在电子设计领域,开发板的选择对于项目的成功至关重要。EPC90148开发板作为一款专注于电源转换的工具,为工程师们提供了一个便捷的平台来评估和应用EPC2308 eGaN FET。本文将详细介绍EPC90148开发板的特点、使用方法以及相关性能测试,帮助大家快速上手。
文件下载:EPC90148.pdf
EPC90148是一款半桥开发板,板载栅极驱动器,采用了额定电压为150V的EPC2308 eGaN场效应晶体管(FET)。其尺寸为2'' × 2'',包含两个EPC2308 eGaN FET,以半桥配置排列。该开发板的目的是简化EPC2308的评估过程,将所有关键组件集成在一块板上,方便集成到大多数现有的转换器拓扑中。
| Symbol | Parameter | Conditions | Min | Nominal | Max | Units |
| V DD | Gate Drive Regulator Supply Range | 7.5 | 15 | V | ||
| V IN | Bus Input Voltage Range (1) | 120 | V | |||
| I OUT | Switch Node Output Current (2) | 30 | A | |||
| V PWM | PWM Logic Input | Input ‘High’ | 3.5 | 5.5 | V | |
| Input ‘Low’ | 0 | 1.5 | V | |||
| V EN | Input ‘High’ | 3.5 | 5.5 | V | ||
| PWM ‘High’ State Input Pulse Width | V PWM rise and fall time < 10 ns | 50 | ns | |||
| PWM ‘Low’ State Input Pulse Width (4) | V PWM rise and fall time < 10 ns | 200 | ns |
需要注意的是,最大输入电压取决于电感负载,EPC2308的最大开关节点振铃必须保持在150V以下;最大电流取决于管芯温度,实际最大电流受开关频率、母线电压和散热条件的影响。
开发板有两个PWM信号输入端口PWM1和PWM2。在双输入模式下,PWM1连接到上侧FET,PWM2连接到下侧FET;在单输入模式下,PWM1作为输入,电路会为FET生成所需的互补PWM信号。输入模式通过选择J630的跳线位置来设置,具体如下:
死区时间是指一个FET关断到另一个FET导通之间的时间,对于该开发板,死区时间是相对于栅极驱动器的输入来定义的。可以通过调整电阻R620和R625来设置死区时间,所需电阻值可以从图4的图表中读取。例如,设置10ns的死区时间需要一个120Ω的电阻。建议最小死区时间为5ns,最大为15ns。
可以使用J640的跳线设置来旁路极性变换器和死区时间电路,直接访问栅极驱动器输入。有三种旁路选项:
要将开发板用作降压转换器,可以选择单PWM输入或双PWM输入,通过J630的跳线设置来选择。操作步骤如下:
要将开发板用作升压转换器,同样可以选择单PWM输入或双PWM输入,通过J630的跳线设置来选择。需要注意的是,切勿在无负载的情况下操作升压转换器模式,因为输出电压可能会超过最大额定值。操作步骤如下:
测量包含高频内容的开关节点电压时,需要采取措施提供准确的高速测量。开发板提供了一个可选的双引脚接头(J33)用于开关节点测量。建议使用差分探头测量高端栅极电压(J1),Tektronix的IsoVu探头有匹配的MMCX连接器。对于使用MMCX连接器的常规无源电压探头(如TPP1000),可以使用探头适配器(PN: 206 - 0663 - xx)。关于测量技术的更多信息,可以参考EPC网站上的“AN023 Accurately Measuring High Speed GaN Transistors”和“How to GaN”教育视频系列。
EPC90148开发板配备了三个机械垫片,可以用来轻松安装散热器或散热片。安装散热片之前,需要移除散热片区域下厚度超过1mm的任何组件。散热片可以使用铝或碲铜制作,以获得更高的性能。安装散热片时,可能需要添加一个薄的绝缘层,以防止散热片与具有暴露导体的组件(如电容器和电阻器)短路。EPC推荐了一些热界面材料(TIM),如t - Global的TG - A1780 X 0.5 mm、TG - A620 X 0.5 mm,Bergquist的GP5000 - 0.02、GPTGP7000ULM - 0.020等。选择TIM时需要考虑机械顺应性、电气绝缘性和热性能等特性。
| 对EPC90148的性能进行了测试,测试条件如下: | Paramter | Max | Units |
| Regulated Input voltage | 120 | V | |
| Regulated Output voltage | 30 | V | |
| Switching frequency (f S ) | 100 | kHz | |
| Inductor (mounted on EPC90148) | 47 | μH | |
| Additional Input capacitance (min.) | 470 | μF | |
| Additional Output capacitance (min.) | 23.5 | μF | |
| Maximum case temperature | 110 | °C | |
| Dead time | 10 | ns |
测量了不同负载电流下的电感电流和开关节点波形,展示了开发板在不同工作条件下的性能。同时,还测量了在不同开关频率下从120V到30V转换时的效率和功率损耗。
测试了开发板在120V输入、30V输出、1000 - 1500 LFM(高)气流下的热性能,展示了热图像和外壳温度的热电偶读数。此外,还进行了在500 LFM和1000 LFM气流下的额外测试,以确定带或不带散热片时开发板的环境温度降额曲线。
EPC90148开发板为工程师提供了一个方便的平台来评估EPC2308 eGaN FET的性能。通过合理设置输入模式、死区时间和旁路选项,可以将开发板配置为降压或升压转换器。在使用过程中,需要注意测量和热管理,以确保开发板的正常运行。实验验证结果表明,该开发板在不同工作条件下具有良好的电气和热性能。
大家在使用EPC90148开发板的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
如需获取支持文件(包括原理图、物料清单和Gerber文件),请访问EPC90148的官方页面:https://epc - co.com/epc/Products/DemoBoards/EPC90148.aspx。如有更多问题,请联系info@epc - co.com或您当地的销售代表。
