【数据恢复】V7000存储RAID5阵列双盘脱机数据恢复案例
V7000存储故障概况:
本次故障设备架构为P740小机+AIX操作系统+Sybase数据库+V7000存储阵列柜,核心业务数据全部存储于V7000阵列柜内。
该存储搭载12块SAS机械硬盘,阵列内配置一块专属热备盘。
某日凌晨5时许,设备突发磁盘硬件故障,运维人员更换故障硬盘启动阵列数据同步,同步进度进行至40%左右时,阵列内另一块硬盘突发故障离线。
双盘离线直接造成存储逻辑盘无法挂载至P740小机,企业核心业务全面中断。登录存储管理界面核查可知,两块硬盘均处于脱机故障状态,其中10号槽位故障盘为热备盘,3号槽位硬盘存在严重硬件异常。
客户在阵列柜内划分两组Mdisk,并统一纳入同一存储存储池Pool管理;故障发生后,承载核心业务数据的主Pool无法正常加载,池内三个通用业务卷全部挂载失败,业务数据彻底无法访问。
V7000存储数据恢复过程:
1、为规避恢复操作失误、硬盘二次损坏带来的数据二次丢失风险,本次恢复严格遵循只读操作、镜像取证原则,全程基于镜像盘开展恢复工作,绝不直接操作原始故障磁盘。
本次镜像工作分区开展:使用Winhex工具完成10块状态正常硬盘的全盘镜像制作;3号槽位故障硬盘存在大量坏道,读取稳定性极差,采用专业硬件设备PC3000完成坏道盘镜像提取,最大程度保全原始数据。
2、结合本次V7000存储的故障特征,定制两套适配的恢复方案,按难易程度依次尝试开展修复:
方案一:故障硬盘修复+阵列强制上线
梳理存储底层日志,精准甄别两块故障硬盘的离线先后顺序;
对后离线的故障硬盘开展硬件物理修复,完成全盘镜像校验;
将修复完成的硬盘归位原槽位,执行阵列强制上线操作,尝试直接恢复阵列可用性。
方案二:底层存储结构解析与阵列重组
若强制上线方案尝试失败,将启用深度底层解析重组方案,逐层拆解存储架构完成数据提取。
3、数据恢复方案实施过程:
Mdisk分析与虚拟重组
根据客户提供的存储原始配置信息,北亚数据恢复工程师对所有磁盘进行Mdisk组别分类;逐一解析各组Mdisk内磁盘参数,梳理RAID阵列层级相关信息;借助专业恢复工具完成Mdisk虚拟重组搭建。
存储Pool结构解析
对重组后的所有Mdisk开展深度分析,梳理Pool架构核心配置参数;精准解析Pool数据在多组Mdisk中的分布规则与存储排布逻辑。
LUN结构解析与数据提取
核算Pool内部数据条带大小;解析LUN位图信息,明确各个业务卷在Pool内的数据分布位置;北亚数据恢复工程师自研专属提取程序,完成完整LUN数据的剥离与导出。
阵列掉盘故障原因分析
RAID5阵列本身仅支持单盘离线容错,单块硬盘故障时阵列仍可维持正常读写运行,一旦出现双盘同时离线,阵列架构便会直接崩溃瘫痪。
本次客户存储阵列失效的核心诱因,正是RAID5阵列触发双盘离线故障;北亚数据恢复工程师提取V7000设备系统日志进行深度研判,精准锁定两块故障硬盘的具体离线时间与离线先后顺序,为后续恢复方案制定提供了关键依据。
4、恢复数据完整性校验
全部LUN数据提取完成后,北亚数据恢复工程师对导出的业务数据开展多维度随机抽样核验,逐一校验文件完整性、数据库可用性、数据时序一致性,经检测所有恢复数据均完整可用,无损坏、缺失、乱码等异常问题。
5、数据合规移交部署
数据核验无误后开展数据回迁移交工作:由客户提供全新正常的V7000存储设备,北亚数据恢复工程师参照原业务环境配置,创建规格、数量、容量完全一致的LUN业务卷;通过dd命令,将导出的LUN镜像数据完整拷贝至全新存储LUN中,完成数据回迁后正式向客户交付设备与数据。
V7000存储数据恢复结果:
客户接收回迁数据后,自主完成AIX系统、Sybase数据库及整体业务架构的调试配置,挂载存储LUN后所有业务数据均可正常访问,数据库运行稳定、业务系统顺利恢复上线。
本次V7000存储双盘离线数据恢复工作全程顺利,核心业务数据100%完整恢复,故障抢修任务圆满收官。
