在电子工程领域,开发板是我们进行电路设计和性能评估的重要工具。今天,我们就来详细了解一下EPC90133开发板,看看它能为我们带来怎样的便利和惊喜。
文件下载:EPC90133.pdf
EPC90133是一款半桥开发板,板载栅极驱动器,采用了额定电压为100V的EPC2302氮化镓场效应晶体管(FET)。其设计目的是简化EPC2302的评估过程,将所有关键组件集成在一块板子上,方便连接到大多数现有的转换器拓扑中。
这块开发板尺寸为2英寸×2英寸,包含两个以半桥配置连接的EPC2302氮化镓FET,以及一个用于增强自举电源的EPC2038氮化镓FET。它采用了uPI Semiconductor的uP1966E栅极驱动器,板上包含所有关键组件,并且布局支持最佳开关性能。此外,板上还有各种探测点,便于进行简单的波形测量和效率计算。
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| VDD | 栅极驱动调节器电源范围 | 7.5 | 12 | V | ||
| VIN | 总线输入电压范围 | 80 | V | |||
| IOUT | 开关节点输出电流 | 40 | A | |||
| VPWM | PWM逻辑输入电压阈值 | 输入‘高’ | 3.5 | 5.5 | V | |
| 输入‘低’ | 0 | 1.5 | V | |||
| PWM‘高’状态输入脉冲宽度 | VPWM 上升和下降时间 < 10 ns | 50 | ns | |||
| PWM‘低’状态输入脉冲宽度 | VPWM 上升和下降时间 < 10 ns | 200 | ns |
需要注意的是,最大输入电压取决于电感负载,EPC2302的开关节点最大振铃必须保持在100V以下;最大电流取决于管芯温度,实际最大电流受开关频率、总线电压和热冷却条件的影响;使用板载逻辑缓冲器时,绕过逻辑缓冲器需参考uP1966E数据手册;PWM‘低’状态输入脉冲宽度受‘刷新’高端自举电源电压所需时间的限制。
开发板上有两个PWM信号输入端口PWM1和PWM2。在双输入模式下,两个输入端口都作为输入,PWM1连接到上FET,PWM2连接到下FET。在单输入模式下,PWM1输入端口作为输入,电路将为FET生成所需的互补PWM。输入模式通过选择J630(模式选择)的适当跳线位置来设置。
死区时间是指一个FET关断到另一个FET导通之间的时间,对于这块开发板,死区时间是相对于栅极驱动器的输入而言的。可以通过电阻R620延迟上FET的导通,电阻R625延迟下FET的导通来设置死区时间。所需电阻值可以从图4的图表中读取,例如,设置10 ns的死区时间需要一个120Ω的电阻。建议最小死区时间为5 ns,最大为15 ns。
极性变换器和死区时间电路都可以通过J640(旁路)上的跳线设置进行旁路,以便直接访问栅极驱动器输入。有三种旁路选项:无旁路、死区时间旁路和完全旁路。
要将开发板用作降压转换器,可以通过J630(模式)选择单或双PWM输入。单输入降压模式下,旁路跳线J640必须设置为无旁路模式;双输入降压模式下,旁路跳线J640可以配置为任何有效设置。操作步骤如下:
要将开发板用作升压转换器,同样可以通过J630(模式)选择单或双PWM输入。单输入升压模式下,旁路跳线J640必须设置为无旁路模式;双输入升压模式下,旁路跳线J640可以配置为任何有效设置。需要注意的是,切勿在无负载的情况下运行升压转换器模式,因为输出电压可能会超过最大额定值。操作步骤与降压转换器类似,只是连接方式有所不同。
在测量包含高频内容的开关节点电压时,必须小心以提供准确的高速测量。开发板提供了一个可选的双引脚接头(J33)和一个MMCX连接器(J32)用于开关节点测量。建议使用差分探头测量高端自举电压,Tektronix的IsoVu探头有匹配的MMCX连接器。对于使用MMCX连接器的常规无源电压探头(如TPP1000),可以使用探头适配器(PN: 206 - 0663 - xx)。
EPC90133开发板配备了三个机械垫片,可用于轻松安装散热器或散热片。在安装散热片之前,需要移除散热片区域下厚度超过1mm的任何组件。散热片可以使用铝或碲铜制作,以获得更高的性能。安装散热片时,可能需要添加一个薄绝缘层,以防止散热片与具有暴露导体的组件(如电容器和电阻器)短路。
EPC推荐了一些热界面材料(TIM),如t - Global P/N: TG - A1780 X 0.5 mm(最高导热率为17.8 W/m.K)、t - Global P/N: TG - A620 X 0.5 mm(中等导热率为6.2 W/m.K)等。选择TIM时需要考虑机械顺应性、电绝缘性和热性能等特性。
文档中还提供了详细的物料清单,包括各个组件的数量、参考编号、部件描述、制造商和部件编号等信息。此外,还有一些可选组件的清单。
EPC90133开发板为我们提供了一个便捷的平台,用于评估EPC2302氮化镓FET的性能。通过合理设置输入模式、死区时间和旁路配置,我们可以将其配置为降压或升压转换器,并进行各种性能测试。在使用过程中,我们需要注意测量和热管理等方面的问题,以确保开发板的正常运行。你在使用类似开发板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
