深入解析NRTS30120MFS肖特基势垒整流器
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的整流器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)的NRTS30120MFS肖特基势垒整流器。
文件下载:NRTS30120MFS-D.PDF
产品概述
NRTS30120MFS是一款基于沟槽技术的高性能肖特基整流器,采用SO - 8 FL封装。它具有较低的正向电压、较少的漏电流和较小的结电容,非常适合高开关频率、高密度的DC - DC转换应用。同时,它还具备较高的雪崩能量能力,可用于Oring或反向保护应用。
产品特性
电气性能优越
  • 低正向压降:较低的正向电压降可以减少功率损耗,提高电路效率。在不同的电流和温度条件下,其正向电压表现出色。例如,在IF = 15 A,TJ = 25°C时,典型正向电压VF为0.65 V;在IF = 30 A,TJ = 25°C时,VF为0.85 V。
  • 高温低漏电流:在高温环境下,漏电流仍然较小。当VR = 额定直流电压,TJ = 125°C时,反向电流IR最大为22 mA。
  • 小结电容:较小的结电容使得该整流器能够适应高开关频率的应用,减少开关损耗。在VR = 1 V,TJ = 25°C,f = 1 MHz时,结电容CJ为1470 pF。
  • 高雪崩能量能力:非重复雪崩能量EAS可达350 mJ,为电路提供了可靠的保护。
封装优势
  • 热性能良好:SO - 8 FL封装具有出色的热性能,其热阻参数表现优秀。例如,结到环境的热阻RJA最大为56 °C/W,结到管壳底部的热阻RJCB为0.71 °C/W。
  • 节省空间:封装的占地面积小,仅为31.2 (mm^{2}),且高度低,最大高度为1.1 mm,适合对空间要求较高的设计。
  • 环保合规:该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准。
应用领域
高开关频率DC/DC转换器
由于其低正向压降和小结电容的特性,NRTS30120MFS非常适合用于高开关频率的DC/DC转换器,能够提高转换效率,减少发热。
二次整流
在一些电路中,可作为二次整流器使用,确保电路的稳定运行。
续流二极管
与感性负载配合使用时,可作为续流二极管,保护电路免受感性负载产生的反向电动势的影响。
Oring/反向保护
其高雪崩能量能力使其能够用于Oring或反向保护应用,防止电路受到反向电压的损害。
产品参数
最大额定值
额定参数 符号 单位
峰值重复反向电压 VRRM、VRWM、VR 120 V
连续正向电流(TC = 162°C,DC) IF(DC) 30 A
峰值重复正向电流(TC = 159°C,方波,占空比 = 0.5) IFRM 60 A
非重复峰值浪涌电流(正弦半波,8.3 ms) IFSM 300 A
非重复峰值浪涌电流(方波,1 ms) 370 A
非重复峰值浪涌电流(方波,100 μs) 650 A
非重复雪崩能量(TJ = 25°C) EAS 350 mJ
存储温度范围 Tstg -65 至 +175 °C
工作结温范围 TJ -55 至 +175 °C
ESD 评级(人体模型) 38
ESD 评级(机器模型) M4
热特性
特性 符号 最大值 单位
结到环境的热阻 RJA 56 °C/W
结到管壳底部的热阻 RJCB 0.71 °C/W
结到管壳顶部的热特性 JCT 3.8 °C/W
结到阴极引脚的热特性 JLC 1.6 °C/W
电气特性
特性 符号 典型值 最大值 单位
瞬时正向电压(IF = 15 A,TJ = 25°C) VF 0.65 V
瞬时正向电压(IF = 15 A,TJ = 125°C) 0.58 V
瞬时正向电压(IF = 30 A,TJ = 25°C) 0.85 0.95 V
瞬时正向电压(IF = 30 A,TJ = 125°C) 0.67 0.73 V
瞬时反向电流(VR = 额定直流电压,TJ = 25°C) IR 150 μA
瞬时反向电流(VR = 额定直流电压,TJ = 125°C) 40 22 mA
结电容(VR = 1 V,TJ = 25°C,f = 1 MHz) CJ 1470 pF
封装尺寸
NRTS30120MFS采用SO - 8 FL封装,其具体尺寸如下: 尺寸 最小值(mm) 标称值(mm) 最大值(mm)
A 0.90 1.00 1.10
A1 0.00 0.05
b 0.33 0.41 0.51
C 0.23 0.28 0.33
D 5.00 5.15 5.30
D1 4.70 4.90 5.10
D2 3.80 4.00 4.20
E 6.00 6.15 6.30
E1 5.70 5.90 6.10
E2 3.45 3.65 3.85
e 1.27 BSC
G 0.51 0.575 0.71
K 1.20 1.35 1.50
0.51 0.575 0.71
L1 0.125 REF
M 3.00 3.40 3.80
O 0 12°
注意事项
在使用NRTS30120MFS时,需要注意以下几点:
  • 应力超过最大额定值表中列出的数值可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
  • 器件产生的热量必须小于结到环境的热导率,即 (d P{D} / d T{J}<1 / R_{A J A})。
  • 产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能与电气特性不一致。脉冲测试条件为:脉冲宽度 = 300 μs,占空比 ≤ 2.0%。
  • 安森美产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统或任何FDA 3类医疗设备或在外国司法管辖区具有相同或类似分类的医疗设备,或任何用于人体植入的设备。
总之,NRTS30120MFS肖特基势垒整流器以其优越的性能和良好的封装特性,为电子工程师在高开关频率、高密度的DC - DC转换等应用中提供了一个可靠的选择。大家在实际设计中,不妨考虑一下这款整流器,你认为它能满足你的设计需求吗?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
