高性能沟槽肖特基整流器NRTS6100TFS:设计与应用解析
在电子工程领域,整流器是电路中不可或缺的元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的一款高性能沟槽肖特基整流器——NRTS6100TFS。
文件下载:NRTS6100TFS-D.PDF
产品概述
NRTS6100TFS是一款采用8 - FL封装的高性能沟槽肖特基整流器。它具有较低的正向电压降、较小的漏电流和小的结电容,非常适合用于高开关频率、高密度的DC - DC转换应用。同时,该整流器还具备较高的雪崩能量能力,可用于Oring或反向保护应用。其8 - FL封装不仅提供了出色的热性能,还能减少电路板的占用面积,并且具有较低的外形高度。
产品特性
电气性能优越
  • 低正向电压降:较低的正向电压降意味着在导通时能够减少能量损耗,提高电路的效率。这对于需要高效能量转换的DC - DC转换器来说尤为重要。
  • 高温下漏电流小:在高温环境下,漏电流的大小直接影响着整流器的稳定性和可靠性。NRTS6100TFS在高温时漏电流较小,能够保证在不同温度条件下都能稳定工作。
  • 小结电容适合高开关频率:小的结电容使得整流器能够快速响应开关信号,适用于高开关频率的应用场景,有助于提高电路的工作频率和性能。
  • 高雪崩能量能力:较高的雪崩能量能力使得整流器在遇到瞬态过电压时能够承受更大的能量冲击,为电路提供更好的保护。
工作温度范围宽
该整流器的工作结温范围可达175°C,能够适应较为恶劣的工作环境,为工程师在设计电路时提供了更大的灵活性。
封装优势明显
  • 替代SMA和SMB封装:NRTS6100TFS是SMA和SMB封装的良好替代方案,在性能相当的情况下,能够提供更紧凑的设计。
  • 小尺寸:其占地面积仅为12.5 (mm^{2}),大大节省了电路板的空间,适合用于对空间要求较高的应用。
  • 低外形高度:最大高度仅为1.1 mm,有助于实现更薄型化的设计。
环保特性
该器件为无铅、无卤素/BFR,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
机械特性
  • 封装材料:采用模压环氧树脂封装,环氧树脂符合UL 94 V - 0标准(0.125英寸),具有良好的绝缘性能和阻燃性。
  • 重量:约为95 mg,重量较轻,对整体系统的重量影响较小。
  • 焊接温度:焊接时引脚和安装表面的温度最高可达260°C,持续时间为10秒。
  • 湿度敏感度等级(MSL):为1级,在正常环境条件下无需特殊的防潮处理。
应用领域
高开关频率DC/DC转换器
由于其低正向电压降、小结电容等特性,NRTS6100TFS非常适合用于高开关频率的DC/DC转换器,能够提高转换效率,减少能量损耗。
二次整流
在电源电路中,作为二次整流元件,能够有效地将交流电转换为直流电,为后续电路提供稳定的电源。
感性负载续流二极管
与感性负载配合使用时,可作为续流二极管,保护电路免受感性负载产生的反电动势的影响,提高电路的可靠性。
Oring / 反向保护
凭借其高雪崩能量能力,可用于Oring或反向保护应用,防止电路在异常情况下受到损坏。
订购信息
器件型号 封装 包装形式
NRTS6100TFSTAG WDFN8(无铅) 1500/卷带盘,引脚1位于左上角
NRTS6100TFSTWG WDFN8(无铅) 5000/卷带盘,引脚1位于左上角
NRTS6100TFSTBG WDFN8(无铅) 1500/卷带盘,引脚1位于右上角
NRTS6100TFSTXG WDFN8(无铅) 5000/卷带盘,引脚1位于右上角
注意事项
在使用NRTS6100TFS时,需要注意以下几点:
  • 应力超过最大额定值表中列出的数值可能会损坏器件,因此在设计电路时应确保工作条件在额定范围内。
  • 产品的电气特性是在特定测试条件下给出的,如果在不同条件下使用,实际性能可能会有所不同,需要由客户的技术专家对所有工作参数进行验证。
  • 该产品不适合用于生命支持系统、FDA 3类医疗设备或类似分类的医疗设备以及用于人体植入的设备。
总之,NRTS6100TFS是一款性能优越、应用广泛的沟槽肖特基整流器,能够为电子工程师在电路设计中提供更多的选择和便利。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用该器件,以实现最佳的电路性能。你在使用这类整流器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
