探索MBR0530与NRVB0530:表面贴装肖特基功率整流器的卓越性能
在当今电子设备不断追求小型化、高性能的时代,表面贴装器件的重要性日益凸显。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的MBR0530和NRVB0530这两款表面贴装肖特基功率整流器,看看它们在电子设计中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MBR0530T1-D.PDF
产品概述
MBR0530采用肖特基势垒原理,搭配大面积金属 - 硅功率二极管。它非常适合用于低电压、高频整流,或者在对尺寸和重量要求极高的表面贴装应用中作为续流和极性保护二极管。其SOD - 123封装不仅尺寸紧凑,还为无引脚34封装样式提供了更易于操作的替代方案。NRVB前缀的产品则适用于汽车及其他有独特产地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
产品特性
应力保护
器件配备保护环,可有效保护器件免受应力影响,提高其稳定性和可靠性。在实际应用中,保护环能够减少因外部应力导致的器件损坏,延长其使用寿命。
低正向电压
低正向电压特性使得MBR0530和NRVB0530在工作时能够降低功耗,提高能源效率。这对于需要长时间运行的电子设备来说尤为重要,能够有效降低设备的发热和能耗。
高工作温度
它们能够在高达125°C的结温下正常工作,适应各种恶劣的工作环境。在高温环境中,器件依然能够保持稳定的性能,确保设备的正常运行。
环保材料
产品采用符合UL 94 V - 0标准的环氧树脂,并且是无铅产品,符合RoHS指令要求,体现了安森美在环保方面的努力。这不仅有助于减少对环境的污染,也符合现代电子设备对环保的要求。
机械特性
极性标识
通过阴极带进行极性标识,方便工程师在安装和使用过程中准确识别器件的极性,避免因极性接反而导致的器件损坏。
重量与封装
器件重量约为11.7mg,采用环氧模塑封装。这种封装形式具有良好的机械性能和电气性能,能够有效保护内部芯片,同时便于进行自动化电路板组装。
焊接温度
焊接时,引脚和安装表面的温度最高可达260°C,持续时间为10秒。在进行焊接操作时,工程师需要严格控制焊接温度和时间,以确保器件的焊接质量。
订购信息
器件型号 封装形式 包装数量
MBR0530T1G SOD - 123(无铅) 3,000 / 卷带包装
NRVB0530T1G SOD - 123(无铅) 3,000 / 卷带包装
MBR0530T3G SOD - 123(无铅) 10,000 / 卷带包装
NRVB0530T3G(已停产) SOD - 123(无铅) 10,000 / 卷带包装
需要注意的是,NRVB0530T3G已停产,不建议用于新设计。如果需要相关信息,可以联系安森美代表或访问其官方网站。
最大额定值
额定参数 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 30 V
平均整流正向电流(额定VR,TL = 100°C) IF(AV) 0.5 A
非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下施加浪涌,半波、单相、60Hz) IFSM 5.5 A
存储温度范围 Tstg - 65 至 + 150 °C
工作结温 TJ - 65 至 + 125 °C
电压变化率(额定VR) dv/dt 1000 V/μs
ESD 评级:机器模型 = C,人体模型 = 3B > 400、> 8000 V
超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。因此,在设计电路时,工程师需要确保器件的工作条件在额定范围内。
热特性
特性 符号 单位
结到环境的热阻(注2) RθJA 206 °C/W
结到引脚的热阻 RθJL 150 °C/W
注2表明,热阻参数是在FR4板上1英寸见方的焊盘尺寸(每个引脚1 x 0.5英寸)条件下测得的。了解热特性对于设计散热方案至关重要,能够确保器件在工作过程中保持合适的温度。
电气特性
特性 符号 单位
最大瞬时正向电压(注3)(IF = 0.1A,TJ = 25°C)(IF = 0.5A,TJ = 25°C) VF 0.375、0.43 V
最大瞬时反向电流(注3)(额定直流电压,TC = 25°C)(VR = 15V,TC = 25°C) IR 130、20 μA
注3指出,这些参数是通过脉冲测试得到的,脉冲宽度为300μs,占空比 ≤ 2%。产品的电气性能会受到测试条件的影响,因此在实际应用中,需要根据具体的工作条件对参数进行评估。
总结
MBR0530和NRVB0530表面贴装肖特基功率整流器凭借其出色的性能和特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。无论是低电压、高频整流,还是续流和极性保护,它们都能提供可靠的解决方案。在选择和使用这些器件时,工程师需要充分考虑其最大额定值、热特性和电气特性,确保设计的电路能够稳定、高效地运行。
你在使用类似器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • mbr0530
