在电子设计领域,整流器的性能和适用性对整个电路的运行起着关键作用。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的NRTS1560PFS和NRVTS1560PFS肖特基势垒整流器,看看它们在实际应用中能带来哪些优势。
文件下载:NRTS1560PFS-D.PDF
NRTS1560PFS和NRVTS1560PFS采用TO - 277封装的沟槽式肖特基整流器,在紧凑的封装中实现了快速开关性能。与DPAK封装相比,TO - 277封装在占用不到一半电路板空间的情况下,提供了近乎相同的热性能。其低外形设计使其非常适合平板显示器等对垂直空间有限制的应用。此外,该器件在不同温度下具有低泄漏电流的特性,非常适合对静态电流要求较低的应用。
该产品的封装设计允许在电路板安装后进行检查和探测,这为生产过程中的质量控制提供了便利,工程师可以更方便地对产品进行测试和验证。
低正向压降意味着在导通时能够减少功率损耗,提高效率。这对于需要高效电源转换的应用来说至关重要,能够降低系统的能耗。
该器件的工作结温可达175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作,适用于一些对温度要求较高的应用场景。
带有NRV前缀的产品适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,为汽车电子等领域提供了可靠的解决方案。
这些器件无铅、无卤、无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准,体现了安森美在环保方面的考虑,满足了现代电子设备对环保的要求。
采用环氧模塑外壳,环氧材料符合UL 94 - 0阻燃等级,在0.125英寸厚度下具有良好的阻燃性能,提高了产品的安全性。
引脚采用100%雾锡(Tin)镀层,有助于提高焊接性能,确保电气连接的稳定性。
为了保证焊接质量,器件的引脚和安装表面在焊接时的温度最高可达260°C,持续时间不超过10秒。同时,该器件满足MSL 1要求,对湿度的敏感性较低。
在空间受限的汽车应用中,NRTS1560PFS和NRVTS1560PFS是DPAK封装的优秀替代方案。其低泄漏电流特性使其在高温环境下也能稳定工作,为汽车电子系统提供可靠的电源整流。
在紧凑型便携式消费应用中,该整流器可用于输出整流,其低正向压降和低泄漏电流特性有助于延长电池续航时间,提高设备的整体性能。
作为与电感负载配合使用的续流二极管,NRTS1560PFS和NRVTS1560PFS能够有效地保护电路,防止电感在断电时产生的反向电动势对其他元件造成损坏。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 60 | V |
| 平均整流正向电流(TC = 158°C) | IF(AV) | 15 | A |
| 峰值重复正向电流(TC = 151°C,方波,占空比 = 0.5) | IFRM | 30 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下施加浪涌,半波,单相,60 Hz) | IFSM | 200 | A |
| 存储温度范围 | Tstg | -65 至 +175 | °C |
| 工作结温 | TJ | -55 至 +175 | °C |
| ESD 评级(人体模型) | - | 3B | - |
| ESD 评级(机器模型) | - | M4 | - |
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境的热阻(假设在FR4板上有600 mm²、1 oz.铜焊盘) | RθJA | 68 | °C/W |
| 结到外壳顶部的热阻(假设在FR4板上有600 mm²、1 oz.铜焊盘) | RθJCT | 59 | °C/W |
| 结到外壳底部的热阻(假设在FR4板上有600 mm²、1 oz.铜焊盘) | RθJCB | 1.9 | °C/W |
| 特性 | 符号 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 瞬时正向电压(iF = 7.5 A,TJ = 25°C) | vF | 0.52 | 0.61 | V |
| 瞬时正向电压(iF = 7.5 A,TJ = 125°C) | vF | 0.45 | 0.59 | V |
| 瞬时正向电压(iF = 15 A,TJ = 25°C) | vF | 0.64 | 0.64 | V |
| 瞬时正向电压(iF = 15 A,TJ = 125°C) | vF | 0.63 | 0.63 | V |
| 瞬时反向电流(额定直流电压,TJ = 25°C) | iR | 3.0 | 10 | mA |
| 瞬时反向电流(额定直流电压,TJ = 125°C) | iR | 2.8 | 15 | mA |
| 结电容(VR = 1 V,TJ = 25°C,1 MHz) | CJ | - | 1400 | pF |
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。脉冲测试条件为脉冲宽度 = 300 μs,占空比 ≤ 2.0%。
安森美NRTS1560PFS和NRVTS1560PFS肖特基势垒整流器以其紧凑的封装、高效的性能和广泛的适用性,为电子工程师提供了一个可靠的选择。无论是在汽车电子、便携式消费设备还是其他领域,都能发挥出其优势。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合产品的电气和热特性,合理选择和使用该整流器,以实现最佳的电路性能。你在使用类似整流器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
