在电子设备不断追求小型化、高性能的今天,肖特基功率整流器在众多应用中发挥着至关重要的作用。onsemi推出的MBR130LSFT1G和SNRVB130LSFT1G肖特基功率整流器,以其独特的性能和小巧的封装,为电子工程师们提供了理想的解决方案。本文将深入探讨这两款整流器的特点、参数及应用,帮助工程师们更好地了解和使用它们。
文件下载:MBR130LSFT1-D.PDF
MBR130LSFT1G和SNRVB130LSFT1G采用肖特基势垒原理,是大面积金属 - 硅功率二极管。它们非常适合低压、高频整流,也可作为续流和极性保护二极管,尤其适用于对尺寸和重量要求苛刻的表面贴装应用。其SOD - 123封装不仅小巧,还为无引脚34封装样式提供了易于操作的替代方案,在便携式和电池供电产品中表现出色,如手机、充电器、笔记本电脑等。
| 器件 | 封装 | 包装数量 |
| MBR130LSFT1G | SOD - 123FL(无铅) | 3000 / 卷带盘 |
| NRVB130LSFT1G | SOD - 123FL(无铅) | 3000 / 卷带盘 |
| SNRVB130LSFT1G | SOD - 123FL(无铅) | 3000 / 卷带盘 |
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 30 | V |
| 平均整流正向电流(在额定VR,TL = 117°C时) | lo | 1.0 | A |
| 峰值重复正向电流(在额定VR,方波,100kHz,TL = 110°C时) | IFRM | 2.0 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(半波,单相,60Hz) | IFSM | 40 | A |
| 存储温度 | Tstg | - 55至150 | °C |
| 工作结温 | TJ | - 55至125 | °C |
| 电压变化率(额定VR,TJ = 25°C) | dv/dt | 10,000 | V/μs |
| 热特性与安装方式有关,不同的安装方式会影响热阻: | 热阻类型 | 热阻符号 | 值 | 备注 |
| 结到引脚热阻(最小推荐焊盘尺寸,PC板FR4) | Rtjl | 26 | °C/W | |
| 结到引脚热阻(1英寸铜焊盘,Cu面积700mm²) | Rtjl | 21 | °C/W | |
| 结到环境热阻(最小推荐焊盘尺寸,PC板FR4) | Rtja | 325 | °C/W | |
| 结到环境热阻(1英寸铜焊盘,Cu面积700mm²) | Rtja | 82 | °C/W |
| 在不同的测试条件下,器件的正向电压和反向电流表现如下: | 测试条件 | 正向电压(TJ = 25°C) | 正向电压(TJ = 100°C) |
| IF = 0.1A | 0.29V | 0.18V | |
| IF = 0.7A | 0.36V | 0.27V | |
| IF = 1.0A | 0.38V | 0.30V |
| 测试条件 | 反向电流(TJ = 25°C) | 反向电流(TJ = 100°C) |
| VR = 30V | 1.0mA | 25mA |
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,不同的工作条件可能会导致性能有所不同。
文档中提供了一系列典型特性图表,包括典型正向电压、最大正向电压、典型反向电流、最大反向电流、电流降额、正向功率耗散、电容、典型工作温度降额和热响应等。这些图表可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
SOD - 123 - 2封装的尺寸为1.65x2.70x0.90(单位:mm),文档详细给出了各尺寸的最小值、标称值和最大值,同时说明了尺寸标注和公差遵循ASME Y14.5M, 1994标准,以及一些尺寸测量的注意事项。
文档提供了推荐的安装焊盘信息,方便工程师进行电路板设计。
MBR130LSFT1G和SNRVB130LSFT1G适用于多种应用场景,如AC - DC和DC - DC转换器、反向电池保护、多电源电压的“Oring”应用等。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的参数和特性进行合理选择和布局。例如,在高温环境下使用时,要考虑热阻对器件性能的影响;在对功耗要求较高的应用中,低正向电压的特性可以发挥重要作用。
MBR130LSFT1G和SNRVB130LSFT1G肖特基功率整流器以其小巧的封装、出色的性能和广泛的应用适应性,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师们需要充分了解器件的各项参数和特性,结合具体的应用场景进行合理设计,以确保产品的性能和可靠性。同时,也要注意遵循相关的安全标准和规范,避免因不当使用导致的问题。大家在使用过程中是否遇到过类似器件的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
