安森美NRTS12100PFS和NRVTS12100PFS肖特基势垒整流器:紧凑高效之选
在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的NRTS12100PFS和NRVTS12100PFS肖特基势垒整流器,看看它们在设计应用中能带来哪些优势。
文件下载:NRTS12100PFS-D.PDF
产品概述
NRTS12100PFS和NRVTS12100PFS采用TO - 277封装,这种封装在紧凑的空间内实现了高效的散热性能。与DPAK封装相比,它占用的电路板空间不到DPAK的一半,却能提供近乎相同的散热效果。其低外形设计使其非常适合平板显示器等对垂直空间有限制的应用。此外,该器件在不同温度下具有低泄漏电流的特性,非常适合对静态电流要求较低的应用。
产品特性
可检测性与低正向压降
  • 可检测性:该封装允许在电路板安装后进行检查和探测,方便工程师在生产过程中进行质量控制和故障排查。
  • 低正向压降:低正向压降意味着在导通时功率损耗较小,能有效提高系统的效率。
高工作结温
器件的工作结温可达175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作,适用于对温度要求较高的应用场景。
汽车级应用
带有NRV前缀的器件适用于汽车和其他对生产场地和控制变更有特殊要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
环保特性
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
机械特性
  • 外壳材质:采用环氧模塑外壳,环氧材料符合UL 94 - 0的阻燃等级要求。
  • 引脚镀层:引脚采用100%雾锡(Tin)镀层。
  • 焊接温度:为保证焊接质量,引脚和安装表面的焊接温度最高为260°C,持续时间不超过10秒。
  • 湿度敏感度:器件满足MSL 1要求,在正常环境下不易受潮影响。
应用场景
汽车应用
在空间受限的汽车应用中,它是DPAK封装器件的绝佳替代方案。同时,其低泄漏电流特性使其在高温环境下也能稳定工作。
消费电子应用
在紧凑型便携式消费电子产品中,可用于输出整流。此外,还可作为与感性负载配合使用的续流二极管。
电气参数
最大额定值
参数 符号 额定值 单位
峰值重复反向电压 VRRM、VRWM、VR 100 V
平均整流正向电流(TC = 160°C) IF(AV) 12 A
峰值重复正向电流(TC = 157°C,方波,占空比 = 0.5) IFRM 24 A
非重复峰值浪涌电流(60Hz,半波,单相,额定负载条件下) IFSM 130 A
存储温度范围 Tstg - 65 至 +175 °C
工作结温 TJ - 55 至 +175 °C
ESD额定值(人体模型) - 3B -
ESD额定值(机器模型) - M4 -
热特性
参数 符号 最大值 单位
结到环境的热阻(假设FR4板上有600mm²、1oz铜焊盘) RθJA 69 °C/W
结到外壳顶部的热阻(假设FR4板上有600mm²、1oz铜焊盘) RθJCT 59 °C/W
结到外壳底部的热阻(假设FR4板上有600mm²、1oz铜焊盘) RθJCB 1.92 °C/W
电气特性
参数 符号 典型值 最大值 单位
瞬时正向电压(iF = 6A,TJ = 25°C) vF 0.59 0.75 V
瞬时正向电压(iF = 6A,TJ = 125°C) vF 0.55 0.71 V
瞬时正向电压(iF = 12A,TJ = 25°C) vF 0.67 0.80 V
瞬时正向电压(iF = 12A,TJ = 125°C) vF 0.71 - V
瞬时反向电流(额定直流电压,TJ = 25°C) iR - 120 mA
瞬时反向电流(额定直流电压,TJ = 125°C) iR - 53 mA
结电容(VR = 1V,TJ = 125°C,1MHz) CJ - 930 pF
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,产品性能可能会有所不同。脉冲测试条件为脉冲宽度 = 300μs,占空比 ≤ 2.0%。
封装与订购信息
封装尺寸
TO - 277 - 3LD封装的具体尺寸如下: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 1.00 1.10 1.20
A1 - 0.01 0.05
b 1.13 1.18 1.28
订购信息
器件型号 封装 包装方式
NRTS12100PFST3G TO - 277(无铅) 1500 / 卷带包装
NRVTS12100PFST3G TO - 277(无铅) 1500 / 卷带包装
如果你对卷带规格(包括零件方向和卷带尺寸)有疑问,可以参考安森美的卷带包装规范手册BRD8011/D。
总结
安森美NRTS12100PFS和NRVTS12100PFS肖特基势垒整流器凭借其紧凑的封装、高效的散热性能、低泄漏电流以及广泛的应用场景,为电子工程师在设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求和工作条件,合理选择和使用该器件。你在设计中是否遇到过类似的整流器选择问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
