在电源转换技术领域,氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)凭借其卓越的性能,正逐渐成为工程师们的首选。EPC90153开发板作为一款集成了80V额定EPC2619 GaN FET的半桥开发板,为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估和开发基于GaN技术的电源转换解决方案。本文将详细介绍EPC90153开发板的特点、快速启动步骤、测量和热管理注意事项,以及实验验证结果,帮助工程师们快速上手并充分发挥该开发板的潜力。
文件下载:EPC90153.pdf
EPC90153开发板尺寸为2英寸×2英寸,采用半桥配置,包含两个EPC2619 GaN FET和一个EPC2038 GaN FET用于增强自举电源。该开发板集成了uPI Semiconductor uP1966E栅极驱动器,包含所有关键组件,其布局支持最佳开关性能。此外,开发板还设有多个探测点,方便进行波形测量和效率计算。
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| VDD | 栅极驱动调节器电源范围 | - | 7.5 | 12 | - | V |
| VIN | 总线输入电压范围 | - | - | - | 64 | V |
| IOUT | 开关节点输出电流 | - | - | - | 20 | A |
| VPWM | PWM逻辑输入电压阈值 | 输入‘高’ | 3.5 | 5.5 | - | V |
| 输入‘低’ | 0 | 1.5 | - | V | ||
| PWM ‘高’状态输入脉冲宽度 | VPWM上升和下降时间 < 10 ns | 50 | - | - | ns | |
| PWM ‘低’状态输入脉冲宽度 | VPWM上升和下降时间 < 10 ns | 200 | - | - | ns |
开发板上有两个PWM信号输入端口PWM1和PWM2。在双输入模式下,PWM1连接到上侧FET,PWM2连接到下侧FET;在单输入模式下,PWM1作为输入,电路将为FET生成所需的互补PWM信号。输入模式通过选择J630的跳线位置来设置。
死区时间是指一个FET关断到另一个FET导通之间的时间,该开发板的死区时间参考栅极驱动器的输入。通过调整电阻R620和R625的值,可以设置所需的死区时间。建议最小死区时间为5 ns,最大为15 ns。
极性变换器和死区时间电路可以通过J640的跳线设置进行旁路,以直接访问栅极驱动器输入。有三种旁路选项:无旁路、死区时间旁路和完全旁路。
要将开发板用作降压转换器,可以选择单或双PWM输入,并根据需要设置旁路跳线J640和模式跳线J630。操作步骤包括连接输入电源、开关节点、栅极驱动电源和PWM控制信号,然后依次开启栅极驱动电源、控制器/PWM输入源和输入电源,并逐步增加电压。
要将开发板用作升压转换器,同样可以选择单或双PWM输入,并设置相应的跳线。操作步骤与降压转换器类似,但需要注意在有负载的情况下操作,以避免输出电压超过最大额定值。
在测量包含高频内容的开关节点电压时,需要采取措施确保高速测量的准确性。建议使用差分探头测量高端栅极电压,对于常规无源电压探头,可以使用探头适配器。EPC网站提供了有关测量技术的详细信息和教育视频。
EPC90153开发板配备了三个机械垫片,可用于轻松安装散热器或散热片。在安装散热器之前,需要移除散热片区域内厚度超过1 mm的任何组件。选择热界面材料(TIM)时,需要考虑机械顺应性、电气绝缘性和热性能等因素。EPC推荐了几种热界面材料,如t-Global P/N: TG-A1780 X 0.5 mm等。
对EPC90153的性能进行了测试,测试条件包括调节输入电压48 V、调节输出电压12 V、开关频率1 MHz、电感2.2 μH等。
测量了不同负载电流下的电感电流和开关节点波形,结果显示开发板在不同负载条件下均能稳定工作。
测量了在不同开关频率下从48 V到12 V转换时的效率和功率损耗,结果表明开发板在不同频率下均具有较高的效率。
测量了开发板在配备散热器和散热片的情况下,在48 V输入、12 V输出和不同气流条件下的热性能。结果显示,开发板在高气流条件下能够有效散热,保持较低的温度。
通过在不同气流条件下进行测试,确定了开发板在有和没有散热器的情况下的环境温度降额曲线。结果表明,散热器能够有效提高开发板的散热性能,降低温度上升。
EPC90153开发板为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估和开发基于GaN技术的电源转换解决方案。通过本文介绍的快速启动步骤、测量和热管理注意事项,工程师们可以快速上手并充分发挥该开发板的潜力。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的配置和参数,以实现高效、可靠的电源转换设计。
你是否在电源转换设计中遇到过类似的挑战?你对EPC90153开发板的性能和应用有什么疑问?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
