在100-1300MHz宽频通信链路、射频测试设备和有线电视系统中,工程师常常面临一个核心矛盾:要实现信号功率的精准采样,又不想让主链路性能受到任何影响;既要在全频段内保持稳定的耦合度,又要兼顾小型化与批量生产需求。这款定向耦合器,正是为解决这些痛点而生,以低插损、高方向性、宽频稳定性和贴片式设计,成为链路调试与信号监测的可靠伙伴。
它的低损耗特性,是主链路性能的“零干扰保障”。在100-1300MHz频段内,主线插入损耗表现优异:100MHz时仅0.3dB,500MHz典型值0.2dB,即使在1300MHz高频端也仅0.4dB(最大值不超过0.7dB),意味着主信号传输过程中几乎没有能量损耗,让你在不牺牲通信距离、不降低信号质量的前提下,就能实现对信号功率的精准采样,从根源上解决了“采样必损信号”的常见问题。在某宽带通信设备项目中,工程师更换这款耦合器后,主链路信号强度提升了0.3dB,同时实现了全频段功率的实时监测,大幅降低了故障排查成本。
高方向性性能,则为采样数据加上了“抗干扰过滤器”。在100MHz时方向性典型值可达25dB,即使在1300MHz高频端也能保持10dB以上,能有效隔离正向传输信号与反向反射信号,避免反射波串入耦合端口导致功率监测数据失真。这对于基站发射链路、CATV前端设备尤为关键,它能确保监测数据只反映真实的正向功率,帮助工程师精准判断链路匹配状态,提前排查驻波比过高的风险,保护后端功放免受反射功率冲击。
稳定的耦合度表现,是宽频调试的“效率提升器”。耦合度稳定控制在20dB,在100-1000MHz频段内平坦度仅±1.0dB(最大值1.6dB),即使在100-1300MHz全频段内也不超过±1.5dB(最大值2.5dB),确保不同频率下采样信号幅度高度一致,避免了传统耦合器因耦合度波动导致的调试反复。在某射频测试仪器项目中,工程师使用这款耦合器进行多频段信号采样,仅用一天就完成了设备校准,相比传统器件节省了近40%的调试时间。
贴片式SMT封装设计,让它能轻松嵌入高密度PCB布局,适配1000pcs/盘的批量生产流程,支持焊接工艺,大幅提升生产效率。同时,器件工作温度覆盖-40℃~+85℃,满足工业级与通信设备宽温应用需求,无论是户外基站的低温环境,还是机房设备的高温环境,都能保持稳定性能输出。此外,它兼容50Ω系统,输入功率承受能力可达5W,能适配中小功率发射链路的采样需求,同时符合RoHS环保标准,满足各类项目的合规要求。
从宽带通信设备的信号监测,到射频测试仪器的链路调试,再到有线电视前端的功率控制,这款100-1300MHz定向耦合器以“低损耗、高稳定、易集成”的综合优势,为宽频通信链路提供了一套高效可靠的信号采样解决方案,让工程师无需在监测精度与主链路性能之间做取舍,实现两者的完美平衡。
