在电子工程领域,开发板是工程师们进行电路设计和性能评估的重要工具。今天我们来深入了解一下EPC90143开发板,它是一款配备板载栅极驱动器的半桥开发板,采用了额定电压为150V的EPC2305氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET),旨在简化EPC2305的评估过程。
文件下载:EPC90143.pdf
EPC90143开发板尺寸为2英寸×2英寸,采用半桥配置,包含两个EPC2305 GaN FET。它配备了安森美(On - Semi)的NCP51820栅极驱动器,板上包含所有关键组件,其布局支持最佳开关性能。此外,板上还有各种探测点,方便进行简单的波形测量和效率计算。
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| VDD | 栅极驱动调节器电源范围 | - | 10 | - | 15 | V |
| VIN | 总线输入电压范围 | - | - | - | 120 | V |
| IOUT | 开关节点输出电流 | - | - | - | 25 | A |
| VPWM | PWM逻辑输入电压阈值 | 输入‘High’ | 3.5 | - | 5.5 | V |
| VPWM | 输入‘Low’ | - | 0 | - | 1.5 | V |
| VEN | 使能输入 | - | - | - | - | - |
| PWM‘High’状态输入脉冲宽度 | VPWM上升和下降时间 < 10 ns | - | - | - | 50 | ns |
| PWM‘Low’状态输入脉冲宽度 | VPWM上升和下降时间 < 10 ns | - | - | - | 200 | ns |
需要注意的是,最大输入电压取决于电感负载,EPC2305的最大开关节点振铃必须保持在150V以下;最大电流取决于管芯温度,实际最大电流受开关频率、总线电压和热冷却的影响;使用板载逻辑缓冲器时,绕过逻辑缓冲器需参考NCP51820数据手册;脉冲宽度受高端自举电源电压‘刷新’所需时间限制。
开发板有两个PWM信号输入端口PWM1和PWM2。在双输入模式下,PWM1连接到上FET,PWM2连接到下FET;在单输入模式下,PWM1作为输入,电路会为FET生成所需的互补PWM。通过选择J630(模式选择)的跳线位置来设置输入模式。
死区时间是指一个FET关断到另一个FET导通之间的时间,参考栅极驱动器的输入。可以通过电阻R620和R625来设置死区时间,所需电阻值可从图4的图表中读取。建议最小死区时间为5ns,最大为15ns。
可以使用J640(旁路)的跳线设置来旁路极性变换器和死区时间电路,有三种旁路选项:无旁路、死区时间旁路和完全旁路。
开发板有一个使能输入,可用于关闭两个FET。使能功能有三种配置方式:使用短路跳线或开关、使用晶体管作为开关、使用电压源驱动使能功能。
要将开发板用作降压转换器,可以选择单PWM输入或双PWM输入,通过J630选择相应模式。在单输入降压模式下,旁路跳线J640必须设置为无旁路模式;在双输入降压模式下,旁路跳线J640可以配置为任何有效设置。操作步骤包括连接电源、开关节点、栅极驱动电源、PWM控制信号等,然后逐步开启电源并调整参数。
要将开发板用作升压转换器,同样可以选择单PWM输入或双PWM输入,通过J630选择相应模式。操作时要注意,绝不能在无负载的情况下运行升压转换器模式,否则输出电压可能会超过最大额定值。操作步骤与降压转换器类似,包括连接电感、电容、电源、PWM控制信号等,然后开启电源并调整参数。
在测量包含高频内容的开关节点电压时,要注意提供准确的高速测量。开发板提供了一个可选的双引脚接头(J33)用于开关节点测量,建议使用差分探头测量高端栅极电压。对于使用MMCX连接器的常规无源电压探头,可使用探头适配器。
EPC90143开发板可以断开信号地(GND)和电源地(PGND),这对于在PGND路径中使用分流器的应用很有用。可以通过移除R85来断开接地。需要注意的是,NCP51820栅极驱动器的最大接地差分电压限制为±3.5V。
开发板配备了三个机械垫片,可用于轻松安装散热器或散热片。安装前,需要移除散热片区域下厚度超过1mm的任何组件。选择热界面材料(TIM)时,要考虑机械顺应性、电气绝缘性和热性能。EPC推荐了几种热界面材料,如t - Global的TG - A1780、TG - A620,Bergquist的GP5000 - 0.02、GPTGP7000ULM - 0.020等。
对EPC90143的性能进行了测试,测试条件包括调节输入电压120V、调节输出电压30V、开关频率100kHz、电感47μH、最小附加输入电容5μF、最小附加输出电容5μF、最大外壳温度110°C、死区时间10ns等。
测量了不同负载电流下的电感电流和开关节点波形,展示了开发板在不同工作条件下的电气性能。
图17显示了在不同开关频率下,使用47µH电感从120V转换到30V时的效率和功率损耗结果。
图18展示了开发板在安装散热器和散热片,以120V输入、30V输出、1000 - 1500LFM(高)气流运行时的热性能。
通过在500LFM和1000LFM气流下进行测试,确定了开发板在有和没有散热器时的环境温度降额曲线。
EPC90143开发板为工程师提供了一个方便的平台,用于评估EPC2305 GaN FET的性能。通过合理设置输入模式、死区时间、旁路等参数,以及正确的电路配置和测量方法,可以充分发挥开发板的性能。同时,热考虑和实验验证为开发板的实际应用提供了重要参考。你在使用类似开发板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
