EPC9005开发板快速上手指南:开启EPC2014 eGaN FET评估之旅
在电子工程领域,高效的功率转换至关重要。EPC9005开发板为我们提供了一个便捷的平台,用于评估EPC2014 eGaN FET的性能。本文将详细介绍EPC9005开发板的特点、性能参数、快速启动步骤以及热管理方面的注意事项。
文件下载:EPC9005.pdf
一、开发板概述
EPC9005开发板是一款最大器件电压为40V、最大输出电流为7A的半桥电路,板载栅极驱动器,采用了EPC2014增强模式(eGaN®)场效应晶体管(FET)。其设计目的是简化EPC2014 eGaN FET的评估过程,将所有关键组件集成在一块电路板上,方便连接到任何现有的转换器中。
开发板尺寸为2” x 1.5”,采用德州仪器LM5113栅极驱动器、供电和旁路电容,包含两个以半桥配置连接的EPC2014 eGaN FET。电路板包含所有关键组件和布局,以实现最佳开关性能,还设有各种探测点,便于进行简单的波形测量和效率计算。
二、性能参数
符号 参数 条件 最小值 最大值 单位
V DD 栅极驱动输入电源范围 7 12 V
V IN 总线输入电压范围 24* V
V OUT 开关节点输出电压 40 V
I OUT 开关节点输出电流 7* A
V PWM PWM逻辑输入电压阈值 输入‘高’ 3.5 6 V
输入‘低’ 0 1.5 V
最小‘高’状态输入脉冲宽度 VPWM上升和下降时间 < 10ns 30 ns
最小‘低’状态输入脉冲宽度 VPWM上升和下降时间 < 10ns 100 # ns
注:* 假设为感性负载,最大电流取决于管芯温度,实际最大电流受开关频率、总线电压和热条件影响。# 受高端自举电源电压‘刷新’所需时间限制。
三、快速启动步骤
EPC9005开发板易于设置,可用于评估EPC2014 eGaN FET的性能。参考图2进行正确的连接和测量设置,并按照以下步骤操作:
  1. 关闭电源,将输入电源总线连接到 +VIN(J5, J6),将接地/返回连接到 –VIN(J7, J8)。
  2. 关闭电源,将半桥的开关节点OUT(J3, J4)连接到所需的电路。
  3. 关闭电源,将栅极驱动输入连接到 +VDD(J1, Pin - 1),将接地返回连接到 –VDD(J1, Pin - 2)。
  4. 关闭电源,将输入PWM控制信号连接到PWM(J2, Pin - 1),将接地返回连接到J2的其余引脚之一。
  5. 打开栅极驱动电源,确保电源在7V至12V范围内。
  6. 将总线电压打开到所需值(不要超过VOUT的绝对最大电压40V)。
  7. 打开控制器/PWM输入源,探测开关节点以观察开关操作。
  8. 一旦开始运行,在工作范围内调整总线电压和负载PWM控制,观察输出开关行为、效率和其他参数。
  9. 关机时,请按相反步骤操作。
注意:在测量高频内容开关节点(OUT)时,必须注意避免使用长接地线。通过将示波器探头尖端穿过开关节点上的大过孔(为此目的设计)来测量开关节点(OUT),并将探头直接接地到提供的GND端子上。参考图3了解正确的示波器探头技术。
四、热管理考虑
EPC9005开发板展示了EPC2014 eGaN FET的性能。尽管其电气性能优于传统硅器件,但相对较小的尺寸确实增加了热管理要求。EPC9005旨在用于低环境温度和对流冷却的台式评估。添加散热片和强制风冷可以显著提高这些器件的电流额定值,但必须注意不要超过管芯的绝对最大温度125°C。
需要注意的是,EPC9005开发板板载没有任何电流或热保护。
五、物料清单
开发板的物料清单涵盖了各种电容、二极管、连接器、电阻、集成电路等组件,具体信息如下表所示: 项目 数量 参考 零件描述 制造商/零件编号
1 4 C4, C10, C11, C13 电容,1uF,10%,25V,X5R Murata, GRM188R61E105KA12D
2 2 C6, C7 电容,100pF,5%,50V,NP0 TDK, C1608C0G1H101J
3 1 C12 电容,0.1uF,10%,25V,X5R TDK, C1608X5R1E104K
4 2 C16, C17 电容,4.7uF,20%,50V,X5R Taiyo Yuden, UMK325BJ475M
5 2 D1, D2 肖特基二极管,30V Diodes Inc., SDM03U40 - 7
6 3 J1, J2, J9, TP3 (See Note 1)
J3, J4, J5, J6, J7, J8
连接器 FCI, 68001 - 236HLF
FCI, 68602 - 224HLF
7 1 连接器 EPC, EPC2014
8 2 Q1, Q2 eGaN® FET
9 1 R1 电阻,10.0K,5%,1/8W Stackpole, RMCF0603FT10K0
10 2 R2, R15 电阻,0 Ohm,1/8W Stackpole, RMCF0603ZT0R00
11 1 R4 电阻,22 Ohm,1%,1/8W Stackpole, RMCF0603FT22R0
12 1 R5 电阻,33 Ohm,1%,1/8W Stackpole, RMCF0603FT33R0
13 2 R11, R12 电阻,0 Ohm,1/8W Stackpole, RMCF0603ZT0R00
14 2 TP1, TP2 测试点 Keystone Elect, 5015
15 1 U1 I.C., Logic Fairchild, NC7SZ00L6X
16 1 U2 I.C., Gate driver Texas Instruments, LM5113
17 1 U3 I.C., Regulator Microchip, MCP1703T - 5002E/MC
18 1 U4 I.C., Logic Fairchild, NC7SZ08L6X
19 0 R13, R14 可选电阻
20 0 C15, C19 可选电容
21 0 D5, D6 可选二极管
22 0 P1, P2 可选电位器
注1:36针插头按以下方式切割:J1:使用2针切割,J2和J9:使用4针切割,TP3:使用1针切割。
六、注意事项
EPC9005板仅用于产品评估目的,不用于商业用途。作为评估工具,它未设计用于符合欧盟电磁兼容性指令或任何其他此类指令或法规。由于电路板的构建有时受产品可用性的影响,电路板可能包含不符合RoHS标准的组件或组装材料。EPC不保证所购买的电路板100%符合RoHS标准。此外,EPC不承担应用协助、客户产品设计、软件性能或专利或任何其他知识产权侵权的责任,并保留随时更改电路和规格的权利。
通过以上介绍,相信你对EPC9005开发板有了更全面的了解。在实际应用中,你是否遇到过类似开发板在热管理方面的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
