EPC9054开发板:E类无线功率放大器的快速入门指南
在电子工程领域,功率放大器的设计和应用一直是研究的热点。EPC公司的EPC9054开发板为工程师提供了一个高效、便捷的平台,用于评估E类放大器技术。本文将详细介绍EPC9054开发板的特点、工作原理、设计要点以及快速启动步骤。
文件下载:EPC9054.pdf
一、EPC9054开发板概述
EPC9054是一款高效率的差分模式E类放大器开发板,最高可在15 MHz频率下工作,更高频率的运行正在评估中。该开发板的主要目的是简化使用eGaN® FET的E类放大器技术的评估过程,工程师可以轻松地将所有关键的E类组件安装在一块板上,并将其连接到现有系统中。
此外,该开发板还可用于使用低端开关的应用,如推挽转换器、电流模式D类放大器、共源双向开关以及激光雷达等通用高压窄脉冲宽度应用。
二、详细描述
2.1 放大器板(EPC9054)
放大器板采用了额定电压为200 V的EPC2010C eGaN FET,默认配置为差分模式,也可重新配置为单端模式,并且包含栅极驱动器和逻辑电源调节器。
2.2 单端模式操作
虽然默认配置是差分模式,但演示板可以通过短路C74(仅禁用驱动电路)并仅在Out 1和GND之间连接负载来重新配置为单端操作。
2.3 E类放大器的操作限制
负载电阻变化对E类放大器的性能影响显著,必须仔细分析以选择最佳设计电阻。当负载电阻低于设计值时,负载会过快地从放大器吸取电流,导致开关器件承受的电压显著增加;当负载电阻高于设计值时,负载吸取的电流不足,导致电压过渡不完全,从而增加器件损耗。因此,需要确定最佳设计点,使极端负载电阻点的器件损耗相同。
三、E类放大器设计
3.1 设计要点
对于该放大器,仅需要专门设计三个组件:额外电感(Le)、并联电容(C)和选择合适的开关器件。射频扼流圈(LRFck)的值不太关键,可以选择或设计。
3.2 设计方程
设计方程由N. Sokal推导得出,为了简化方程,将Q值设为无穷大。设计需要有特定的负载电阻(RLoad)值和所需的负载功率(PLoad),然后驱动其他组件的值,包括电源电压的大小。
3.3 设计步骤
  • 从负载阻抗值(ZLood)开始,使用串联电容Cs调谐出ZLood的电抗分量,同时作为直流块,得到RLoad。
  • 使用图4中的方程确定额外电感Le和并联电容C的值。并联电容的值包括开关器件的Coss,需要从计算值中减去Coss以得到实际的外部电容(C)值。
  • 计算电源电压(VDD)的大小,进而确定峰值器件电压(3.56 - VDD)。
  • 使用峰值器件电压的RMS值确定该电压下器件的COSQ,从计算的并联电容中扣除COSQ以得到外部并联电容(Csh)的值。
  • 使用方程5设计扼流圈(LRFck),并指定最小值。较大的值会产生较低的纹波电流,使放大器运行更稳定;值过低会导致运行损耗增加并改变放大器的运行模式。
四、快速启动步骤
4.1 准备工作
确保整个系统在进行电气连接之前完全组装好,包括适用的负载。
4.2 电源连接
  • 关闭电源,将主输入电源总线连接到J62,注意电源连接器的极性,将电压设置为0 V。
  • 关闭电源,将逻辑输入电源总线连接到J90,注意电源连接器的极性,将电压设置在7 V至12 V之间。
4.3 仪器连接
确保所有仪器都连接到系统,包括用于控制电路的外部振荡器。
4.4 启动操作
  • 打开逻辑电源电压。
  • 打开主电源电压并增加到所需值,注意观察操作条件,特别是FET的热性能和电压,以防止过温和过压故障。
  • 确认操作后,观察放大器和器件板上的器件电压、效率和其他参数。
4.5 关机操作
按照相反的顺序进行关机操作。
五、注意事项
5.1 测量注意事项
在测量高频内容开关节点时,必须注意避免长接地引线。开发板内置了示波器探头连接(首选方法),以简化漏源电压的测量。选择示波器探头时需要考虑尖端电容,因为它会与并联电容并联,从而改变放大器的工作点。
5.2 热管理
EPC9054开发板没有电流或热保护,必须注意不要使器件过流或过热。负载阻抗范围的过度变化会导致器件损耗增加。操作人员必须观察栅极驱动器和eGaN FET的温度,确保它们在数据手册规定的热极限内运行。建议使用红外相机检查操作条件并监测EPC器件的温度。
EPC9054开发板为工程师提供了一个强大的工具,用于评估和设计E类放大器。通过遵循本文介绍的设计要点和快速启动步骤,工程师可以更快地实现高效的功率放大器设计。你在使用EPC9054开发板时遇到过哪些问题?你对E类放大器的设计有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
