工业级桌面适配器AMA90D-Y的技术剖析
在电子设备的电源供应领域,一款性能卓越的适配器至关重要。今天我们就来深入了解一下Aimtec公司的AMA90D-Y工业级桌面适配器,看看它有哪些独特的技术特性和应用优势。
文件下载:AMA90DR1L-120075Y.pdf
一、产品概述
AMA90D-Y是一款小型工业级桌面适配器,其商业输入电压范围为90 - 264VAC,输出功率可达90W。它具有低功耗、高效率(符合DoE VI级标准)的特点,并且满足EN/IEC/UL62368 - 1、FCC、Class B、CISPR32、Class B等多项标准。此外,它还具备3000VAC的隔离电压,能有效提高系统的可靠性和安全性,同时标配输出短路保护(OSCP)和输出过流保护(OCP)。
二、产品特性
1. 输入特性
  • 宽输入电压范围:支持90 - 264VAC/47 - 63Hz的通用输入,这使得它在不同的电力环境下都能稳定工作,大大提高了产品的适用性。
  • 低输入电流:在100 - 240VAC输入时,最大输入电流仅为1.8A,降低了能源损耗。
  • 低泄漏电流:在240VAC/50Hz的条件下,泄漏电流最大为0.25mA,符合安全标准。
  • 高功率因数:在115VAC/60Hz时功率因数达90%,230VAC/50Hz时为85%,有效提高了电能的利用效率。
2. 输出特性
  • 多电压输出选择:提供12VDC、19VDC和24VDC三种输出电压,对应的最大输出电流分别为7.5A、4.74A和3.75A,能满足不同设备的供电需求。
  • 高精度电压调节:电压调节率为±5%,线路调节率为±1%,负载调节率为±5%,确保输出电压的稳定性。
  • 低纹波和噪声:在20MHz带宽下,纹波和噪声最大为300mVp - p,为设备提供干净的电源。
  • 快速启动和保持时间:启动时间在标称输入下为3S,在115VAC/60Hz时保持时间为8mS,保证设备的快速启动和稳定运行。
3. 隔离特性
  • 高隔离电压:测试时I/O电压可达3000VAC,额定值为1500VAC,有效隔离输入和输出,提高系统的安全性。
  • 高绝缘电阻:在500VDC下,绝缘电阻为50MΩ,进一步增强了隔离效果。
4. 保护特性
  • 过压保护:12VDC输出时过压保护值为20V,19VDC输出时为27V,24VDC输出时为36V,防止输出电压过高损坏设备。
  • 过流保护和短路保护:均为连续自动恢复型,当出现过流或短路情况时,能自动保护并在故障排除后恢复正常工作。
三、产品型号与规格
1. 型号参数
型号 输入电压 (VAC) 输出电压 (VDC) 输出电流最大 (A) 输出功率最大 (W) 效率 (%)
AMA90D - 120075Y 90 - 264 12 7.50 90 88
AMA90D - 190047Y 90 - 264 19 4.74 90 88
AMA90D - 240037Y 90 - 264 24 3.75 90 88
2. 插头类型
提供多种插头类型选择,如标准插头(R4、R5)、锁定插头(K1、K2)、DIN插头(D1,仅适用于24V输出型号)和USB插头(U2,仅适用于19V输出型号)。需要注意的是,USB Type - C连接器仅为物理接口,不支持PD和可编程电源。
四、安全与环境规格
1. 安全认证
获得cULus UL62368 - 1、CE EN62368 - 1等认证,符合信息技术设备的相关标准,同时满足FCC、CISPR32等电磁兼容性标准。
2. 抗干扰能力
具备良好的抗干扰能力,能承受静电放电、射频电磁场、电气快速瞬变、浪涌等干扰,符合IEC相关标准。
3. 环境适应性
工作温度范围为0°C至+45°C,存储温度范围为 - 20°C至85°C,湿度范围为10 - 90%RH(非冷凝),海拔范围为0 - 2640m,能适应不同的环境条件。
五、产品尺寸与包装
1. 尺寸
产品尺寸为6.38 x 2.73 x 1.33英寸(162.00 x 69.30 x 33.8mm),输出电缆长度为59.06英寸(1500mm),体积小巧,便于安装和使用。
2. 包装
对于美标和欧标插头,包装信息如下:
  • 纸箱:LWH = (312259420) +/- 5mm
  • 隔板:(290*240) +/- 3mm,3片
  • 白色盒子:19012058
  • 数量:10*2 = 20件
六、总结与思考
AMA90D - Y工业级桌面适配器以其宽输入电压范围、高效的输出性能、完善的保护机制和良好的安全认证,成为工业设备电源供应的理想选择。电子工程师在设计工业设备时,需要考虑电源的稳定性、安全性和适用性,而AMA90D - Y正好满足这些需求。大家在实际应用中,是否遇到过类似适配器的选型难题呢?又有哪些独特的应用场景可以发挥这款适配器的优势呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
