EPC9046开发板:高效评估EPC2029 eGaN FET的利器
在电子设计领域,对于新型功率器件的评估和应用一直是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入了解一下EPC9046开发板,它为评估EPC2029 eGaN场效应晶体管(FET)提供了便捷的解决方案。
文件下载:EPC9046.pdf
开发板概述
EPC9046开发板采用半桥拓扑结构,并集成了板载栅极驱动器,核心器件是EPC2029 eGaN FET。其设计目的是简化eGaN FET的评估过程,将所有关键组件集成在一块2” x 2”的电路板上,方便连接到现有的任何转换器中。
关键组件与布局
该开发板包含两个采用半桥配置的eGaN FET,使用德州仪器的LM5113栅极驱动器、电源和旁路电容。这种布局设计确保了最佳的开关性能,并且还预留了额外的区域,可用于添加降压输出滤波组件。此外,板上设有多个探测点,便于进行简单的波形测量和效率计算。
性能参数
SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN MAX UNITS
V DD Gate Drive Input Supply Range 7 12 V
V IN Bus Input Voltage Range 64 V
V OUT Switch Node Output Voltage 80 V
I OUT Switch Node Output Current 22* A
V PWM PWM Logic Input Voltage Threshold Input ‘High’ Input ‘Low’ 3.5 0 6 1.5 V V
Minimum ‘High’ State Input Pulse Width V PWM rise and fall time < 10ns 50 ns
Minimum ‘Low’ State Input Pulse Width V PWM rise and fall time < 10ns 100# ns
注:*假设为电感负载,最大电流取决于管芯温度,实际最大电流受开关频率、母线电压和散热条件影响;#受高端自举电源电压“刷新”所需时间限制。
快速启动指南
连接步骤
  1. 电源连接:在电源关闭的情况下,将输入电源总线连接到 (+V)(J5、J6),将接地/返回连接到 –V (-V_{IN })(J7、J8)。
  2. 开关节点连接:同样在电源关闭时,将半桥的开关节点OUT(J3、J4)根据需要连接到您的电路中。
  3. 栅极驱动输入连接:关闭电源,将栅极驱动输入连接到 (+V DD)(J1,Pin - 1),将接地返回连接到 –V (-V DD)(J1,Pin - 2)。
  4. PWM控制信号连接:在电源关闭状态下,将输入PWM控制信号连接到PWM(J2,Pin - 1),将接地返回连接到J2的任意剩余引脚。
上电与操作
  1. 开启栅极驱动电源,确保电源电压在7 V至12 V范围内。
  2. 将母线电压调整到所需值,但不要超过 (Vout) 的绝对最大电压80 V。
  3. 开启控制器/PWM输入源,探测开关节点以观察开关操作。
  4. 设备正常运行后,在工作范围内调整母线电压和负载PWM控制,观察输出开关行为、效率和其他参数。
  5. 关机时,请按相反步骤操作。
测量注意事项
在测量高频内容的开关节点(OUT)时,务必注意避免使用过长的接地引线。应将示波器探头尖端通过开关节点上的大过孔(为此目的而设计)进行测量,并将探头直接接地到提供的GND端子上。
热性能
EPC9046开发板专为在低环境温度和对流冷却条件下进行台面评估而设计。添加散热片和强制风冷可以显著提高这些器件的电流额定值,但要注意不要超过管芯的绝对最大温度150°C。需要注意的是,该开发板板上没有任何电流或热保护。
物料清单
该开发板的物料清单涵盖了各种电容、二极管、连接器、电阻、测试点、集成电路等组件,具体如下: Item Qty Reference Part Description Manufacturer / Part #
1 3 C4, C10, C11 Capacitor, 1 µF, 10%, 25 V, X5R Murata, GRM188R61E105KA12D
2 2 C16, C17 Capacitor, 100 pF, 5%, 50 V, NP0 Kemet, C0402C101K5GACTU
总结
EPC9046开发板为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估EPC2029 eGaN FET的性能。通过合理的布局设计和丰富的探测点,工程师可以轻松进行各种测试和测量。然而,在使用过程中,要注意热性能和测量技巧,以确保获得准确的测试结果。你在使用类似开发板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
如果你想了解更多关于EPC2029 eGaN FET的信息,请参考EPC公司官网(www.epc - co.com)上的 datasheet。如有其他疑问,可联系 info@epc - co.com 或当地销售代表。同时,EPC产品可通过Digi - Key(www.digikey.com)进行采购。
需要注意的是,EPC9046开发板仅用于产品评估目的,不适合商业使用,且可能存在不符合某些指令或法规的情况,EPC公司也不保证购买的开发板100%符合RoHS标准,并且不承担相关应用协助、客户产品设计、软件性能或知识产权侵权等方面的责任。此外,EPC公司有权随时更改电路和规格而不另行通知。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 评估
