安森美MBR120VLSF、NRVB120VLSF肖特基功率整流器:小身材大作用
在电子设备小型化和高性能化的趋势下,对于元器件的要求也越来越高。今天我们来深入了解一下安森美(onsemi)的MBR120VLSF和NRVB120VLSF表面贴装肖特基功率整流器,看看它们在电子设计中能发挥怎样的作用。
文件下载:MBR120VLSFT1-D.PDF
一、产品概述
MBR120VLSF和NRVB120VLSF采用塑料SOD - 123封装,利用肖特基势垒原理,是大面积金属 - 硅功率二极管。它非常适合低电压、高频整流,也可作为续流和极性保护二极管,尤其适用于对尺寸和重量要求苛刻的表面贴装应用。其小巧的尺寸使其成为便携式和电池供电产品的理想选择,如手机、充电器、笔记本电脑、打印机、个人数字助理(PDA)和PCMCIA卡等。典型应用包括AC - DC和DC - DC转换器、反向电池保护以及多电源电压的“Oring”等。
二、产品特性
1. 应力保护
具有保护环,可有效保护器件免受应力影响,提高其可靠性和稳定性。
2. 低正向电压
经过优化,实现了极低的正向电压,有助于降低功耗,提高效率。
3. 高工作温度
能够在125°C的结温下正常工作,适应较为恶劣的工作环境。
4. 环保材料
环氧树脂符合UL 94 V - 0标准,且该器件为无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,环保性能出色。
5. 易于自动化组装
封装设计便于进行自动化电路板组装,提高生产效率。
6. ESD防护
具有一定的静电放电(ESD)防护能力,机器模型为C,人体模型为3B。
7. 汽车级应用
NRVB前缀的产品适用于汽车及其他有独特产地和控制变更要求的应用,通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
三、机械特性
1. 包装形式
有两种卷带包装可供选择:
  • MBR120VLSFT1G:每7英寸卷带/8毫米胶带装3000个。
  • MBR120VLSFT3G:每13英寸卷带/8毫米胶带装10000个。
    2. 器件标记
    标记为L2V,极性指示为阴极带。
    3. 重量
    约11.7毫克,非常轻便。
    4. 外壳及表面处理
    外壳为模塑环氧树脂,所有外表面耐腐蚀,引脚易于焊接。
    5. 焊接温度
    焊接时,引脚和安装表面温度最高可达260°C,持续时间不超过10秒。
    6. 湿度敏感度
    符合MSL 1要求,对湿度不太敏感。
四、电气特性
1. 最大额定值
额定参数 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 20 V
平均整流正向电流(额定VR,TL = 119°C) IF(AV) 1.0 A
非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下,半波、单相、60Hz) IFSM 45 A
储存温度范围 Tstg - 65至 + 125 °C
工作结温 TJ - 65至 + 125 °C
电压变化率(额定VR) dv/dt 1000 V/s
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 热特性
特性 符号 单位
结到引脚热阻(按最小推荐焊盘尺寸安装,PC板FR4) Rtjl 26 °C/W
结到引脚热阻(按1英寸铜焊盘安装,Cu面积700mm²) Rtjl 21 °C/W
结到环境热阻(按最小推荐焊盘尺寸安装,PC板FR4) Rtja 325 °C/W
结到环境热阻(按1英寸铜焊盘安装,Cu面积700mm²) Rtja 82 °C/W
3. 电气参数
特性 符号 TJ = 25°C TJ = 85°C 单位
最大瞬时正向电压(IF = 0.1A) VF 0.275 0.205 V
最大瞬时正向电压(IF = 0.5A) VF 0.315 0.270 V
最大瞬时正向电压(IF = 1.0A) VF 0.340 0.300 V
最大瞬时反向电流(额定直流电压) IR 0.60 15 mA
产品的参数性能在规定的测试条件下给出,实际使用中若条件不同,性能可能会有所差异。脉冲测试条件为:脉冲宽度 = 300μs,占空比2%。
五、应用与注意事项
在设计应用中,MBR120VLSF和NRVB120VLSF能为低电压、高频电路提供高效的整流和保护功能。但在使用时,需注意其最大额定值,避免超过极限条件导致器件损坏。同时,在反向电压条件下工作时,要考虑反向功率损耗和热失控的可能性,可根据公式 (T{J}=T{J max } - r(t)(P f + P r)) 计算允许的工作结温。
大家在实际设计中,有没有遇到过类似肖特基整流器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
六、资源获取
如果想获取更多关于安森美产品的技术文档和支持信息,可访问以下资源:
  • 技术文献库:www.onsemi.com/design/resources/technical - documentation
  • 安森美官网:www.onsemi.com
  • 在线支持:www.onsemi.com/support
  • 联系当地销售代表:www.onsemi.com/support/sales
通过合理选择和使用MBR120VLSF和NRVB120VLSF肖特基功率整流器,相信能为你的电子设计带来更出色的性能和可靠性。
