在电子工程师的日常工作中,开发板是评估和验证新技术的重要工具。今天,我们将深入了解EPC9038开发板,它专为评估EPC2102 eGaNIC(增强型氮化镓集成电路)而设计,能让工程师轻松体验氮化镓技术的魅力。
文件下载:EPC9038.pdf
EPC9038开发板采用单片半桥拓扑结构,板载栅极驱动器,搭载了EPC2102 eGaNIC。其尺寸为2” x 2”,集成了德州仪器的LM5113栅极驱动器、电源和旁路电容等关键组件,为优化开关性能提供了良好的布局。此外,开发板还预留了添加降压输出滤波组件的区域,并设有多个探测点,方便进行波形测量和效率计算。
开发板的完整电路框图如图1所示,它清晰地展示了各个组件之间的连接关系,为工程师理解电路原理提供了直观的参考。
若你想深入了解EPC2102 eGaNIC的详细信息,可以访问EPC官网(www.epc - co.com)获取其数据手册,并结合本快速入门指南一同阅读。
EPC9038开发板的设置过程相对简单,下面我们将按照步骤详细介绍如何进行连接和操作。
在测量高频内容的开关节点(OUT)时,要特别注意避免使用过长的接地引线。正确的测量方法是将示波器探头尖端穿过开关节点上的大过孔(专为测量设计),并将探头直接接地到提供的GND端子上,具体操作可参考图3。
| 以下是EPC9038开发板在 (T_{A}=25^{circ}C) 时的性能参数总结: | Symbol | Parameter | Conditions | Min | Max | Units |
| V DD | Gate Drive Input Supply Range | 7 | 12 | V | ||
| V IN | Bus Input Voltage Range | 48 * | V | |||
| V OUT | Switch Node Output Voltage | 60 * | V | |||
| I OUT | Switch Node Output Current | 20** | A | |||
| V PWM | PWM Logic Input Voltage | Input ‘High’ | 3.5 | 6 | V | |
| Input ‘Low’ | 0 | 1.5 | V | |||
| Minimum ‘High’ State Input Pulse Width | V PWM rise and fall time < 10ns | 50 | ns | |||
| Minimum ‘Low’ State Input Pulse Width | V PWM rise and fall time < 10ns | 100# | ns |
需要注意的是,最大输入电压取决于电感负载,最大电流取决于管芯温度,实际最大电流会受到开关频率、总线电压和散热情况的影响。对称eGaN适用于50%占空比或低降压比的应用,最小‘低’状态输入脉冲宽度受高端自举电源电压‘刷新’时间的限制。
EPC9038开发板主要用于在低环境温度和自然对流冷却条件下进行台式评估。添加散热片和强制风冷可以显著提高设备的电流额定值,但要注意不要超过管芯的绝对最大温度150°C。同时,该开发板板载没有任何电流或热保护功能。
| 开发板的物料清单如下: | Item | Qty | Reference | Part Description | Manufacturer / Part# |
| 1 | 3 | C4, C10, C11, | Capacitor, 1 µF, 10%, 25 V, X5R | Murata, GRM188R61E105KA12D | |
| 2 | 2 | C16, C17 | Capacitor, 100 pF, 5%, 50 V, NP0 | Kemet, C0402C101K5GACTU | |
| 3 | 2 | C9, C19 | Capacitor, 0.1 µF, 10%, 25 V, X5R | TDK, C1005X5R1E104K | |
| 4 | 4 | C21, C22, C23, C24 | Capacitor - 1 µF, 10%, 100 V, X7S | TDK, CGA4J3X7S2A105K125AE | |
| 5 | 2 | D1, D2 | Schottky Diode, 30 V | Diodes Inc., SDM03U40-7 | |
| 6 | 3 | J1, J2, J9 | Connector | 2 pins of Tyco, 4-103185-0 | |
| 7 | 6 | J3, J4, J5, J6, J7, J8 | Connector | FCI, 68602-224HLF | |
| 8 | 1 | Q1 | eGaN IC | EPC2102 | |
| 9 | 1 | R1 | Resistor, 10.0 k, 5%, 1/8 W | Stackpole, RMCF0603FT10K0 | |
| 10 | 2 | R2, R15 | Resistor, 0 Ω, 1/8 W | Stackpole, RMCF0603ZT0R00 | |
| 11 | 1 | R4 | Resistor, 47 Ω, 1%, 1/8W | Stackpole, RMCF0603FT47R0 | |
| 12 | 1 | R5 | Resistor, - 75 Ω, 1%, 1/8W | Stackpole, RMCF0603FT75R0 | |
| 13 | 4 | R19, R20, R23, R24 | Resistor, 0 Ω, 1/20 W | Panasonic, ERJ-1GE0R00C | |
| 14 | 2 | TP1, TP2 | Test Point | Keystone Elect, 5015 | |
| 15 | 1 | TP3 | Connector | 1/40th of Tyco, 4-103185-0 | |
| 16 | 1 | U1 | I.C., Logic | Fairchild, NC7SZ00L6X | |
| 17 | 1 | U2 | I.C., Gate driver | Texas Instruments, LM5113 | |
| 18 | 1 | U3 | I.C., Regulator | Microchip, MCP1703T-5002E/MC | |
| 19 | 1 | U4 | I.C., Logic | Fairchild, NC7SZ08L6X | |
| 20 | 0 | R14 | Optional Resistor | ||
| 21 | 0 | D3 | Optional Diode | ||
| 22 | 0 | P1, P2 | Optional Potentiometer |
通过以上介绍,相信你对EPC9038开发板有了更全面的了解。在实际使用过程中,你是否遇到过类似开发板的其他问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
