实验室电源的卓越之选:TTi EL - R与EX - R系列
在电子工程师的日常工作中,电源供应是一个至关重要的环节。一款性能优良、功能丰富的实验室电源,能够为实验和测试提供稳定可靠的电力支持。今天,我们就来深入了解一下TTi的EL - R与EX - R系列实验室电源。
文件下载:EL302P-USB.pdf
一、EL - R系列:线性调节的精密之选
1. 丰富的型号与参数
EL - R系列提供了多种型号,涵盖了单输出、双输出和三输出的不同配置,功率范围从30瓦到130瓦。例如,EL301R为单输出,电压范围0 - 30V,电流范围0 - 1A,功率30W;EL302RD为双输出,每个输出电压范围0 - 30V,电流范围0 - 2A,功率达120W;EL302RT为三输出,除了两个0 - 30V、0 - 2A的输出外,还有一个1.5 - 5V @ 2A的可变辅助输出,功率为130W。
2. 线性调节的优势
所有EL - R系列模型都采用了真正的线性调节技术,这种技术能够带来出色的性能。它具有良好的线路和负载调节能力,输出噪声极低,瞬态响应也非常出色。这意味着在实验过程中,电源能够为负载提供稳定、纯净的电力,减少干扰对实验结果的影响。
3. 操作的简便性与精确性
- 经典模拟控制:EL - R系列使用经典的模拟控制来调节电压和电流,操作直观易懂。
- 固定分辨率显示:大而明亮的显示屏采用固定分辨率,避免了自动量程3或3.5位数字仪表因小数点位置移动而导致的读数误解。
- 预设显示功能:当直流输出开关关闭时,会显示预设的电压和电流水平,方便工程师提前了解设置情况。
- 远程传感功能:每个主输出都配备了远程传感端子,可通过开关启用或禁用。远程传感对于在负载端保持精确调节和真实计量负载电压至关重要,而很多其他电源往往省略了这一功能。
4. 其他实用特性
- DC输出开关:每个主输出都有独立的DC开关,可在连接负载之前查看电压和电流设置,并能单独控制多个输出。
- 恒压或恒流模式:主输出可在恒压或恒流模式下自动切换,并带有模式指示。同时提供粗调和细调电压控制,电流控制采用对数方式,能准确设置低电流水平。
- 静音冷却:所有EL - R系列模型均采用对流冷却,完全没有风扇噪音,不会对实验环境造成干扰。
- 安全接线柱端子:配备新设计的输出端子,既能接受带有刚性绝缘套管的4mm安全插头,也能接受叉形连接器或裸线,提供了最大的连接灵活性。
二、EX - R系列:混合模式调节的强劲动力
1. 多样的型号与功率
EX - R系列同样提供多种型号,包括单输出、双输出和三输出,功率范围从175瓦到420瓦。例如,EX1810R单输出,电压范围0 - 18V,电流范围0 - 10A,功率180W;EX354RD双输出,每个输出电压范围0 - 35V,电流范围0 - 4A,功率280W;EX354RT三输出,除了两个0 - 35V、0 - 4A的输出外,还有一个1.5 - 5V @ 5A的可变辅助输出,功率为305W。
2. 混合模式调节技术
EX - R系列结合了高频开关模式预调节和线性后调节,性能接近全线性设计。它具有出色的线路和负载调节能力,噪声低,瞬态响应良好。
3. 相似的操作特性
与EL - R系列类似,EX - R系列也具有操作简便、精确的特点。采用经典模拟控制,固定分辨率显示,具备远程传感、DC输出开关、恒压或恒流模式等实用功能。
4. 更高的功率与电流
单输出版本的EX - R系列可提供高达20A的输出电流和420W的输出功率。高电流型号的仪表分辨率为10mA。部分高功率型号(如EX2020R和EX4210R)采用智能风扇辅助冷却,其他型号则使用无风扇对流冷却。
5. 特殊型号介绍
- EX752M:这是一款300瓦的双输出电源,具有多模式功能。它可以作为双电源,每个输出提供0 - 75V、0 - 2A;也可以作为单电源,输出可选择0 - 75V、0 - 4A或0 - 150V、0 - 2A。
- EX355P/EX355P - USB:这是EX355的数字控制版本,分别通过RS - 232或USB接口进行控制。提供低成本的可编程电源解决方案,适用于不需要GPIB复杂功能的应用。
三、规格参数对比
1. EL - R系列规格
- 输出设置与控制:电压通过粗调和细调控制,电流通过单对数控制。输出模式为恒压或恒流自动切换,有CC指示灯。输出开关为电子非隔离式,输出关闭时显示预设电压和电流限制。
- 输出性能:纹波与噪声通常小于1mV rms(CV模式,20MHz带宽),负载调节小于0.01%(90%负载变化,使用远程传感),线路调节小于0.01%(10%线路变化),瞬态响应小于50µs(5% - 95%负载变化)。
- 输出保护:输出能承受高于额定输出电压20V的正向电压,通过二极管钳位实现3A电流的反向保护。
- 仪表规格:双4位数字仪表,电压分辨率10mV,精度0.3%读数 ± 3位;电流分辨率1mA,精度0.5%读数 ± 3位。
2. EX - R系列规格
- 输出设置与控制:电压可通过粗调和细调旋转编码器或RS - 232接口设置,分辨率10mV;电流通过单旋转编码器或RS - 232接口设置,分辨率10mA。
- 输出性能:纹波与噪声在不同型号有所不同,负载调节小于0.01%(90%负载变化,使用远程传感),线路调节小于0.01%(10%线路变化),瞬态响应小于200µs(5% - 95%负载变化)。
- 输出保护:不同型号能承受的正向电压不同,通过二极管钳位实现3A电流的反向保护。
- 仪表规格:电压和电流采用4位和3位数字仪表,分辨率和精度因型号而异。
四、总结
TTi的EL - R和EX - R系列实验室电源以其丰富的型号、先进的调节技术、简便精确的操作和可靠的性能,为电子工程师提供了理想的电源解决方案。无论是线性调节的EL - R系列,还是混合模式调节的EX - R系列,都能满足不同实验和测试的需求。你在实际工作中使用过类似的电源吗?对于电源的性能和功能,你有哪些特别关注的点呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
