在开关电源设计领域,氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)凭借其出色的性能逐渐崭露头角。EPC公司的EPC9003C开发板,为工程师们评估EPC2010C GaN FET的性能提供了便利。下面就为大家详细介绍这款开发板。
文件下载:EPC9003C.pdf
EPC9003C开发板是一款最大设备电压200 V、最大输出电流22 A的半桥电路,板载栅极驱动器,采用了EPC2010C GaN FET。该开发板尺寸为2" × 2" ,集成了两个EPC2010C GaN FET,采用半桥配置,并搭配了On - Semi NCP51820栅极驱动器,同时包含了所有关键组件,其布局设计有利于实现最佳开关性能,还设有多个探测点,方便进行波形测量和效率计算。
| Symbol | Parameter | Conditions | Min | Nominal | Max | Units |
| VDD | 栅极驱动输入电源范围 | 10 | 12 | V | ||
| VIN | 总线输入电压范围(1) | 160 | V | |||
| IOUT | 开关节点输出电流(2) | 5 | A | |||
| VPWM | PWM逻辑输入电压阈值(3) | 输入‘High’ | 3.5 | 5.5 | V | |
| 输入‘Low’ | 0 | 1.5 | V | |||
| 最小‘High’状态输入脉冲宽度 | VPWM 上升和下降时间 < 10ns | 50 | ns | |||
| 最小‘Low’状态输入脉冲宽度(4) | VPWM 上升和下降时间 < 10ns | 200 | ns |
需要注意的是: (1) 最大输入电压取决于电感负载,对于EPC2010C,开关节点的最大振铃必须保持在200 V以下。 (2) 最大电流取决于管芯温度,实际最大电流会受到开关频率、总线电压和散热条件的影响。 (3) 使用板载逻辑缓冲器时,若绕过逻辑缓冲器,请参考NCP51820数据手册。 (4) 受高端自举电源电压“刷新”所需时间的限制。
EPC9003C开发板有单输入和双输入两种模式。默认配置为单输入模式,PWM1输入端口作为输入,电路会为FET生成具有预设死区时间的互补PWM。若要选择双输入模式,需将R5位置的零欧姆电阻移除并安装到R6位置。不过在双模式下没有直通保护,因为两个栅极信号可能同时设为高电平。此外,NCP51820有片上死区时间发生器,EPC9003C禁用了片上死区时间以最大化用户灵活性,但通过P1、R11和R12可以访问片上死区时间模式。
若要将开发板作为降压转换器使用,可选择单或双PWM输入。选择好输入源和死区时间设置后,就可以按以下步骤操作:
使用开发板作为升压转换器时,也可选择单或双PWM输入。但要注意,切勿在无负载的情况下运行升压转换器模式,因为输出电压可能会超过最大额定值。具体操作步骤如下:
在测量包含高频内容的开关节点电压时,要确保提供准确的高速测量。开发板提供了一个可选的双引脚接头(J5)和一个MMCX连接器(J6)用于开关节点测量。推荐使用差分探头测量高端自举电压,Tektronix的IsoVu探头有匹配的MMCX连接器。对于使用MMCX连接器的常规无源电压探头(如TPP1000),可使用探头适配器(PN: 206 - 0663 - xx)。同时,EPC网站提供了“AN023 Accurately Measuring High Speed GaN Transistors”和“How to GaN”教育视频系列,供大家参考测量技术。
EPC9003C开发板适用于在低环境温度和自然对流冷却条件下进行台式评估。添加散热片或散热器并采用强制风冷可以显著提高这些设备的电流额定值,但要注意不要超过150°C的绝对最大管芯温度。需要提醒的是,该开发板没有任何电流或热保护功能。如果大家想了解更多关于EPC eGaN FET热性能的信息,可以参考相关文献。
文档中还给出了详细的物料清单,包括固定组件和可选组件。涵盖了电容、电阻、晶体管、二极管、驱动器、连接器等多种元件,并列出了相应的数量、参考编号、部件描述、制造商和部件编号。大家在使用和维护开发板时,可以根据清单进行检查和更换部件。
你对EPC9003C开发板在实际应用中的哪些方面比较感兴趣呢?欢迎在评论区留言讨论。希望本文能帮助大家快速上手这款开发板,在氮化镓FET的评估和应用中取得更好的成果。
