在电子设计领域,整流器是不可或缺的元件,而肖特基势垒整流器以其独特的性能优势,在众多应用中发挥着重要作用。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的 NRTS6100PFS 和 NRVTS6100PFS 这两款高性能肖特基势垒整流器。
文件下载:NRTS6100PFS-D.PDF
NRTS6100PFS 和 NRVTS6100PFS 采用 TO - 277 封装,是专为满足高开关频率、高密度直流 - 直流转换应用需求而设计的高性能器件。它具有较低的正向电压降、较小的漏电流和结电容,同时具备较高的雪崩能量能力,适用于多种应用场景。
该器件的工作结温范围为 - 55°C 至 + 175°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
NRV 前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 重复峰值反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 100 | V |
| 连续正向电流(TC = 168°C,DC) | IF(DC) | 6 | A |
| 重复峰值正向电流(TC = 166°C,方波,占空比 = 0.5) | IFRM | 12 | A |
| 非重复雪崩能量(TJ = 25°C) | EAS | 145 | mJ |
| 储存温度范围 | Tstg | - 65 至 + 175 | °C |
| 工作结温(注 1) | TJ | - 55 至 + 175 | °C |
注 1:产生的热量必须小于结到环境的热导率(dPD / dTJ < 1 / RθJA)。
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境的热阻 | - | - | °C/W |
| 结到外壳底部的热阻 | RθJCB | 2.2 | °C/W |
| 结到外壳顶部的热特性 | - | 1.1 | °C/W |
| 结到阴极引脚的热特性 | RθJLC | 0.7 | °C/W |
注:假设在 FR4 板上有 600 mm²、1 oz 的铜焊盘。
| 符号 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 瞬时正向电压(注 2) | VF | |||
| (IF = 3A,TJ = 25°C) | 0.52 | |||
| (IF = 3A,TJ = 125°C) | 0.47 | |||
| (IF = 6A,TJ = 25°C) | 0.62 | 0.68 | ||
| (IF = 6A,TJ = 125°C) | 0.56 | 0.62 | ||
| 瞬时反向电流(注 2) | IR | |||
| (VR = 额定直流电压,TJ = 25°C) | 6.2 | 50 | μA | |
| (VR = 额定直流电压,TJ = 125°C) | 3.3 | 15 | mA | |
| 结电容(VR = 1V,TJ = 25°C,1 MHz) | CJ | 827 | pF |
注 2:脉冲测试:脉冲宽度 = 300 μs,占空比 ≤2.0%。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括正向电流随壳温、环境温度的降额曲线,典型和最大正向、反向特性曲线,结电容曲线,平均正向功耗曲线以及结到环境的典型热特性曲线等。这些曲线有助于工程师更全面地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
TO - 277 - 3 封装的具体尺寸在文档中有详细说明,包括各个维度的最小值、标称值和最大值。同时,还给出了推荐的安装脚印,方便工程师进行电路板设计。
NRTS6100PFS 和 NRVTS6100PFS 肖特基势垒整流器以其优越的电气性能、宽工作温度范围、良好的封装特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个高性能的选择。在设计高开关频率、高密度的直流 - 直流转换电路以及需要反向保护的应用中,这两款器件值得考虑。不过,在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计要求和工作条件,对器件的参数进行进一步的验证和优化。你在使用这类整流器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
