EPC9010开发板快速上手:开启eGaN FET评估之旅
作为电子工程师,在功率转换领域不断探索高效且可靠的解决方案是我们的日常工作。今天要给大家介绍的EPC9010开发板,它能帮助我们轻松评估EPC2016增强模式(eGaN®)场效应晶体管(FET)的性能。下面将为大家详细讲解这款开发板的特点、性能参数、快速启动步骤、热管理注意事项以及物料清单等内容。
文件下载:EPC9010.pdf
开发板概述
EPC9010开发板是一款最大器件电压为100V、最大输出电流为7A的半桥开发板,板载栅极驱动器,采用了EPC2016 eGaN FET。其设计目的是简化EPC2016 eGaN FET的评估过程,将所有关键组件集成在一块电路板上,方便连接到任何现有的转换器中。开发板尺寸为2” x 1.5”,采用德州仪器的LM5113栅极驱动器、电源和旁路电容,包含两个EPC2016 eGaN FET,以半桥配置排列。此外,板上还有各种探测点,便于进行简单的波形测量和效率计算。
性能参数
电源输入范围
  • 栅极驱动输入电源范围(VDD:7 - 12V。
  • 总线输入电压范围(VIN:最大70V(假设为感性负载,最大电流取决于管芯温度,实际最大电流受开关频率、总线电压和热条件影响)。
  • 开关节点输出电压(VOUT:最大100V。
  • 开关节点输出电流(IOUT:最大7A(假设为感性负载,最大电流取决于管芯温度,实际最大电流受开关频率、总线电压和热条件影响)。
PWM逻辑输入电压阈值
  • 输入‘高’(VPWM:3.5 - 6V。
  • 输入‘低’(VPWM:0 - 1.5V。
最小输入脉冲宽度
  • 最小‘高’状态输入脉冲宽度:当VPWM上升和下降时间小于10ns时,为60ns。
  • 最小‘低’状态输入脉冲宽度:当VPWM上升和下降时间小于10ns时,为200ns(受高端自举电源电压‘刷新’所需时间限制)。
快速启动步骤
EPC9010开发板的设置非常简单,按照以下步骤操作即可开始评估EPC2016 eGaN FET的性能:
  1. 电源连接:在电源关闭的情况下,将输入电源总线连接到 +VIN(J5、J6),将接地/返回端连接到 -VIN(J7、J8)。
  2. 开关节点连接:同样在电源关闭时,将半桥的开关节点OUT(J3、J4)连接到您的电路中。
  3. 栅极驱动输入连接:关闭电源,将栅极驱动输入连接到 +VDD(J1,引脚1),将接地返回端连接到 -VDD(J1,引脚2)。
  4. PWM控制信号连接:关闭电源,将输入PWM控制信号连接到PWM(J2,引脚1),将接地返回端连接到J2的其余任意引脚。
  5. 开启栅极驱动电源:确保电源电压在7 - 12V范围内。
  6. 开启总线电压:将总线电压设置到所需值,但不要超过VOUT的绝对最大电压100V。
  7. 开启控制器/PWM输入源:探测开关节点,观察开关操作。
  8. 参数调整与观察:一旦开发板开始运行,在工作范围内调整总线电压和负载PWM控制,观察输出开关行为、效率和其他参数。
  9. 关机步骤:关机时,请按上述步骤的相反顺序操作。
热管理注意事项
虽然EPC2016 eGaN FET的电气性能优于传统硅器件,但由于其尺寸相对较小,对热管理的要求更高。EPC9010开发板适用于在低环境温度和对流冷却条件下进行台式评估。添加散热片和强制风冷可以显著提高这些器件的电流额定值,但要注意不要超过管芯的绝对最大温度125°C。需要注意的是,EPC9010开发板本身没有任何电流或热保护功能。
物料清单
序号 数量 参考编号 部件描述 制造商/部件编号
1 4 C4, C10, C11, C13 电容,1uF,10%,25V,X5R Murata, GRM188R61E105KA12D
2 2 C6, C7 电容,100pF,5%,50V,NP0 TDK, C1608C0G1H101J
3 1 C12 电容,0.1uF,10%,25V,X5R TDK, C1608X5R1E104K
4 2 C16, C17 电容,2.2uF,10%,100V,X5R Taiyo Yuden, HMK325B7225K
5 2 D1, D2 肖特基二极管,30V Diodes Inc., SDM03U40 - 7
6 3 J1, J2, J9 连接器 2引脚的Tyco, 4 - 103185 - 0
7 1 J3, J4, J5, J6, J7, J8 连接器 FCI, 68602 - 224HLF
8 2 Q1, Q2 eGaN® FET EPC, EPC2016
9 1 R1 电阻,10.0K,5%,1/8W Stackpole, RMCF0603FT10K0
10 2 R2, R15 电阻,0欧姆,1/8W Stackpole, RMCF0603ZT0R00
11 1 R4 电阻,22欧姆,1%,1/8W Stackpole, RMCF0603FT22R0
12 1 R5 电阻,47欧姆,1%,1/8W Stackpole, RMCF0603FT47R0
13 2 R11, R12 电阻,0欧姆,1/8W Stackpole, RMCF0603ZT0R00
14 2 TP1, TP2 测试点 Keystone Elect, 5015
15 1 TP3 连接器 1/40的Tyco, 4 - 103185 - 0
16 1 U1 集成电路,逻辑 Fairchild, NC7SZ00L6X
17 1 U2 集成电路,栅极驱动器 Texas Instruments, LM5113
18 1 U3 集成电路,稳压器 Microchip, MCP1703T - 5002E/MC
19 1 U4 集成电路,逻辑 Fairchild, NC7SZ08L6X
20 0 R13, R14 可选电阻
21 0 C15, C19 可选电容
22 0 D5, D6 可选二极管
23 0 P1, P2 可选电位器
注意事项
  • 测量注意事项:在测量高频内容的开关节点(OUT)时,要注意避免使用过长的接地引线。应将示波器探头尖端通过开关节点上的大过孔(为此目的而设计)进行测量,并将探头直接接地到提供的GND端子上。
  • 使用限制:EPC9010开发板仅用于产品评估目的,不适合商业用途。作为评估工具,它未设计为符合欧盟电磁兼容性指令或任何其他此类指令或法规。此外,由于电路板的构建有时受产品供应情况的影响,电路板可能包含不符合RoHS标准的组件或组装材料,EPC不保证所购买的电路板100%符合RoHS标准。同时,EPC不承担应用协助、客户产品设计、软件性能或专利侵权等方面的责任,并保留随时更改电路和规格的权利。
大家在使用EPC9010开发板进行评估时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
