EPC90141开发板快速上手指南:开启高效电源转换设计之旅
在电源转换设计领域,氮化镓(GaN)技术凭借其卓越的性能正逐渐成为主流。EPC90141开发板作为一款专注于GaN FET评估的工具,为电子工程师提供了便捷且高效的评估平台。本文将深入解读EPC90141开发板,帮助工程师快速掌握其使用方法,开启高效电源转换设计之旅。
文件下载:EPC90141.pdf
开发板概述
EPC90141是一款半桥开发板,搭载了额定电压为100V的EPC2070 GaN场效应晶体管(FET),并集成了板载栅极驱动器。其设计目的是简化EPC2070的评估过程,将所有关键组件集成在一块2英寸×2英寸的电路板上,方便连接到大多数现有的转换器拓扑中。
开发板采用半桥配置,包含两个EPC2070 GaN FET和一个用于增强自举电源的EPC2038 GaN FET。同时,它采用了uPI Semiconductor的uP1966E栅极驱动器,并配备了所有关键组件,布局设计支持最佳开关性能。此外,开发板还设有多个探测点,便于进行简单的波形测量和效率计算。
性能参数
符号 参数 条件 最小值 标称值 最大值 单位
VDD 栅极驱动调节器电源范围 7.5 12 V
VIN 总线输入电压范围 80 V
IOUT 开关节点输出电流 5 A
VPWM PWM逻辑输入(高电平) 2.3 V
VPWM PWM逻辑输入(低电平) 0.5 V
PWM高电平输入脉冲宽度 VPWM上升和下降时间 < 10ns 20 ns
PWM低电平输入脉冲宽度 VPWM上升和下降时间 < 10ns 见注释4 ns
快速启动流程
单/双PWM信号输入设置
开发板上有两个PWM信号输入端口PWM1和PWM2。在双输入模式下,PWM1连接到上侧FET,PWM2连接到下侧FET;在单输入模式下,PWM1作为输入,电路会为FET生成所需的互补PWM信号。输入模式通过选择J630(模式选择)的跳线位置来设置。
死区时间设置
死区时间是指一个FET关断到另一个FET导通之间的时间,对于该开发板,死区时间参考栅极驱动器的输入。可以通过调整电阻R620和R625的值来设置死区时间,所需电阻值可从图4的图表中读取。推荐的最小死区时间为5ns,最大为15ns。
旁路设置
可以使用J640(旁路)的跳线设置来旁路极性变换器和死区时间电路,直接访问栅极驱动器输入。有三种旁路选项:无旁路、死区时间旁路和完全旁路。
转换器配置
降压转换器配置
要将开发板作为降压转换器运行,可以选择单PWM输入或双PWM输入,通过J630(模式)的跳线设置来选择。在旁路模式下操作时,务必提供包含死区时间和极性的正确PWM信号。
升压转换器配置
将开发板作为升压转换器运行时,同样可以选择单PWM输入或双PWM输入。需要注意的是,绝不能在无负载的情况下运行升压转换器模式,以免输出电压超过最大额定值。
测量注意事项
在测量包含高频内容的开关节点电压时,需要采取措施进行准确的高速测量。开发板提供了一个可选的双针插头(J33)和一个MMCX连接器(J32)用于开关节点测量。建议使用差分探头测量高端自举电压,对于使用MMCX连接器的常规无源电压探头(如TPP1000),可以使用探头适配器。
热管理考虑
EPC90141开发板配备了三个机械垫片,可用于轻松安装散热器或散热片。在安装散热器之前,需要移除散热器区域下厚度超过1mm的任何组件。散热器可以使用铝或碲铜制造,以获得更高的性能。
选择热界面材料(TIM)时,需要考虑机械顺应性、电气绝缘性和热性能等特性。EPC推荐了几种热界面材料,如t-Global的TG-A1780 X 0.5 mm、TG-A6200 X 0.5 mm,Bergquist的GP5000-0.02和GPTGP7000ULM-0.020等。
物料清单
开发板的物料清单详细列出了各个组件的型号、数量和制造商,为工程师在更换或升级组件时提供了参考。
总结
EPC90141开发板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估EPC2070 GaN FET的性能。通过本文的介绍,相信工程师们已经对开发板的特点、操作流程和注意事项有了全面的了解。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求进行配置和调整,充分发挥开发板的优势,推动电源转换设计的创新和发展。你在使用EPC90141开发板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
