EPC9006C开发板快速上手:开启EPC2007C eGaN FET评估之旅
在电子工程领域,高效的功率转换一直是追求的目标。EPC(Efficient Power Conversion)推出的EPC9006C开发板,为评估EPC2007C增强型氮化镓(eGaN®)场效应晶体管(FET)的性能提供了一个便捷的平台。今天,我们就来深入了解一下这款开发板。
文件下载:EPC9006C.pdf
开发板概述
EPC9006C开发板是一款最大器件电压为100 V、最大输出电流为7 A的半桥电路,板载栅极驱动器,采用了EPC2007C eGaN FET。其设计目的是简化EPC2007C eGaN FET的评估过程,将所有关键组件集成在一块2” x 1.5”的电路板上,方便连接到任何现有的转换器中。
开发板包含两个EPC2007C eGaN FET,采用半桥配置,使用德州仪器的LM5113栅极驱动器、电源和旁路电容。电路板上的布局经过精心设计,以实现最佳的开关性能。此外,板上还设有多个探测点,便于进行简单的波形测量和效率计算。
性能参数
符号 参数 条件 最小值 最大值 单位
VDD 栅极驱动输入电源范围 7 12 V
VIN 总线输入电压范围 80* V
VOUT 开关节点输出电压 100 V
IOUT 开关节点输出电流 7* A
VPWM PWM逻辑输入电压阈值(高电平/低电平) 3.5 / 0 6 / 1.5 V
最小高电平输入脉冲宽度 VPWM 上升和下降时间 < 10 ns 50 ns
最小低电平输入脉冲宽度 VPWM 上升和下降时间 < 10 ns 100# ns
  • 假设为电感负载,最大电流取决于管芯温度,实际最大电流将受开关频率、总线电压和热条件的影响。
    受高端自举电源电压“刷新”所需时间的限制。
更多关于EPC2007C eGaN FET的信息,请参考EPC官网(www.epc-co.com)上的 datasheet,建议将其与本快速入门指南结合阅读。
快速上手步骤
EPC9006C开发板的设置非常简单,按照以下步骤操作,即可开始评估EPC2007C eGaN FET的性能:
  1. 电源关闭状态下连接输入电源:将输入电源总线连接到 +VIN(J5、J6),将接地/返回端连接到 -VIN(J7、J8)。
  2. 连接半桥开关节点:根据需要,将半桥的开关节点OUT(J3、J4)连接到您的电路中。
  3. 连接栅极驱动电源:将栅极驱动电源连接到 +VDD(J1,引脚 1),将接地返回端连接到 -VDD(J1,引脚 2)。
  4. 连接PWM控制信号:将输入PWM控制信号连接到PWM(J2,引脚 1),将接地返回端连接到J2的任意剩余引脚。
  5. 开启栅极驱动电源:确保电源电压在7 V至12 V的范围内。
  6. 开启控制器/PWM输入
  7. 开启总线电压电源:从0开始,将电压调整到所需值(不要超过VOUT的绝对最大电压100 V),探测开关节点以观察开关操作。
  8. 调整参数并观察:在操作过程中,在工作范围内调整总线电压和负载PWM控制,观察输出开关行为、效率和其他参数。
  9. 关机:按照上述步骤的相反顺序进行操作。
注意:在测量高频内容的开关节点(OUT)时,要注意避免使用过长的接地引线。应将示波器探头尖端穿过开关节点上的大过孔(为此目的而设计)进行测量,并将探头直接接地到提供的GND端子上。
热管理考虑
虽然EPC2007C eGaN FET的电气性能优于传统硅器件,但由于其尺寸相对较小,对热管理的要求更高。EPC9006C开发板适用于在低环境温度和对流冷却条件下进行台式评估。添加散热片和强制风冷可以显著提高这些器件的电流额定值,但要注意不要超过管芯的绝对最大结温150°C。
需要注意的是,EPC9006C开发板上没有任何电流或热保护功能。
物料清单
以下是EPC9006C开发板的物料清单: 项目 数量 参考编号 部件描述 制造商 部件编号
1 3 C4, C10, C11 电容,1µF,10%,25 V,X5R Murata GRM188R61E105KA12D
2 2 C16, C17 电容,100 pF,5%,50 V,NP0 Kemet C0402C101K5GACTU
3 2 C9, C19 电容,0.1 µF,10%,25 V,X5R TDK C1005X5R1E104K
4 3 C21, C22, C23 电容,1 µF,10%,100 V,X7R TDK CGA4J3X7S2A105K125AE
5 2 D1, D2 肖特基二极管,30 V Diodes Inc. SDM03U40-7
6 3 J1, J2, J9 连接器 2针Tyco 4-103185-0
7 1 J3, J4, J5, J6, J7, J8 连接器 FCI 68602-224HLF
8 2 Q1, Q2 eGaN® FET EPC EPC2007C
9 1 R1 电阻,10.0 K,5%,1/8 W Stackpole RMCF0603FT10K0
10 2 R2, R15 电阻,0 Ω,1/8 W Stackpole RMCF0603ZT0R00
11 1 R4 电阻,22 Ω,1%,1/8 W Stackpole RMCF0603FT22R0
12 1 R5 电阻,47 Ω,1%,1/8 W Stackpole RMCF0603FT47R0
13 6 R19, R20, R23, R24 电阻,0 Ω,1/16 W Stackpole RMCF0402ZT0R00
14 2 TP1, TP2 测试点 Keystone Elect 5015
15 1 TP3 连接器 1/40针Tyco 4-103185-0
16 1 U1 集成电路,逻辑 Fairchild NC7SZ00L6X
17 1 U2 集成电路,栅极驱动器 Texas Instruments LM5113TME
18 1 U3 集成电路,稳压器 Microchip MCP1703T-5002E/MC
19 1 U4 集成电路,逻辑 Fairchild NC7SZ08L6X
20 0 R14 可选电阻
21 0 D3 可选二极管
22 0 P1, P2 可选电位器
注意事项
EPC9006C开发板仅用于产品评估目的,不适合商业使用。作为评估工具,它未设计为符合欧盟电磁兼容性指令或任何其他类似指令或法规。由于电路板的构建有时会受到产品供应的影响,因此电路板可能包含不符合RoHS标准的组件或组装材料。EPC不保证所购买的电路板100%符合RoHS标准。此外,EPC不对应用协助、客户产品设计、软件性能或任何专利或其他知识产权的侵权行为承担责任。EPC保留随时更改电路和规格的权利,恕不另行通知。
如果你对EPC9006C开发板或EPC2007C eGaN FET还有其他疑问,可以联系info@epc-co.com或当地销售代表,也可以访问EPC官网(www.epc-co.com)获取更多信息。同时,你还可以通过bit.ly/EPCupdates注册接收EPC的更新信息,或发送短信“EPC”到22828。EPC产品通过Digi-Key进行分销,你可以访问www.digikey.com了解更多。
那么,你在使用类似开发板进行评估时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 评估
