探索 Onsemi 肖特基功率整流器:MBR0540T1G 系列的卓越性能
在当今电子设备不断追求小型化、高效率的时代,功率整流器作为电路中的关键元件,其性能和特性对于整个系统的稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下 Onsemi 推出的 MBR0540T1G、NRVB0540T1G、MBR0540T3G 和 NRVB0540T3G 这几款表面贴装肖特基功率整流器。
文件下载:MBR0540T1-D.PDF
核心原理与应用优势
肖特基势垒原理的应用
这几款整流器采用了肖特基势垒原理,通过特殊的势垒金属,实现了正向电压降和反向电流之间的最佳折衷。这种特性使得它们在低电压、高频整流应用中表现出色,能够有效降低功耗,提高电路效率。
广泛的应用场景
它们非常适合用于对尺寸和重量要求苛刻的表面贴装应用中,例如作为低电压、高频整流器,或者用作续流二极管和极性保护二极管。此外,SOD - 123 封装为无引线 34 MELF 样式封装提供了替代方案,为工程师在设计电路时提供了更多的选择。
产品特性亮点
应力保护与低正向电压
整流器配备了保护环,可提供应力保护,同时具有极低的正向电压。这一特性不仅有助于降低功率损耗,还能提高电路的可靠性,减少因过热等问题导致的故障发生概率。你是否在实际设计中遇到过因正向电压过高而影响电路性能的情况呢?
符合安全标准
其环氧树脂符合 UL 94 V - 0 标准(在 0.125 英寸厚度下),这意味着产品具有良好的阻燃性能,能够在一定程度上保障电路的安全性。在设计电子产品时,安全标准的符合是我们不可忽视的重要因素。
便于自动化组装
封装设计专为优化自动化电路板组装而打造,这使得产品在大规模生产过程中能够提高生产效率,降低生产成本。对于需要大量生产的电子设备来说,这无疑是一个极具吸引力的特性。
AEC - Q101 认证与 PPAP 能力
产品通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP(生产件批准程序)能力,NRVB 前缀适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用。这表明产品在质量和可靠性方面达到了较高的标准,能够满足汽车等对安全性和稳定性要求极高的行业的需求。
无铅环保设计
所有封装均为无铅设计,符合环保要求。在当今注重环保的大环境下,选择无铅产品不仅有助于减少对环境的污染,还能使产品更符合市场的需求和法规要求。
机械特性解析
标识与极性
器件标记为 B4,极性指示通过阴极带表示,这使得工程师在安装和使用过程中能够方便准确地识别器件的极性,避免因极性接反而导致电路故障。
重量与外壳
产品重量约为 11.7 毫克,外壳采用环氧模塑工艺。这种设计不仅保证了产品的机械强度,还具有良好的绝缘性能。
表面处理与焊接温度
所有外表面具有耐腐蚀性能,端子引线易于焊接。在焊接时,引线和安装表面的温度在 10 秒内最高可达 260°C,这为焊接工艺提供了一定的灵活性。
ESD 评级
产品的 ESD 评级为人体模型 3B 和机器模型 C,具有较好的静电防护能力,能够有效避免因静电放电而对器件造成损坏。
电气参数与性能曲线
最大额定值
额定参数 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 40 V
平均整流正向电流(在额定 VR,TC = 115°C 时) IO 0.5 A
峰值重复正向电流(在额定 VR,方波,20 kHz,TC = 115°C 时) IFRM 1.0 A
非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60 Hz 时施加浪涌) IFSM 5.5 A
存储/工作外壳温度范围 Tstg、TC -55 至 +150 °C
工作结温 TJ -55 至 +150 °C
电压变化率(额定 VR,TJ = 25°C) dv/dt 1000 V/s
这些参数是我们在设计电路时必须严格遵守的,超过最大额定值可能会对器件造成损坏,影响电路的正常运行。在实际应用中,你是否有过因参数选择不当而导致器件损坏的经历呢?
热特性
特性 符号 单位
结到引线的热阻(注意 1) Rtjl 118 °C/W
结到环境的热阻(注意 2) Rtja 206 °C/W
热阻是衡量器件散热性能的重要指标,合理的散热设计能够保证器件在正常温度范围内工作,提高其可靠性和使用寿命。
电气特性
特性 符号 单位
最大瞬时正向电压(注 3) vF(iF = 0.5 A)
vF(iF = 1 A)
TJ = 25°C:0.51 V
TJ = 100°C:0.62 V
TJ = 25°C:0.46 V
TJ = 100°C:0.61 V
V
最大瞬时反向电流(注 3) IR(VR = 40 V)
IR(VR = 20 V)
TJ = 25°C:13,000 μA
TJ = 100°C:5,000 μA
TJ = 25°C:20 μA
TJ = 100°C:10 μA
A
同时,文档还提供了一系列性能曲线,如典型正向电压、最大正向电压、典型反向电流等曲线,这些曲线能够帮助我们更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
订购信息与注意事项
订购信息
器件型号 封装 包装数量
MBR0540T1G SOD - 123(无铅) 3,000/卷带(8 毫米胶带,7 英寸卷轴)
NRVB0540T1G SOD - 123(无铅) 3,000/卷带(8 毫米胶带,7 英寸卷轴)
MBR0540T3G SOD - 123(无铅) 10,000/卷带(8 毫米胶带,13 英寸卷轴)
NRVB0540T3G SOD - 123(无铅) 10,000/卷带(8 毫米胶带,13 英寸卷轴)
注意事项
在使用这些器件时,我们需要严格按照文档中的要求进行操作,特别是要注意最大额定值和热特性等参数。此外,对于焊接和安装等工艺,也需要参考相关的手册和指南,以确保器件的性能和可靠性。
Onsemi 的 MBR0540T1G 系列肖特基功率整流器以其优异的性能和特性,为电子工程师在设计低电压、高频电路时提供了一个可靠的选择。通过深入了解这些器件的原理、特性和参数,我们能够更好地将其应用于实际电路中,提高产品的性能和可靠性。在你的设计中,是否会考虑使用这款整流器呢?希望大家在实际应用中能够充分发挥其优势,设计出更加优秀的电子产品。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
