实验室电源新选择:New PL系列实验室电源
在电子工程师的日常工作中,电源供应是一个至关重要的环节。一个性能优良、功能丰富的实验室电源,能够为实验和研发工作提供稳定可靠的电力支持。今天,我们就来介绍一款备受关注的实验室电源——New PL系列。
文件下载:PL068.pdf
产品概述
New PL系列是畅销PL系列的继任者,已经成为“行业标准”。它采用超紧凑的线性稳压设计,保留了传统PL系列的模拟控制方式,同时增加了重要的数字功能。该系列涵盖了单输出、双输出和三输出等多种型号,功率范围从48W到228W,能满足不同用户的需求。
产品型号与参数
输出类型与功率
New PL系列包含多种型号,每个型号的输出、电压/电流、功率和接口都有所不同。 Model Outputs Voltage / Current Power Interfaces
PL068 One 0 to 6V / 0 to 8A 48W
PL155 One 0 to 15V / 0 to 5A 75W -
PL303 One 0 to 30V / 0 to 3A 90W -
PL601 One 0 to 60V / 0 to 1.5A 90W -
PL303QMD Two 2 x (0 to 30V / 0 to 3A) 180W -
PL303QMT Three 2 x (0 to 30V / 0 to 3A) + 0 to 6V / 0 to 8A 228W
PL068P One 0 to 6V / 0 to 8A 48W RS232 /USB/LAN
PL155P One 0 to 15V / 0 to 5A 75W RS232 /USB/LAN
PL303P One 0 to 30V / 0 to 3A 90W RS232 /USB/LAN
PL601P One 0 to 60V / 0 to 1.5A 90W RS232 /USB/LAN
PL303QMDP Two 2 x (0 to 30V / 0 to 3A) 180W RS232 /USB/LAN
PL303QMTP Three 2 x (0 to 30V / 0 to 3A) + 0 to 6V / 0 to 8A 228W RS232 /USB/LAN
主要输出规格
  • 调节率:线路和负载调节率均小于0.01%,能保证输出电压和电流的稳定性。
  • 输出噪声:小于0.4mV rms,超低的输出噪声对于对噪声敏感的实验非常重要。
  • 仪表精度:电压精度为0.1% ± 1digit,电流精度为0.3% ± 3 digits,确保测量的准确性。
尺寸规格
  • 单输出型号:105 x 130 x 290/315mm(WxHxD)
  • 双输出型号:210 x 130 x 290mm(WxHxD)
  • 三输出型号:315 x 130 x 290mm(WxHxD)
如此紧凑的设计,无论是放置在实验台上还是安装在机架中,都不会占用太多空间,这对于空间有限的实验室来说非常友好。大家在选择电源时,是否会优先考虑其尺寸呢?
产品特点
线性稳压与低噪声
线性稳压设计提供了超低噪声的输出,这对于对电源噪声要求极高的实验和电路测试尤为重要。它能够有效减少电源噪声对实验结果的干扰,保证实验数据的准确性。
模拟与数字结合
该系列产品采用了真正的模拟控制方式,同时具备先进的数字功能。用户既可以通过传统的模拟旋钮进行手动调节,也可以利用数字接口进行远程控制和编程。这种结合方式既满足了工程师对传统操作方式的熟悉和依赖,又提供了现代化的数字控制手段,提高了工作效率。
多种工作模式
  • 恒压或恒流操作:用户可以根据实验需求选择恒压或恒流模式,满足不同电路的供电要求。
  • 独立、跟踪或真并联模式(QMD & QMT):这些模式为用户提供了更多的灵活性,例如在需要多个电源协同工作时,可以方便地实现电源的组合和控制。
特色功能
  • V - Span功能:这是一个非常实用的功能。在实际工作中,工程师往往只需要在一个较窄的电压范围内调节电源输出。V - Span功能允许用户重新定义电压控制的端点值,从而创建一个特定的电压范围。例如,当工程师在处理一个由四个镍氢电池供电的电路时,可以使用V - Span功能将Vmax设置为5.8伏(防止过压损坏),Vmin设置为3.6伏(确保电路不复位),这样就可以在所需的精确电压范围内进行高分辨率的模拟控制。大家在实际应用中,是否遇到过需要精确控制电压范围的情况呢?
  • 低电流范围与高分辨率:部分型号具有低电流范围,分辨率可达0.1mA,能够满足对小电流精确控制的需求。
  • 高电流输出:PL303QMT型号提供高达8A的高电流输出,且电压分辨率为1mV,适用于低电压但高电流的应用场景。
  • 前后电源和检测端子(PL - P型号):方便用户进行电源连接和检测,提高了使用的便利性。
  • 模拟远程控制(PL - P单输出型号):允许用户通过模拟信号进行远程控制,增加了操作的灵活性。
接口与通信
New PL - P系列提供了全面的数字接口,包括RS232、USB和LAN(以太网)作为标准配置,还可选配GPIB接口。其中,LAN接口符合LXI - C标准。LXI(LAN eXtensions for Instrumentation)是下一代自动化测试系统的模块化架构标准,预计将在许多系统中取代GPIB。这意味着New PL - P系列电源不仅具备良好的兼容性,还具有前瞻性,能够适应未来测试系统的发展需求。
总结
New PL系列实验室电源以其高性能、紧凑设计、丰富功能和先进的接口配置,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。无论是对于传统的模拟控制需求,还是对于现代化的数字远程控制和自动化测试要求,该系列电源都能很好地满足。如果你正在寻找一款可靠的实验室电源,不妨考虑一下New PL系列。更多产品信息,请访问官方网站:www.aimtti.com 。对于这款电源,你还有哪些疑问或者期待呢?欢迎在评论区留言讨论。
