EPC9010C开发板:快速上手指南与技术要点
引言
在电子设计领域,高效的电源转换至关重要。EPC9010C开发板为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估EPC2016C增强模式(eGaN®)场效应晶体管(FET)的性能。本文将详细介绍EPC9010C开发板的特点、快速启动步骤、热管理和测量注意事项等内容,帮助工程师们更好地使用该开发板。
文件下载:EPC9010C.pdf
开发板概述
EPC9010C开发板是一款最大器件电压为100 V、最大输出电流为7 A的半桥开发板,板载栅极驱动器,采用了EPC2016C eGaN FET。其尺寸为2英寸×2英寸,包含两个以半桥配置排列的EPC2016C eGaN FET和uPI Semiconductor uP1966A栅极驱动器。该开发板集成了所有关键组件,布局支持最佳开关性能,还设有多个探测点,便于进行简单的波形测量和效率计算。
快速启动步骤
降压转换器配置
  1. 电源连接:在电源关闭的情况下,将输入电源总线连接到 (V_{IN})(J5、J6),将接地/返回端连接到GND(J7、J8)。
  2. 开关节点连接:同样在电源关闭时,将半桥的开关节点(SW)(J3、J4)按需要连接到您的电路(半桥配置),或者使用提供的焊盘连接电感((L{1}))和输出电容((C{out}))。
  3. 栅极驱动器电源连接:关闭电源,将栅极驱动器电源连接到 (V_{DD})(J1,引脚1),接地返回端连接到GND(J1,引脚2,位于板的底部)。
  4. PWM控制信号连接:电源关闭时,将输入PWM控制信号连接到PWM1(J2,引脚1),接地返回端连接到板底部所示的任何GND J2引脚。
  5. 开启栅极驱动器电源:确保电源电压在7.5 V至12 V之间。
  6. 开启控制器/PWM输入源
  7. 开启电源:确保初始输入电源电压为0 V,然后开启电源并缓慢将电压增加到所需值(不要超过绝对最大电压),探测开关节点以观察开关操作。
  8. 参数调整:运行后,在操作范围内调整PWM控制、总线电压和负载,观察输出开关行为、效率和其他参数。
  9. 关机:按相反步骤操作。
升压转换器配置
需要注意的是,切勿在无负载的情况下运行升压转换器模式,因为输出电压可能会超过最大额定值。
  1. 电感和电容连接:电感((L{1}))和输入电容(标记为 (C{out}))可以焊接到板上(如图3所示),也可以使用外部提供的。还可以使用EPC2016C FET右侧的额外焊盘安装反并联二极管。
  2. 电源连接:电源关闭时,将输入电源总线连接到 (V{OUT})(J9,引脚1),接地/返回端连接到GND(J9,引脚2),如果电感 (L{1}) 和 (C{out}) 是外部提供的,则跨接在电容上。将输出电压(标记为 (V{IN}),J5、J6)按需要连接到您的电路,例如电阻负载。
  3. 栅极驱动器电源连接:同降压转换器配置步骤3。
  4. PWM控制信号连接:电源关闭时,将输入PWM控制信号连接到PWM1(J2,引脚1),接地返回端连接到板底部所示的任何GND J2引脚。注意,底部FET栅极驱动信号相对于PWM1是反相的。也可以通过移除R2和R17并安装0 Ω跳线用于R14和R16来使用单独的输入PWM信号。
  6. 开启控制器/PWM输入源
  7. 开启电源:确保输出不是开路,初始输入电源电压为0 V,然后开启电源并缓慢将电压增加到所需值(不要超过绝对最大电压),探测开关节点以观察开关操作。
  8. 参数调整:运行后,在操作范围内调整PWM控制、总线电压和负载,观察输出开关行为、效率和其他参数,同时观察器件温度以确定操作限制。
  9. 关机:按相反步骤操作。
热管理考虑
EPC9010C开发板展示了EPC2016C eGaN FET的性能。该开发板旨在用于低环境温度和对流冷却的台式评估。添加散热片和强制风冷可以显著提高这些器件的电流额定值,但必须注意不要超过绝对最大管芯温度150°C。需要注意的是,EPC9010C开发板板上没有任何电流或热保护。如果您想了解更多关于EPC eGaN FET热性能的信息,可以参考相关文献。
测量注意事项
在测量高频内容开关节点时,必须注意提供准确的高速测量。开发板包括一个可选的双引脚接头(J10)用于开关节点测量,还提供了MMCX连接器焊盘(图5中的J15)来测量开关节点。低侧栅极电压(VGS2)可以在双引脚接头(J22)或MMCX(J12)处测量,需要安装R7(0欧姆电阻)。高侧栅极电压(VGS1)只能使用MMCX连接器(J11)测量,需要安装R6(0欧姆电阻),建议使用差分探头测量高侧栅极,Tektronix的IsoVu探头配有匹配的MMCX连接器。对于使用MMCX连接器测量低侧栅极或开关节点的调节器无源电压探头(如TPP1000),可以使用探头适配器(PN: 206 - 0663 - xx)。EPC网站提供了关于测量技术的相关信息,如“AN023 Accurately Measuring High Speed GaN Transistors”和“How to GaN”教育视频系列。
物料清单
文档中提供了详细的物料清单,包括电容、二极管、FET、IC、电阻、连接器等各种组件的型号、数量和制造商信息。此外,还列出了可选组件的相关信息。工程师们在使用开发板时,可以根据需要参考这些信息进行组件的更换和调试。
总结
EPC9010C开发板为工程师们提供了一个方便快捷的平台,用于评估EPC2016C eGaN FET的性能。通过本文介绍的快速启动步骤、热管理和测量注意事项等内容,工程师们可以更好地使用该开发板进行电源转换电路的设计和测试。在使用过程中,务必遵循相关的安全规程和注意事项,以确保开发板的正常运行和测试结果的准确性。你在使用EPC9010C开发板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
