EPC9003开发板:开启EPC2010 eGaN FET评估之旅
在电子工程领域,对于新型功率器件的评估和应用是推动技术发展的重要环节。EPC9003开发板就是这样一款助力工程师评估EPC2010 eGaN FET性能的工具。下面就为大家详细介绍这款开发板的特点、性能参数、使用步骤以及相关注意事项。
文件下载:EPC9003.pdf
开发板概述
EPC9003开发板是一款最大设备电压为200V、最大输出电流为5A的半桥电路,板载栅极驱动器,采用了EPC2010增强模式(eGaN®)场效应晶体管(FET)。其设计目的是简化EPC2010 eGaN FET的评估过程,将所有关键组件集成在一块电路板上,方便连接到任何现有的转换器中。开发板尺寸为2” x 1.5”,不仅包含两个以半桥配置连接的EPC2010 eGaN FET和栅极驱动器,还配备了板载栅极驱动电源和旁路电容,其电路布局有助于实现最佳开关性能。此外,板上设有多个探测点,便于进行简单的波形测量和效率计算。
性能参数
电气参数
SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN MAX UNITS
V DD Gate Drive Input Supply Range 7 12 V
V IN Bus Input Voltage Range 170 V
V OUT Switch Node Output Voltage 200 V
I OUT Switch Node Output Current 5* A
V PWM PWM Logic Input Voltage Threshold Input ‘High’ 3.5 6 V
Input ‘Low’ 0 1.5 V
Minimum ‘High’ State Input Pulse Width VPWM rise and fall time < 10ns 60 ns
Minimum ‘Low’ State Input Pulse Width VPWM rise and fall time < 10ns 500 # ns
需要注意的是,最大输出电流假设为电感负载,实际最大电流会受到开关频率、母线电压和散热条件的影响;最小低电平输入脉冲宽度则取决于刷新高端自举电源电压所需的时间。
对于EPC2010 eGaN FET的更多信息,可参考EPC官网(www.epc-co.com)提供的 datasheet,并且建议将其与本快速入门指南结合阅读。
快速启动步骤
EPC9003开发板的设置非常简单,按照以下步骤即可开始评估EPC2010 eGaN FET的性能:
  1. 电源连接:在电源关闭的情况下,将输入电源总线连接到 (+V{IN })(J5、J6),将地/返回端连接到 (-V{IN })(J7、J8)。
  2. 半桥开关节点连接:同样在电源关闭时,根据需要将半桥的开关节点OUT(J3、J4)连接到您的电路中。
  3. 栅极驱动电源连接:关闭电源,将栅极驱动输入连接到 (+V{DD})(J1,Pin - 1),将地返回端连接到 (-V{DD})(J1,Pin - 2)。
  4. PWM控制信号连接:在电源关闭状态下,将输入PWM控制信号连接到PWM(J2,Pin - 1),地返回端连接到J2的任意剩余引脚。
  5. 开启栅极驱动电源:确保电源电压在7V至12V范围内。
  6. 开启母线电压:将母线电压设置为所需值,但不要超过 (V_{out }) 的绝对最大电压200V。
  7. 开启控制器/PWM输入源:探测开关节点,观察开关操作。
  8. 参数调整与观察:设备正常运行后,在工作范围内调整母线电压和负载PWM控制,观察输出开关行为、效率和其他参数。
  9. 关机操作:关机时,请按上述步骤反向操作。
测量注意事项
在测量高频内容的开关节点(OUT)时,必须注意避免使用过长的接地引线。正确的测量方法是将示波器探头尖端穿过开关节点上的大过孔(为此目的而设计),并将探头直接接地到提供的GND端子上。
热管理考虑
EPC9003开发板展示了EPC2010 eGaN FET的性能。虽然其电气性能优于传统的硅器件,但相对较小的尺寸也增加了热管理的要求。该开发板适用于在低环境温度和对流冷却条件下进行台式评估。添加散热片和强制风冷可以显著提高这些器件的电流额定值,但要注意不要超过芯片的绝对最大温度125°C。需要注意的是,EPC9003开发板板上没有任何电流或热保护。
物料清单
开发板的物料清单涵盖了各种电容、二极管、连接器、电阻、测试点和集成电路等组件,具体如下: Item Qty Reference Part Description Manufacturer / Part #
1 5 C1, C2, C3, C10, C11 Capacitor, 1uF, 10%, 25V, X5R Murata, GRM188R61E105KA12D
2 2 C6, C7 Capacitor, 100pF, 5%, 50V, NP0 TDK, C1608C0G1H101J
3 4 C8, C9, C12, C13 Capacitor, 0.22uF, 10%, 16V, X7R TDK, C1005X7R1C224K
4 3 C16, C17, C18 Capacitor, 0.1uF, 10%, 250V, X7T C2012X7T2E104K125AA
5 2 D1, D2 Schottky Diode, 30V Diodes Inc., SDM03U40 - 7
6 1 D3 Diode, 200V Diodes Inc., BAV21WS - 7 - F
7 2 D4, D5 Diode, 40V Diodes Inc., BAS40LP - 7
8 1 J1 Connector 2pins of Tyco, 4 - 103185 - 0
9 1 J2 Connector 4pins of Tyco, 4 - 103185 - 0
10 1 J3, J4, J5, J6, J7, J8 Connector FCI, 68602 - 224HLF
11 2 Q1, Q2 eGaNFET EPC, EPC2010
12 1 R1 Resistor, 10.0K, 5%, 1/8W Stackpole, RMCF0603FT10K0
13 2 R11, R12 Resistor, 0 Ohm, 1/16W Stackpole, RMCF0402ZT0R00
14 4 R2, R3, R6, R15 Resistor, 0 Ohm, 1/8W Stackpole, RMCF0603FT00R0
15 1 R4 Resistor, 100Ohm, 1%, 1/8W Stackpole, RMCF0603FT100R
16 1 R5 Resistor, 470 Ohm, 1%, 1/8W Stackpole, RMCF0603FT470R
17 2 TP1, TP2 Test Point Keystone Elect, 5015
18 1 TP3 Connector 1/40th of Tyco, 4 - 103185 - 0
19 1 U1 I.C., Logic Fairchild, NC7SZ00L6X
20 1 U2 I.C., Opto - coupler Silicon Labs, Si8610BC
21 1 U4 I.C., Logic Fairchild, NC7SZ08L6X
22 2 U6, U7 I.C., Gate driver Texas Instruments, UCC27611
23 0 P1, P2 Optional potentiometer
24 0 R13 Optional resistor
25 0 U5 Optional I.C.
开发板使用限制说明
EPC9003开发板仅用于产品评估目的,不适合商业用途。作为评估工具,它未设计用于符合欧盟电磁兼容性指令或其他类似指令或法规。由于电路板的组装有时会受到产品供应情况的影响,因此电路板可能包含不符合RoHS标准的组件或组装材料。Efficient Power Conversion Corporation (EPC)不保证所购买的电路板100%符合RoHS标准。此外,EPC不承担应用协助、客户产品设计、软件性能或任何专利或其他知识产权侵权方面的责任,并保留随时更改电路和规格的权利,且无需事先通知。
综上所述,EPC9003开发板为工程师提供了一个便捷的平台来评估EPC2010 eGaN FET的性能。在使用过程中,大家要严格按照操作步骤进行,并充分考虑热管理等因素,以确保评估结果的准确性和可靠性。大家在使用这款开发板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 评估
