100-1200MHz定向耦合器:CATV与通信链路的“信号听诊器”
在有线电视前端机房、通信基站射频模块和射频测试台的方寸空间里,信号监测与链路调试的痛点始终存在:主链路信号被额外损耗“拖后腿”,采样信号被反射干扰“带偏”,宽频段下耦合度忽高忽低,让调试工作反复返工。这款100-1200MHz定向耦合器,就像一只精准的“信号听诊器”,既能在不影响主信号传输的前提下,为系统提供稳定可靠的采样信号,又能精准隔离反射干扰,让链路调试与性能监测不再“盲人摸象”。
它的低损耗设计,是主链路的“隐形保护盾”。在100-1200MHz全频段内,主线插入损耗典型值仅0.5dB,最大值不超过1.1dB,就像给主链路开了一条“绿色通道”,让信号传输几乎不受采样操作的影响,避免了传统耦合器因损耗过大导致的信号衰减问题,保障CATV信号覆盖质量与通信系统发射效率不受折损。
高方向性性能,则是采样信号的“精准过滤器”。全频段内方向性典型值可达26dB,最小值不低于13dB,能有效滤除反射信号对采样端口的干扰,就像给听诊器加上了降噪功能,确保监测数据只反映正向传输信号的真实状态,精准捕捉链路驻波比、反射功率等关键指标,保护功放等敏感器件免受反射功率冲击,避免器件损伤或效率劣化。
而稳定的耦合度表现,是调试工作的“定心丸”。耦合度控制在20±0.75dB范围内,平坦度仅±0.7dB,无论在哪个频段,采样信号的幅度都能保持高度一致,解决了传统耦合器因耦合度波动导致的调试误差问题,让CATV信号电平调试、基站功率监测等工作一次就能完成,大幅提升调试效率。端口驻波比典型值仅1.17:1,进一步优化了链路匹配,让信号传输更顺畅、更稳定。
贴片式封装设计,让它能轻松嵌入CATV前端设备、通信基站射频模块和测试仪器的PCB布局中,支持水洗工艺,适配批量生产流程。工作温度覆盖-40℃~+85℃,无论是低温户外基站还是高温机房环境,都能稳定运行,确保设备在各类工况下的长期可靠工作。
从有线电视信号采样到通信基站功率监测,再到射频测试仪器的信号分流,这款定向耦合器都能以低损耗、高隔离、高稳定性的表现,为100-1200MHz频段的广电与通信设备构建高效、精准的信号监测链路,成为工程师解决链路调试与性能监测痛点的可靠伙伴。
