或组装材料,EPC不保证所购买的开发板100%符合RoHS标准。此外,EPC不承担应用协助、客户产品设计、软件性能或专利或任何其他知识产权侵权的责任,并且保留随时更改电路和规格的权利。
你在使用EPC9002开发板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
