在电子工程领域,高效的功率转换器件一直是研究和应用的热点。EPC公司的EPC9004开发板为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估EPC2012增强型氮化镓(eGaN)场效应晶体管(FET)的性能。下面,我们就来详细了解一下这款开发板。
文件下载:EPC9004.pdf
EPC9004开发板是一款最大器件电压为200V、最大输出电流为2A的半桥电路,板载栅极驱动器,采用了EPC2012 eGaN FET。其设计目的是简化EPC2012 eGaN FET的评估过程,将所有关键组件集成在一块电路板上,方便连接到任何现有的转换器中。
开发板尺寸为2” x 1.5”,包含两个以半桥配置连接的EPC2012 eGaN FET,使用了两个德州仪器的UCC27611栅极驱动器,以及电源和旁路电容。电路板的布局经过优化,以实现最佳的开关性能,同时还设有各种探测点,便于进行简单的波形测量和效率计算。
| SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | MIN | MAX | UNITS |
| V DD | Gate Drive Input Supply Range | 7 | 12 | V | |
| V IN | Bus Input Voltage Range | 150 | V | ||
| V OUT | Switch Node Output Voltage | 200 | V | ||
| I OUT | Switch Node Output Current | 2* | A | ||
| V PWM | PWM Logic Input Voltage Threshold | Input ‘High’ | 3.5 | 6 | V |
| Input ‘Low’ | 0 | 1.5 | V | ||
| Minimum ‘High’ State Input Pulse Width | VPWM rise and fall time < 10ns | 100 | ns | ||
| Minimum ‘Low’ State Input Pulse Width | VPWM rise and fall time < 10ns | 500 # | ns |
注:*假设为电感负载,最大电流取决于管芯温度,实际最大电流受开关频率、总线电压和热性能影响;#取决于刷新高端自举电源电压所需的时间。
EPC9004开发板易于设置,按照以下步骤操作,即可评估EPC2012 eGaN FET的性能:
在测量高频内容的开关节点(OUT)时,必须注意避免使用过长的接地引线。应将示波器探头尖端通过开关节点上的大过孔(为此目的而设计)进行测量,并将探头直接接地到提供的GND端子上。
虽然EPC2012 eGaN FET的电气性能优于传统的硅器件,但其相对较小的尺寸增加了热管理的要求。EPC9004开发板适用于在低环境温度和对流冷却条件下进行台式评估。添加散热片和强制风冷可以显著提高这些器件的电流额定值,但要注意不要超过管芯的绝对最大温度125°C。此外,该开发板没有板载电流或热保护功能。
| Item | Qty | Reference | Part Description | Manufacturer / Part # |
| 1 | 4 | C2, C3, C10, C11 | Capacitor, 1uF, 10%, 25V, X5R | Murata, GRM188R61E105KA12D |
| 2 | 2 | C6, C7 | Capacitor, 100pF, 5%, 50V, NP0 | TDK, C1608C0G1H101J |
| 3 | 3 | C16, C17 | Capacitor, 0.33uF, 10%, 250V, X7R | TDK, C4532X7R2E334M |
| 4 | 4 | C8, C9, C12, C13 | Capacitor, 0.22uF, 10%, 16V, X7R | TDK, C1005X7R1C224K |
| 5 | 2 | D1, D2 | Schottky Diode, 30V | Diodes Inc., SDM03U40 - 7 |
| 6 | 1 | D3 | Diode, 200V | Diodes Inc.,BAV21WS - 7 - F |
| 7 | 1 | J1 | Connector | 2pins of Tyco, 4 - 103185 - 0 |
| 8 | 1 | J2 | Connector | 4pins of Tyco, 4 - 103185 - 0 |
| 9 | 1 | J3, J4, J5, J6, J7, J8 | Connector | FCI, 68602 - 224HLF |
| 10 | 2 | Q1, Q2 | eGaN FET | EPC, EPC2012 |
| 11 | 1 | R1 | Resistor, 10.0K, 5%, 1/8W | Stackpole, RMCF0603FT10K0 |
| 12 | 3 | R2, R3, R15 | Resistor, 0 Ohm, 1/8W | Stackpole, RMCF0603FT00R0 |
| 13 | 2 | R11, R12 | Diode, 40V | Diodes Inc.,BAS40LP - 7 |
| 14 | 1 | R4 | Resistor, 100 Ohm, 1%, 1/8W | Stackpole, RMCF0603FT100R |
| 15 | 1 | R5 | Resistor, 390 Ohm, 1%, 1/8W | Stackpole, RMCF0603FT390R |
| 16 | 2 | TP1, TP2 | Test Point | Keystone Elect, 5015 |
| 17 | 1 | TP3 | Connector | 1/40th of Tyco, 4 - 103185 - 0 |
| 18 | 1 | U1 | I.C., Logic | Fairchild, NC7SZ00L6X |
| 19 | 1 | U2 | I.C., Isolator | Silicon Laboratories, Si8410BB |
| 20 | 1 | U4 | I.C., Logic | Fairchild, NC7SZ08L6X |
| 21 | 2 | U6, U7 | I.C., Gate driver | Texas Instruments, UCC27611 |
| 22 | 0 | C1, C15 | Optional capacitor | |
| 23 | 0 | P1, P2 | Optional Potentiometer | |
| 24 | 0 | R13, R14 | Optional resistor | |
| 25 | 0 | U5 | Optional I.C. |
EPC9004开发板仅用于产品评估目的,不适合商业用途。作为评估工具,它未设计用于符合欧盟电磁兼容性指令或其他类似指令和法规。由于电路板的构建有时会受到产品供应的影响,因此电路板可能包含不符合RoHS标准的组件或组装材料。EPC公司不保证所购买的电路板100%符合RoHS标准。此外,EPC公司不承担应用协助、客户产品设计、软件性能或专利侵权等方面的责任,并保留随时更改电路和规格的权利。
通过以上介绍,相信大家对EPC9004开发板有了更深入的了解。在实际应用中,你是否会考虑使用这款开发板来评估EPC2012 eGaN FET的性能呢?欢迎在评论区分享你的想法。
