在电子设计领域,高效且可靠的功率转换解决方案一直是工程师们追求的目标。EPC推出的EPC9022/23/24/25/27/28/29/30演示板,为评估EPC8000系列增强型氮化镓(eGaN®)场效应晶体管(FET)提供了便捷的途径。本文将详细介绍该演示板的特点、性能参数、快速启动步骤以及热管理等方面的内容。
文件下载:EPC9022.pdf
EPC9022/23/24/25/27/28/29/30演示板采用半桥拓扑结构,并集成了板载栅极驱动器,搭载了EPC8000系列高频增强型eGaN FET。其设计目的在于简化EPC8000系列eGaN FET的评估过程,将所有关键组件集成在一块2” x 1.5”的电路板上,方便与任何现有转换器轻松连接。
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VDD | 栅极驱动输入电源范围 | 7 | 12 | V | |
| VIN | 总线输入电压范围 | 40V器件(EPC9024、EPC9027、EPC9028) | 28* | V | |
| 65V器件(EPC9022、EPC9025、EPC9029) | 45* | V | |||
| 100V器件(EPC9023、EPC9030) | 70* | V |
| VOUT | 开关节点输出电压 | 40V器件(EPC9024、EPC9027、EPC9028) | 40 | V | |
| 65V器件(EPC9022、EPC9025、EPC9029) | 65 | V | |||
| 100V器件(EPC9023、EPC9030) | 100 | V | |||
| IOUT | 开关节点输出电流 | 40V器件EPC9024 | 4.4* | A | |
| 40V器件EPC9027 | 3.5* | A | |||
| 40V器件EPC9028 | 2.2* | A | |||
| 65V器件EPC9022 | 1.6* | A | |||
| 65V器件EPC9025 | 2.2* | A | |||
| 65V器件EPC9029 | 3.5* | A | |||
| 100V器件EPC9023 | 2.2* | A | |||
| 100V器件EPC9030 | 3.2* | A |
| VPWM | PWM逻辑输入电压阈值 | 输入‘高’ | 3.5 | 6 | V |
| 输入‘低’ | 0 | 1.5 | V |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 单位 |
| FMIN | 最小开关频率 | 自举电容限制 | 500 | kHz |
| 最小‘高’状态输入脉冲宽度 | VPWM上升和下降时间 < 10ns | 20 | ns | |
| 最小‘低’状态输入脉冲宽度 | VPWM上升和下降时间 < 10ns | 50 † | ns |
注:*假设为电感负载,最大电流取决于管芯温度,实际最大电流受开关频率、总线电压和热条件影响;†受高端自举电源电压‘刷新’所需时间限制。
在关闭电源的情况下,将输入电源总线连接到 +VIN(J5、J6),将接地/返回连接到 –VIN(J7、J8)。
同样在电源关闭时,将半桥的开关节点OUT(J3、J4)连接到所需的电路中。
关闭电源,将栅极驱动输入连接到 +VDD(J1,引脚1),接地返回连接到 –VDD(J1,引脚2)。
关闭电源,将输入PWM控制信号连接到PWM(J2,引脚1),接地返回连接到J2的其余任意引脚。
开启栅极驱动电源,确保电源电压在7V至12V范围内。
开启总线电压至所需值,但不要超过VOUT的绝对最大电压:
开启控制器/PWM输入源,并探测开关节点以观察开关操作。
一旦开始运行,在工作范围内调整总线电压和负载PWM控制,观察输出开关行为、效率和其他参数。
关机时,请按上述步骤的相反顺序操作。
在测量高频内容的开关节点(OUT)时,必须注意避免使用长接地引线。应将示波器探头尖端通过开关节点上的大过孔(为此目的而设计)放置,并直接跨接在提供的GND端子上接地。
该演示板采用了EPC8000系列eGaN FET,虽然其电气性能优于传统硅器件,但相对较小的尺寸也增加了热管理的要求。该演示板适用于在低环境温度和对流冷却条件下进行台式评估。添加散热片和强制风冷可以显著提高这些器件的电流额定值,但要注意不要超过管芯的绝对最高温度125°C。同时,该演示板板载没有任何电流或热保护功能。
演示板的物料清单详细列出了各个组件的信息,包括电容、二极管、连接器、电阻、IC等。不同型号的演示板在部分组件上存在差异,具体可参考表3中的可变BOM组件信息。
EPC演示板仅用于产品评估目的,不用于商业用途。作为评估工具,它未设计符合欧盟电磁兼容性指令或任何其他此类指令或法规。由于电路板的构建有时受产品供应情况的影响,电路板可能包含不符合RoHS标准的组件或组装材料。EPC不保证所购买的电路板100%符合RoHS标准,也不暗示或授予任何专利权利或其他知识产权的许可。EPC对应用协助、客户产品设计、软件性能或任何专利或其他知识产权的侵权不承担任何责任。此外,EPC保留随时更改电路和规格的权利,且无需事先通知。
通过以上介绍,相信工程师们对EPC9022/23/24/25/27/28/29/30演示板有了更全面的了解。在实际应用中,大家可以根据具体需求合理使用该演示板,充分发挥EPC8000系列eGaN FET的优势。你在使用类似演示板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
