在电力电子领域,高效的功率转换一直是追求的目标。EPC(Efficient Power Conversion)公司推出的EPC9057开发板,为工程师们评估EPC2039增强模式(eGaN®)场效应晶体管(FET)提供了一个便捷的解决方案。下面就为大家详细介绍一下这款开发板。
文件下载:EPC9057.pdf
EPC9057开发板是一款最大器件电压为80 V、最大输出电流为6 A的半桥开发板,板载栅极驱动器,采用了EPC2039 eGaN FET。其主要目的是简化EPC2039 eGaN FET的评估过程,将所有关键组件集成在一块板子上,方便连接到任何现有的转换器中。
该开发板尺寸为2” x 1.5”,包含两个采用德州仪器LM5113栅极驱动器的EPC2039 eGaN FET半桥配置,以及电源和旁路电容。板上的布局和关键组件确保了最佳的开关性能,同时还设有多个探测点,便于进行简单的波形测量和效率计算。
| Symbol | Parameter | Conditions | Min | Max | Units |
| V DD | Gate Drive Input Supply Range | 7 | 12 | V | |
| V IN | Bus Input Voltage Range | 60* | V | ||
| V OUT | Switch Node Output Voltage | 80 | V | ||
| I OUT | Switch Node Output Current | 6* | A | ||
| V PWM | PWM Logic Input Voltage Threshold | Input ‘High’ Input ‘Low’ | 3.5 0 | 6 1.5 | V V |
| Minimum ‘High’ State Input Pulse Width | V PWM rise and fall time < 10 ns | 60 | ns | ||
| Minimum ‘Low’ State Input Pulse Width | V PWM rise and fall time < 10 ns | 200# | ns |
需要注意的是,*假设为电感负载,最大电流取决于管芯温度,实际最大电流受开关频率、母线电压和热性能影响;#受高端自举电源电压“刷新”所需时间限制。
更多关于EPC2039 eGaN FET的信息,请参考EPC公司官网(www.epc-co.com)提供的 datasheet,并且建议将其与本快速入门指南结合阅读。
EPC9057开发板易于设置,可用于评估EPC2039 eGaN FET的性能。以下是具体的连接和测量设置步骤:
在测量高频内容的开关节点(OUT)时,要注意避免使用过长的接地引线。可将示波器探头尖端通过开关节点上的大过孔(为此目的设计)进行测量,并将探头直接接地到提供的GND端子上。
EPC9057开发板展示了EPC2039 eGaN FET的性能。尽管其电气性能优于传统的Si器件,但相对较小的尺寸也增加了热管理的要求。该开发板适用于在低环境温度和对流冷却条件下进行台式评估。增加散热片和强制风冷可以显著提高这些器件的电流额定值,但要注意不要超过管芯的绝对最大温度125°C。需要注意的是,EPC9057开发板上没有任何电流或热保护功能。
| 开发板的物料清单包含了各种电容、二极管、连接器、电阻、测试点、集成电路等组件,具体如下: | Item | Qty | Reference | Part Description | Manufacturer | Part # |
| 1 | 3 | C4, C10, C11 | Capacitor, 1µF, 10%, 25 V, X5R | Murata | GRM188R61E105KA12D | |
| 2 | 2 | C16, C17 | Capacitor, 100 pF, 5%, 50 V, NP0 | Kemet | C0402C101K5GACTU | |
| 3 | 2 | C9, C19 | Capacitor, 0.1 µF, 10%, 25 V, X5R | TDK | C1005X5R1E104K | |
| 4 | 3 | C21, C22, C23 | Capacitor, 1 µF, 10%, 100 V, X7R | TDK | CGA4J3X7S2A105K125AE | |
| 5 | 2 | D1, D2 | Schottky Diode, 30 V | Diodes Inc. | SDM03U40 - 7 | |
| 6 | 3 | J1, J2, J9 | Connector | 2pins of Tyco | 4 - 103185 - 0 | |
| 7 | 1 | J3, J4, J5, J6, J7, J8 | Connector | FCI | 68602 - 224HLF | |
| 8 | 2 | Q1, Q2 | eGaN® FET | EPC | EPC2039 | |
| 9 | 1 | R1 | Resistor, 10.0 K, 5%, 1/8 W | Stackpole | RMCF0603FT10K0 | |
| 10 | 2 | R2, R15 | Resistor, 0 Ω, 1/8 W | Stackpole | RMCF0603ZT0R00 | |
| 11 | 1 | R4 | Resistor, 22 Ω, 1%, 1/8 W | Stackpole | RMCF0603FT22R0 | |
| 12 | 1 | R5 | Resistor, 47 Ω, 1%, 1/8 W | Stackpole | RMCF0603FT47R0 | |
| 13 | 4 | R19, R20, R23, R24 | Resistor, 1 Ω, 1/16 W | Stackpole | RMCF0402FT1R00 | |
| 14 | 2 | TP1, TP2 | Test Point | Keystone Elect | 5015 | |
| 15 | 1 | TP3 | Connector | 1/40th of Tyco | 4 - 103185 - 0 | |
| 16 | 1 | U1 | I.C., Logic | Fairchild | NC7SZ00L6X | |
| 17 | 1 | U2 | I.C., Gate driver | Texas Instruments | LM5113TME | |
| 18 | 1 | U3 | I.C., Regulator | Microchip | MCP1703T - 5002E/MC | |
| 19 | 1 | U4 | I.C., Logic | Fairchild | NC7SZ08L6X | |
| 20 | 0 | R14 | Optional Resistor | |||
| 21 | 0 | D3 | Optional Diode | |||
| 22 | 0 | P1, P2 | Optional Potentiometer |
EPC9057开发板仅用于产品评估目的,不适合商业用途。作为评估工具,它未设计用于符合欧盟电磁兼容性指令或任何其他此类指令或法规。由于板卡的构建有时受产品供应情况影响,板卡可能包含不符合RoHS标准的组件或组装材料,EPC公司不保证所购买的板卡100%符合RoHS标准。此外,EPC公司不承担应用协助、客户产品设计、软件性能或专利或任何其他知识产权侵权方面的责任,并且有权随时更改电路和规格而不另行通知。
如果你对EPC9057开发板感兴趣,可通过info@epc - co.com联系他们,或咨询当地销售代表。也可以访问他们的网站www.epc - co.com获取更多信息。大家在使用这款开发板的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有趣的发现呢?欢迎在评论区分享。
