在电子电路设计中,整流器是不可或缺的基础元件,而肖特基整流器凭借其独特的性能优势,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下onsemi公司推出的MBR130和NRVB130表面贴装肖特基功率整流器。
文件下载:MBR130T1-D.PDF
MBR130和NRVB130采用SOD - 123塑料封装,基于肖特基势垒原理,使用大面积金属 - 硅功率二极管。这种设计使其非常适合低电压、高频整流应用,也可作为续流和极性保护二极管,尤其适用于对尺寸和重量要求苛刻的表面贴装系统。同时,该封装为无引脚34封装样式提供了一种易于使用的替代方案。
该产品具有保护环,可提供应力保护,有效增强了器件的稳定性和可靠性。在实际应用中,这一特性能够帮助整流器更好地应对各种复杂的工作环境,减少因应力问题导致的器件损坏。
该产品的人体模型ESD评级为3,机器模型为C,这表明它在静电防护方面具有较好的性能,能够有效防止静电对器件造成损坏。
NRVB前缀的产品适用于汽车及其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,这使得它在汽车电子领域具有广阔的应用前景。
器件标记为S3,极性指示为阴极带,方便工程师在电路板上进行正确的安装和连接。
重量约为11.7mg,封装采用环氧模制外壳,这种轻巧的设计有助于减轻整个系统的重量,符合现代电子设备对轻量化的要求。
焊接时,引脚和安装表面的温度最大为260°C,持续时间不超过10秒。在实际焊接过程中,工程师需要严格控制焊接温度和时间,以避免对器件造成损坏。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 30 | V |
| 正向平均电流($T_{L}=65^{circ}C$) | F(AV) | 1.0 | A |
| 浪涌电流(额定负载条件下,半波、单相、60Hz) | FSM | 5.5 | A |
| 存储温度范围 | Tstg | - 65至 + 125 | °C |
| 工作结温 | TJ | - 65至 + 125 | °C |
| 电压变化率(额定VR) | dv/dt | 1000 | V/μs |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到环境的热阻(注1) | RθJA | 230 | °C/W |
| 结到引脚的热阻(注1) | RθJL | 108 | °C/W |
注1:使用1英寸铜焊盘的FR - 4或FR - 5(尺寸为3.5×1.5英寸)。热阻参数对于评估器件的散热性能至关重要,在设计电路板时,工程师需要根据这些参数合理布局散热结构,以确保器件在正常工作温度范围内运行。
| 特性 | 符号 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 瞬时正向电压($I{F}=0.7A$,$T{J}=25^{circ}C$;$I{F}=1.0A$,$T{J}=25^{circ}C$) | VF | 0.47 | 0.35、0.45 | V |
| 最大瞬时反向电流(额定直流电压,$T{C}=25^{circ}C$;$V{R}=5V$,$T_{C}=25^{circ}C$) | IR | 60、10 |
产品的电气性能是在特定测试条件下给出的,如果工作条件不同,实际性能可能会有所差异。在实际应用中,工程师需要根据具体的工作条件对器件的性能进行评估和验证。
| 器件 | 封装 | 包装 |
| MBR130T1G、NRVB130T1G | SOD - 123(无铅) | 带盘包装,3000个/盘 |
| MBR130T3G | SOD - 123(无铅) | 带盘包装,10000个/盘(8mm带,7英寸盘) |
| NRVB130T3G | SOD - 123(无铅) | 带盘包装,10000个/盘(8mm带,13英寸盘) |
需要注意的是,MBR130T3G已停产,不建议用于新设计。
onsemi的MBR130和NRVB130肖特基功率整流器以其出色的性能和特性,在低电压、高频整流等应用领域具有很大的优势。作为电子工程师,在选择整流器时,需要综合考虑其电气性能、热特性、封装形式等因素,以确保设计出的电路系统具有高可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似整流器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
