在电子工程领域,高效的功率转换器件对于各类电路设计至关重要。EPC9006开发板作为一款专门用于评估EPC2007增强模式(eGaN®)场效应晶体管(FET)的工具,为工程师们提供了便捷的测试平台。下面将详细介绍这款开发板的特点、性能参数、使用步骤以及相关注意事项。
文件下载:EPC9006.pdf
EPC9006开发板是一款最大器件电压为100V、最大输出电流为5A的半桥电路,板载栅极驱动器,采用了EPC2007 eGaN FET。其设计目的在于简化EPC2007 eGaN FET的评估过程,将所有关键组件集成在一块2” x 1.5”的电路板上,方便连接到任何现有的转换器中。
| SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | MIN | MAX | UNITS |
| V DD | Gate Drive Input Supply Range | 7 | 12 | V | |
| V IN | Bus Input Voltage Range | 70* | V | ||
| V OUT | Switch Node Output Voltage | 100 | V | ||
| I OUT | Switch Node Output Current | 5* | A | ||
| V PWM | PWM Logic Input Voltage Threshold | Input ‘High’ Input ‘Low’ | 3.5 0 | 6 1.5 | V V |
| Minimum ‘High’ State Input Pulse Width | V PWM rise and fall time < 10ns | 30 | ns | ||
| Minimum ‘Low’ State Input Pulse Width | V PWM rise and fall time < 10ns | 100 # | ns |
注:*假设为电感负载,最大电流取决于管芯温度,实际最大电流受开关频率、母线电压和热条件影响。#受高端自举电源电压“刷新”所需时间限制。
开发板EPC9006易于设置,可用于评估EPC2007 eGaN FET的性能。以下是具体的连接和测量设置步骤:
在测量高频内容的开关节点(OUT)时,必须注意避免使用过长的接地引线。应将示波器探头尖端通过开关节点上的大过孔(为此目的设计)进行测量,并将探头直接接地到提供的GND端子。具体的示波器探头技术可参考图3。同时,切勿让探头尖端接触低端管芯。
EPC9006开发板采用了EPC2007 eGaN FET,尽管其电气性能优于传统的硅器件,但相对较小的尺寸也增加了热管理的要求。该开发板适用于在低环境温度和对流冷却条件下进行台架评估。添加散热片和强制风冷可以显著提高这些器件的电流额定值,但必须注意不要超过管芯的绝对最高温度125°C。
需要注意的是,EPC9006开发板板载没有任何电流或热保护装置。
| 开发板的物料清单如下: | Item | Qty | Reference | Part Description | Manufacturer / Part # |
| 1 | 4 | C4, C10, C11, C13 | Capacitor, 1uF, 10%, 25V, X5R | Murata, GRM188R61E105KA12D | |
| 2 | 2 | C6, C7 | Capacitor, 100pF, 5%, 50V, NP0 | TDK, C1608C0G1H101J | |
| 3 | 1 | C12 | Capacitor, 0.1uF, 10%, 25V, X5R | TDK, C1608X5R1E104K | |
| 4 | 2 | C16, C17 | Capacitor, 2.2uF, 10%, 100V, X5R | Taiyo Yuden, HMK325B7225K | |
| 5 | 2 | D1, D2 | Schottky Diode, 30V | Diodes Inc., SDM03U40 - 7 | |
| 6 | 4 | J1, J2, J9, TP3 (See Note 1) | Connector | FCI, 68001 - 236HLF | |
| 7 | 1 | J3, J4, J5, J6, J7, J8 | Connector | FCI, 68602 - 224HLF | |
| 8 | 2 | Q1, Q2 | eGaN® FET | EPC, EPC2007 | |
| 9 | 1 | R1 | Resistor, 10.0K, 5%, 1/8W | Stackpole, RMCF0603FT10K0 | |
| 10 | 2 | R2, R15 | Resistor, 0 Ohm, 1/10W | Panasonic, ERJ - 3GEY0R00V | |
| 11 | 1 | R4 | Resistor, 22 Ohm, 1%, 1/8W | Stackpole, RMCF0603FT22R0 | |
| 12 | 1 | R5 | Resistor, 47 Ohm, 1%, 1/8W | Stackpole, RMCF0603FT47R0 | |
| 13 | 2 | R11, R12 | Resistor, 0 Ohm, 1/8W | Stackpole, RMCF0603ZT0R00 | |
| 14 | 2 | TP1, TP2 | Test Point | Keystone Elect, 5015 | |
| 15 | 1 | TP3 | Connector | 1 pin of Tyco, 4 - 103185 - 0 | |
| 16 | 1 | U1 | I.C., Logic | Fairchild, NC7SZ00L6X | |
| 17 | 1 | U2 | I.C., Gate driver | Texas Instruments, LM5113 | |
| 18 | 1 | U3 | I.C., Regulator | Microchip, MCP1703T - 5002E/MC | |
| 19 | 1 | U4 | I.C., Logic | Fairchild, NC7SZ08L6X | |
| 20 | 0 | R13, R14 | Optional Resistor | ||
| 21 | 0 | C15, C19 | Optional Capacitor | ||
| 22 | 0 | D5, D6 | Optional Diode | ||
| 23 | 0 | P1, P2 | Optional Potentiometer |
注1:36针插头按以下方式切割:J1: 切割2针使用;J2 & J9: 切割4针使用;TP3: 切割1针使用。
EPC9006开发板仅用于产品评估目的,不用于商业用途。作为评估工具,它未设计为符合欧盟电磁兼容性指令或任何其他此类指令或法规。由于电路板的构建有时受产品供应情况影响,电路板可能包含不符合RoHS标准的组件或组装材料。EPC不保证所购买的电路板100%符合RoHS标准。此外,EPC不承担应用协助、客户产品设计、软件性能或任何专利或其他知识产权侵权的责任,并且有权随时更改电路和规格而不另行通知。
综上所述,EPC9006开发板为工程师们提供了一个便捷的平台来评估EPC2007 eGaN FET的性能,但在使用过程中需要注意上述各项事项。你在使用这款开发板时是否遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
