在电子工程领域,整流器是电源设计中不可或缺的元件。今天,我们来深入了解 onsemi 公司的肖特基势垒整流器 MBR1240MFS 和 NRVB1240MFS,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:MBR1240MFS-D.PDF
这两款整流器具有低功耗和高效率的特点。低正向压降能够有效降低能量损耗,提高电源转换效率。在实际应用中,这意味着可以减少发热,延长设备的使用寿命。
新的封装设计允许在电路板安装后进行检查和探测,方便工程师进行质量控制。同时,其保护环设计提供了应力保护,增强了器件的可靠性。
能够在 -55°C 至 +150°C 的结温范围内正常工作,适应各种恶劣的环境条件。这使得它们在汽车、工业等对温度要求较高的领域具有广泛的应用前景。
提供可湿性侧翼选项,方便进行焊接和检测,提高了生产效率和产品质量。
NRVB 前缀的产品适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力。
热阻(RθJC)典型值虽未给出,但最大值为 1.7°C/W(假设在 600mm²、1oz 铜焊盘的 FR4 电路板上)。这意味着在散热设计时,需要根据实际情况进行合理规划,确保器件在工作时不会过热。
采用 SO - 8 FL 封装,这种封装具有良好的散热性能和电气性能。同时,其引脚间距为 1.27mm,方便进行焊接和布局。
封装尺寸有详细的规定,例如 A 尺寸在 0.90 - 1.10mm 之间,D 尺寸在 5.00 - 5.30mm 之间等。这些参数对于 PCB 设计非常重要,工程师需要根据这些尺寸进行合理的布局和布线。
引脚镀层为 100% 哑光锡(Tin),焊接时的引脚和安装表面温度最大为 260°C,持续时间不超过 10 秒。同时,器件满足 MSL 1 要求,这意味着在正常的存储和使用条件下,不需要进行特殊的防潮处理。
在使用过程中,要注意不要超过器件的最大额定值。例如,当应力超过最大额定值时,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
由于器件在工作时会产生热量,因此需要进行合理的散热设计。确保热量的产生小于结到环境的热传导能力,即 dPD/dTJ < 1/RJA。
该器件的 ESD 评级为人体模型 3B 和机器模型 M4,在使用和操作过程中,需要采取适当的 ESD 防护措施,避免静电对器件造成损坏。
onsemi 的 MBR1240MFS 和 NRVB1240MFS 肖特基势垒整流器具有高效、可靠、宽温度范围等优点,适用于多种电源应用。在设计过程中,工程师需要根据实际需求合理选择器件,并注意其电气特性、封装尺寸和应用注意事项,以确保设计的可靠性和稳定性。你在使用类似整流器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
