EPC9051高频E类功率放大器开发板快速上手指南
在电子工程领域,功率放大器的设计和应用至关重要。今天,我们来深入了解EPC公司推出的EPC9051高频E类功率放大器开发板,它为工程师们提供了一个便捷的平台来评估E类放大器技术。
文件下载:EPC9051.pdf
一、EPC9051开发板概述
EPC9051是一款高效的差分模式E类放大器开发板,最高可在15MHz频率下运行,更高频率的运行正在评估中。其主要目的是简化使用eGaN® FET的E类放大器技术的评估过程,工程师可以轻松地将所有关键的E类组件安装在一块板上,并方便地连接到现有系统中。
该开发板还可用于使用低端开关的应用,如推挽转换器、电流模式D类放大器、共源双向开关以及通用高压窄脉冲宽度应用(如LiDAR)。它采用了额定电压为100V的EPC2037 eGaN FET,放大器默认设置为差分模式运行,也可重新配置为单端模式。其关键特性是eGaN FET无需栅极驱动器,可直接由逻辑门驱动,并且板上还提供了一个单独的逻辑电源调节器。
二、详细功能介绍
(一)放大器板电路
  1. 单端E类放大器:图1展示了单端E类放大器的原理图及理想运行波形,该放大器连接到调谐负载(如高谐振无线功率线圈)。由于特定设计要求(如负载电阻和工作频率),放大器未进行配置。本指南给出了特定E类放大器支持组件的设计方程,可据此计算适用于射频放大器应用的具体值。
  2. 差分模式E类放大器:图2为差分模式E类放大器EPC9051演示板电源电路原理图。在此模式下,输出连接在Out 1和Out 2之间。使用占空比为50%、信号幅度为0V - 5V的方波外部振荡器作为板的信号。占空比调制建议仅适用于熟悉E类放大器操作并需要额外效率的高级用户。
  3. 电源供应:EPC9051配备了一个5V调节器,为板上的逻辑电路供电。在R90位置添加一个0Ω电阻,EPC9051可使用单电源电压供电,但此配置下最大工作电压范围限制在7V至12V之间。
(二)单端模式操作
尽管默认配置为差分模式,但演示板可通过短路C74(仅禁用驱动电路)并仅将负载连接在Out 1和GND之间,重新配置为单端操作(详见图2和图5)。
(三)性能总结
符号 参数 条件 最小值 最大值 单位
VIN 主电源电压 E类配置 0 20 V
电流模式D类配置 0 30 V
推挽配置 0 40 V
VDD 控制电源输入范围 7 12 V
IOUT 开关节点输出电流(每个) 1* A
VOSC 振荡器输入阈值 输入‘低’ -0.3 1.5 V
输入‘高’ 3.5 5 V
注:最大电流取决于管芯温度,实际最大电流将受开关频率、总线电压和热性能影响。
三、E类放大器的运行限制与设计
(一)负载电阻变化的影响
负载电阻变化对E类放大器的性能影响显著,必须仔细分析以选择最佳设计电阻。当负载电阻低于设计值时,负载会过快从放大器汲取电流,为补偿此情况,需增加放大器电源电压以获得所需输出功率,这会导致开关器件承受的电压显著增加,在器件关断期间会出现器件体二极管导通,器件损耗随负载电阻减小呈线性增加。当负载电阻高于设计值时,负载从放大器汲取的电流不足,导致电压转换不完全,器件开关时会有残余电压,从而产生并联电容( (C{oss }+C{sh }) )损耗,器件损耗随负载电阻增加呈指数增加。因此,需要确定这两个极端负载电阻之间的最佳点,可通过试错法或电路仿真来找到。
(二)E类放大器设计
E类放大器仅需专门设计三个组件:额外电感( (L{e}) )、并联电容( (C{sh}) )和选择合适的开关器件。射频扼流圈( (L{RFck}) )的值不太关键,可选择或设计。设计方程由N. Sokal推导得出,为简化方程,将Q值设为无穷大,这在该开发板频率能力范围内的大多数应用中是合理的近似。设计需要特定的负载电阻( (R{Load }) )值和所需的负载功率( (P_{Load }) ),以此驱动其他组件的值,包括电源电压的大小。
具体设计步骤如下:
  1. 从负载阻抗值( (Z{load }) )开始,使用串联电容 (C{s}) 调谐 (Z{load }) 的电抗分量,同时作为直流阻断,得到 (R{Load }) 。忽略直流阻断会导致电源通过负载产生直流电流,增加路径中多个组件的损耗。
  2. 使用图4中的方程确定额外电感 (L{e}) (方程2)和并联电容(方程3)的值。并联电容的值包括开关器件的 (C{oss}) ,需从计算值中减去 (C{oss}) 以得到实际外部电容( (C{sh}) )的值。首先使用方程1计算电源电压( (V{DD}) )的大小,进而确定器件峰值电压( (3.56V{DD}) ),然后使用该峰值电压的均方根值确定该电压下器件的 (C{ossQ}) ,从计算的并联电容中扣除 (C{ossQ}) 得到外部并联电容( (C{sh}) )的值。 (C{ossQ}) 可通过对方程4中 (C{oss}) 作为电压的函数进行积分来计算。如果 (C{ossQ}) 值大于计算的并联电容,则无法实现指定负载电阻的设计,必须选择新的负载电阻( (R_{Load }) )。
  3. 使用方程5设计扼流圈( (L_{RFck}) ),并指定最小值。较大的值会产生较低的纹波电流,使放大器运行更稳定;值过低会导致运行损耗增加并改变放大器的运行模式。
注:在差分模式放大器的情况下,计算得到的 (L_{e}) 值由每个电路共享,因此板上每个物理组件的值必须除以2。
四、快速启动步骤
  1. 确保在进行电气连接(包括适用负载)之前,整个系统已完全组装好。
  2. 关闭电源,将主输入电源总线连接到J62(见图5),注意电源连接器的极性,将电压设置为0V。
  3. 关闭电源,将逻辑输入电源总线连接到J90(见图5),注意电源连接器的极性,将电压设置在7V至12V之间。
  4. 确保所有仪器都连接到系统,包括用于控制电路的外部振荡器。
  5. 打开逻辑电源电压。
  6. 打开主电源电压并增加到所需值,注意操作条件,特别是FET的热性能和电压,以防止过热和过压故障。
  7. 关机时,请按相反顺序操作。
在测量高频内容开关节点时,必须注意避免使用长接地引线。板上内置了示波器探头连接(首选方法),以简化漏源电压的测量(见图5和图6)。选择示波器探头时需要考虑探头电容,因为它会与并联电容并联,从而改变放大器的工作点。
五、预防措施
EPC9051开发板展示了EPC2037 eGaN FET在E类放大器应用中的性能。尽管其电气性能优于传统硅器件,但由于其尺寸相对较小,需要注意热管理技术。该开发板没有电流或热保护,必须小心操作,避免器件过流或过热。负载阻抗范围变化过大可能导致器件损耗增加。操作人员必须观察栅极驱动器和eGaN FET的温度,确保两者都在数据手册规定的热限制范围内运行。始终检查操作条件,并使用红外相机监测EPC器件的温度。
六、物料清单
项目 数量 参考 部件描述 制造商 部件编号
1 2 C10, C20 1µF 50V Würth 885012207103
2 2 C70, C71 100nF, 16V Würth 885012205037
3 3 C73, C74, C75 22pF, 50V Würth 885012005057
4 3 C90, C91, C92 1µF, 25V Würth 885012206076
5 2 CQ1, CQ2 待定 待定 客户设计值
6 1 GP1 .1" Male Vert. Würth 61300111121
7 3 J62, J70, J90 .1" Male Vert. Würth 61300211121
8 2 L10, L20 待定 待定 客户设计值
9 2 Le1, Le2 待定 待定 客户设计值
10 2 Q1, Q2 100V 550mΩ EPC EPC2037
11 2 R73, R74 10k Panasonic ERJ - 2GEJ103X
12 1 R90 DNP (0Ω) Stackpole RMCF0603ZT0R00
13 1 U70 2 In NAND Fairchild NC7SZ00L6X
14 1 U71 2 In AND Fairchild NC7SZ08L6X
15 1 U90 5.0V 250mA DFN Microchip MCP1703T - 5002E/MC
总之,EPC9051开发板为工程师提供了一个全面的平台来评估和设计E类功率放大器。在使用过程中,工程师需要充分了解其特性、运行限制和设计方法,以确保开发板的稳定运行和最佳性能。大家在实际应用中是否遇到过类似开发板的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
