解析安森美MBR140ESF与NRVB140ESF肖特基功率整流器
在电子设备的设计中,整流器是不可或缺的基础元件。今天我们来深入了解安森美(onsemi)的MBR140ESF和NRVB140ESF这两款表面贴装肖特基功率整流器,看看它们的特点和优势。
文件下载:MBR140ESF-D.PDF
产品概述
MBR140ESF和NRVB140ESF采用塑料SOD - 123封装,运用了大面积金属 - 硅功率二极管的肖特基势垒原理。它们非常适合用于低压、高频整流,或者作为续流和极性保护二极管,尤其适用于对尺寸和重量要求苛刻的表面贴装应用。
这些产品的小尺寸特性使其成为便携式和电池供电产品的理想选择,如手机、充电器、笔记本电脑、打印机、个人数字助理(PDA)和PCMCIA卡等。常见的应用场景包括AC - DC和DC - DC转换器、反向电池保护,以及多个电源电压的“Oring”应用等,在对性能和尺寸要求较高的场合都能发挥出色的作用。
产品特性
防护特性
  • 应力保护:具有保护环设计,可提供应力保护,提高产品的可靠性。
  • 低反向漏电流:这一特性有助于降低功耗,提高效率。
  • 高工作结温:能够在高达175°C的结温下正常工作,适应较为恶劣的工作环境。
封装与环保特性
  • 易装配:封装设计适合自动化电路板组装,提高生产效率。
  • ESD防护:人体模型(HBM)评级为3B,机器模型(MM)评级为M4,具备较好的静电防护能力。
  • 汽车级应用:NRVB前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,符合AEC - Q101标准,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
  • 环保合规:这些器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
机械特性
  • 标记与极性:器件标记为E4F,极性由阴极带标识。
  • 重量:约11.7mg,重量较轻。
  • 外壳与表面处理:外壳为环氧模制,所有外表面具有抗腐蚀性,引脚易于焊接。
  • 焊接温度:焊接时引脚和安装表面的温度最大为260°C,持续时间不超过10秒。
产品参数
最大额定值
额定参数 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 (V{RRM})、(V{RWM})、(V_{R}) 40 V
平均整流正向电流 (I_{O}) 1.0 A
峰值重复正向电流 (I_{FRM}) 2.0 A
非重复峰值浪涌电流(半波、单相、60Hz) (I_{FSM}) 30 A
储存温度 (T_{stg}) -55至175 °C
工作结温 (T_{J}) -55至175 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
特性 符号 单位
结到引脚热阻(最小推荐焊盘尺寸,FR4电路板) (R_{tjl}) 26 °C/W
结到引脚热阻(1英寸铜焊盘,700 (mm^{2}) ) (R_{tjl}) 21 °C/W
结到环境热阻(最小推荐焊盘尺寸,FR4电路板) (R_{tja}) 325 °C/W
结到环境热阻(1英寸铜焊盘,700 (mm^{2}) ) (R_{tja}) 82 °C/W
电气特性
特性 符号 单位
最大瞬时正向电压((T{J}=25^{circ}C),(I{F}=1.0A)) (V_{F}) 0.56 V
最大瞬时反向电流((T{J}=25^{circ}C),(V{R}=40V)) (I_{R}) 30 μA
这里的电气特性测试采用脉冲测试,脉冲宽度 ≤ 250 μs,占空比 ≤ 2%。
订购信息
器件型号 封装 包装数量
MBR140ESFT1G SOD - 123FL(无铅) 3000 / 卷带
MBR140ESFT3G SOD - 123FL(无铅) 10000 / 卷带
NRVB140ESFT1G SOD - 123FL(无铅) 3000 / 卷带
NRVB140ESFT3G SOD - 123FL(无铅) 10000 / 卷带
总结
安森美MBR140ESF和NRVB140ESF肖特基功率整流器凭借其出色的特性和性能参数,在多种电子设备中都能发挥重要作用。在设计电子电路时,工程师们可以根据具体的应用需求,结合这些产品的特点,合理选择使用。你在实际应用中是否使用过类似的肖特基整流器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享交流。
