EPC90146开发板快速上手指南
EPC90146开发板快速上手指南
在电子设计领域,开发板是验证和开发新电路的重要工具。今天我们来详细了解一下EPC90146开发板,它为评估EPC2071 eGaN® FET提供了便捷的途径。
文件下载:EPC90146.pdf
一、开发板概述
EPC90146是一款半桥开发板,板载栅极驱动器,采用了额定电压为100 V的EPC2071 eGaN FET。其目的是简化EPC2071的评估过程,将所有关键组件集成在一块板子上,方便集成到大多数现有的转换器拓扑中。
1. 基本参数
开发板尺寸为2英寸×2英寸,包含两个半桥配置的EPC2071 eGaN FET和一个用于增强自举电源的EPC2038 GaN FET。它采用了uPI Semiconductor uP1966E栅极驱动器,板上包含所有关键组件,布局支持最佳开关性能,还有各种探测点,便于进行简单的波形测量和效率计算。
2. 性能总结
符号 参数 条件 最小值 标称值 最大值 单位
VDD 栅极驱动调节器电源范围 7.5 12 V
VIN 总线输入电压范围 80 V
IOUT 开关节点输出电流 45 A
VPWM PWM逻辑输入电压阈值(输入‘高’) 3.5 5.5 V
VPWM PWM逻辑输入电压阈值(输入‘低’) 0 1.5 V
PWM ‘高’状态输入脉冲宽度 VPWM 上升和下降时间 < 10 ns 50 ns
PWM ‘低’状态输入脉冲宽度 VPWM 上升和下降时间 < 10 ns 200 ns
需要注意的是,EPC2071的最大输入电压必须保持在100 V以下,最大电流取决于管芯温度,实际最大电流受开关频率、总线电压和散热条件影响。当使用板载逻辑缓冲器时,绕过逻辑缓冲器时请参考uP1966E数据手册。PWM‘低’状态输入脉冲宽度受刷新高端自举电源电压所需时间限制。
二、快速启动流程
1. 单/双PWM信号输入设置
开发板上有两个PWM信号输入端口PWM1和PWM2。在双输入模式下,PWM1连接到上FET,PWM2连接到下FET;在单输入模式下,PWM1输入端口作为输入,电路将为FET生成所需的互补PWM。输入模式通过选择J630(模式选择)的适当跳线位置来设置。
2. 死区时间设置
死区时间是指一个FET关断到另一个FET导通之间的时间,对于该开发板,是相对于栅极驱动器的输入而言。可以通过电阻R620和R625来设置死区时间,所需电阻值可以从图4的图表中读取。推荐的最小死区时间为5 ns,最大为15 ns。
3. 旁路设置
可以使用J640(旁路)上的跳线设置来旁路极性变换器和死区时间电路,直接访问栅极驱动器输入。有三种旁路选项:无旁路、死区时间旁路和完全旁路。
三、转换器配置
1. 降压转换器配置
可以选择单PWM输入或双PWM输入,通过设置J630(模式)的跳线来选择。在单输入降压模式下,旁路跳线J640必须设置为无旁路模式;在双输入降压模式下,旁路跳线J640可以配置为任何有效设置。
2. 升压转换器配置
同样可以选择单PWM输入或双PWM输入,通过设置J630(模式)的跳线来选择。在单输入升压模式下,旁路跳线J640必须设置为无旁路模式;在双输入升压模式下,旁路跳线J640可以配置为任何有效设置。需要注意的是,在升压转换器模式下,绝不能在无负载的情况下运行,否则输出电压可能会超过最大额定值。
四、测量注意事项
在测量包含高频内容的开关节点电压时,需要注意提供准确的高速测量。开发板提供了一个可选的双针插头(J33)和一个MMCX连接器(J32)用于开关节点测量。推荐使用差分探头测量高端栅极电压(J1),Tektronix的IsoVu探头有匹配的MMCX连接器。对于使用MMCX连接器的常规无源电压探头(如TPP1000),可以使用探头适配器。
五、热考虑
EPC90146开发板配备了三个机械垫片,可以用于轻松安装散热器或散热片。在安装散热器之前,需要移除散热片区域下厚度超过1 mm的任何组件。设计散热片时,可以使用铝或铜以获得更高的性能。选择热界面材料(TIM)时,需要考虑机械顺应性、电气绝缘性和热性能等特性。
六、实验验证
对EPC90146的性能在表2所示的操作条件下进行了测试,测试包括测量电感电流和开关节点波形、效率和功率损耗、热性能等。通过这些测试,可以更好地了解开发板在不同条件下的性能表现。
七、注意事项
EPC90146开发板仅用于产品评估目的,不用于商业用途,也未获得FCC批准用于转售。在更换评估板上的组件时,只能使用快速启动指南中零件清单(或物料清单)中显示的零件。使用该开发板时,请遵循适当的安全程序,由认证专业人员在实验室环境中使用,风险自负。
你在使用EPC90146开发板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
