EPC9005C开发板:开启EPC2014C eGaN FET评估之旅
在电子工程师的日常工作中,开发板的选择和使用对于评估新型电子元件的性能至关重要。今天,我们就来详细了解一下EPC9005C开发板,它专为评估EPC2014C eGaN FET而设计,能为我们的工作带来诸多便利。
文件下载:EPC9005C.pdf
一、开发板概述
EPC9005C开发板是一款最大设备电压为40V、最大输出电流为7A的半桥开发板,板载栅极驱动器,采用了EPC2014C增强型(eGaN®)场效应晶体管(FET)。其尺寸为2” x 1.5”,在半桥配置中包含两个EPC2014C eGaN FET,并使用了德州仪器的LM5113栅极驱动器、电源和旁路电容。该开发板集成了所有关键组件和布局,以实现最佳开关性能,同时还设有各种探测点,方便进行简单的波形测量和效率计算。
二、性能参数
(一)电源输入范围
  • 栅极驱动输入电源范围(VDD)为7 - 12V。
  • 总线输入电压范围(VIN)为24V。
(二)输出参数
  • 开关节点输出电压(VOUT)最大为40V。
  • 开关节点输出电流(IOUT)最大为7A,但需注意,此最大电流假设为电感负载,实际最大电流会受到开关频率、总线电压和热性能的影响。
(三)PWM逻辑输入电压阈值
  • 输入‘High’的阈值为3.5 - 6V。
  • 输入‘Low’的阈值为1.5V。
(四)最小脉冲宽度
  • 最小‘High’状态输入脉冲宽度:当VPWM上升和下降时间 < 10ns时,为30ns。
  • 最小‘Low’状态输入脉冲宽度:当VPWM上升和下降时间 < 10ns时,为100ns(受限于刷新高端自举电源电压所需的时间)。
大家在实际使用中,一定要根据这些参数合理设置电路,以确保开发板的正常运行,你在使用类似开发板时有没有遇到过因为参数设置不当而导致的问题呢?
三、快速启动步骤
(一)连接电源和负载
  1. 在电源关闭的情况下,将输入电源总线连接到 +VIN(J5, J6),将接地 / 返回连接到 –VIN(J7, J8)。
  2. 同样在电源关闭时,将半桥的开关节点OUT(J3, J4)连接到所需的电路。
(二)连接驱动和控制信号
  1. 关闭电源,将栅极驱动输入连接到 +VDD(J1, Pin - 1),将接地返回连接到 –VDD(J1, Pin - 2)。
  2. 关闭电源,将输入PWM控制信号连接到PWM(J2, Pin - 1),将接地返回连接到J2的任意剩余引脚。
(三)开启电源和控制器
  1. 开启栅极驱动电源,确保电源在7V - 12V范围内。
  2. 将总线电压开启到所需值,但不要超过VOUT的绝对最大电压40V。
  3. 开启控制器 / PWM输入源,并探测开关节点以观察开关操作。
(四)调整参数和观察输出
一旦开发板开始运行,可在操作范围内调整总线电压和负载PWM控制,观察输出开关行为、效率和其他参数。
(五)关闭开发板
关闭时,请按照上述步骤的相反顺序进行操作。
在测量高频内容的开关节点(OUT)时,要特别注意避免使用长接地引线。应将示波器探头尖端穿过开关节点上的大过孔(为此目的而设计),并将探头直接接地到提供的GND端子上。大家在测量过程中,有没有一些独特的测量技巧可以分享呢?
四、热性能
EPC9005C开发板采用的EPC2014C eGaN FET虽然电气性能优于传统硅器件,但由于其尺寸相对较小,对热管理的要求更高。该开发板适用于在低环境温度和对流冷却条件下进行台式评估。添加散热片和强制风冷可以显著提高这些器件的电流额定值,但要注意不要超过绝对最大管芯温度125°C。需要注意的是,EPC9005C开发板板载没有任何电流或热保护。
五、物料清单
开发板的物料清单涵盖了各种电容、二极管、连接器、电阻、集成电路等元件。例如,使用了Murata的1uF电容、Diodes Inc.的肖特基二极管、FCI的连接器、Stackpole的电阻以及德州仪器的栅极驱动器等。大家在进行开发板的组装或维修时,一定要仔细核对这些元件的参数和型号,你在处理物料清单时有没有遇到过一些容易混淆的元件呢?
六、注意事项
EPC9005C开发板仅用于产品评估目的,不适合商业使用。作为评估工具,它未设计符合欧盟电磁兼容性指令或其他相关指令和法规。由于板卡的构建有时会受到产品可用性的影响,板卡可能包含不符合RoHS标准的组件或组装材料,EPC不保证所购买的板卡100%符合RoHS标准。此外,EPC对应用协助、客户产品设计、软件性能或专利或任何其他知识产权的侵权不承担任何责任,并且保留随时更改电路和规格的权利。
总之,EPC9005C开发板为我们评估EPC2014C eGaN FET提供了一个便捷的平台,但在使用过程中,我们需要充分了解其性能参数、启动步骤、热性能等方面的知识,并严格遵守相关的注意事项,这样才能更好地发挥其作用。大家在使用EPC9005C开发板或类似开发板时,还有哪些经验或问题,欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 评估
