EPC9058开发板:高效E类放大器的快速入门指南
在电子工程领域,高效功率放大器的设计一直是研究的热点。EPC公司的EPC9058开发板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估E类放大器技术。本文将详细介绍EPC9058开发板的特点、工作原理、设计要点以及快速入门步骤。
文件下载:EPC9058.pdf
开发板概述
EPC9058是一款高效的差分模式E类放大器开发板,最高可在15 MHz频率下工作,其中6.78 MHz是无线电源应用中常用的频率。该开发板未针对特定频率进行预配置,旨在简化使用eGaN® FET的E类放大器技术的评估过程,工程师可以轻松地将所有关键的E类组件安装在一块板上,并方便地连接到现有系统中。
除了无线电源应用,该开发板还可用于使用低端开关的应用,如推挽转换器、电流模式D类放大器、共源双向开关以及通用高压窄脉冲宽度应用(如LiDAR)。开发板采用了额定电压为120 V的EPC2110 eGaN FET,放大器默认设置为差分模式,也可重新配置为单端模式,并包含栅极驱动器和逻辑电源稳压器。
详细描述
放大器板
图1展示了单端E类放大器的原理图和理想工作波形,放大器连接到调谐负载,如高谐振无线电源线圈。由于特定的设计要求(如负载电阻和工作频率),放大器尚未进行配置。本指南给出了特定E类放大器支持组件的设计方程,可据此计算适用于射频放大器应用的具体值。
图2显示了差分模式E类放大器EPC9058演示板的电源电路原理图。在这种模式下,输出连接在Out 1和Out 2之间。使用占空比为50%、信号幅度为0 V - 5 V的方波外部振荡器作为板的信号。建议仅熟悉E类放大器操作并需要额外效率的高级用户进行占空比调制。
EPC9058还配备了一个5 V稳压器,为逻辑电路和栅极驱动器供电。在R90位置添加一个0 Ω电阻,可使EPC9058使用单电源电压供电,但在此配置下,最大工作电压限制在7 V - 12 V之间。
单端模式操作
尽管默认配置为差分模式,但演示板可以通过短路C74(仅禁用驱动电路)并仅将负载连接在Out 1和GND之间,重新配置为单端操作(详见图2和图5)。
E类放大器的工作限制
负载电阻变化对E类放大器的性能有显著影响,必须仔细分析以选择最佳设计电阻。图3展示了负载电阻(R_Load)变化对E类放大器操作的影响。当负载电阻低于设计值时,负载会过快地从放大器汲取电流,为了补偿这种情况,需要增加放大器电源电压以产生所需的输出功率,这会导致开关器件承受的电压显著增加,并且在器件关断期间会出现器件体二极管导通,器件损耗随负载电阻的减小呈线性增加。当负载电阻高于设计值时,负载从放大器汲取的电流不足,导致电压过渡不完全,器件开关时会有残余电压,从而导致并联电容(C_oss + C_sh)损耗,器件损耗随反射负载电阻的增加呈指数增加。
在这两种极端负载电阻情况下,必须确定它们之间的最佳点,该最佳点可通过试验和错误或电路仿真找到,此时两种极端负载电阻点的器件损耗相同,如图3下部中心图所示。
E类放大器设计
对于该放大器,仅需要专门设计三个组件:额外电感(L_e)、并联电容(C_sh)和选择合适的开关器件。射频扼流圈(L_RFck)的值不太关键,可以选择或设计。
E类放大器的设计方程由N. Sokal推导得出。为了简化,在大多数应用中,可将[1]中的eq设为无穷大,这是一个合理的近似。设计需要有特定的负载电阻(R_Load)值和所需的负载功率(P_Load),以此开始设计,进而确定其他组件的值,包括电源电压的大小。
E类放大器无源组件的设计从负载阻抗值(Z_Load)开始,如图1所示。使用串联电容C_s调谐Z_Load的电抗分量,同时该电容也作为直流阻断电容,得到R_Load。忽略直流阻断电容的需求是一个常见的错误,否则会导致电源产生直流电流通过负载,从而导致该路径中多个组件的额外损耗。
首先,使用图4中的方程,可以确定额外电感L_e(方程2)和并联电容(方程3)的值。并联电容的值包括开关器件的C_oss,必须从计算值中减去该值以得到实际的外部电容(C_sh)值。为此,首先使用方程1计算电源电压(V_DD)的大小,进而确定器件峰值电压(3.56·V_DD)。
然后,使用器件峰值电压的RMS值确定该电压下器件的C_OSSQ,该电容将从计算的并联电容中扣除,以得到外部并联电容(C_sh)的值。器件的C_OSSQ可以通过使用方程4对C_oss作为电压的函数进行积分来计算。如果C_OSSQ值大于计算的并联电容值,则无法实现指定负载电阻的设计,必须选择新的负载电阻(R_Load)。
最后,可以使用方程5设计扼流圈(L_RFck),在这种情况下,指定了一个最小值。较大的值会产生较低的纹波电流,从而使放大器运行更稳定。值过低会导致运行损耗增加并改变放大器的工作模式,在某些情况下这可能是有意为之。
快速入门步骤
EPC9058放大器板易于设置,可用于评估eGaN FET在E类放大器应用中的性能。完成无源组件的设计并安装后,即可对板进行通电和测试。
  1. 在进行电气连接(包括适用的负载)之前,确保整个系统已完全组装好。
  2. 关闭电源,将主输入电源总线连接到J62,如图5所示。注意电源连接器的极性,将电压设置为0 V。
  3. 关闭电源,将逻辑输入电源总线连接到J90,如图5所示。注意电源连接器的极性,将电压设置在7 V - 12 V之间。
  4. 确保所有仪器都已连接到系统,包括用于控制电路的外部振荡器。
  5. 打开逻辑电源电压。
  6. 从0 V开始打开主电源电压,并增加到所需的值。注意操作条件,特别是FET的热性能和电压,以防止过热和过压故障。
  7. 确认操作后,观察放大器和器件板上的器件电压、效率和其他参数。
  8. 关机时,请按相反顺序执行上述步骤。
注意事项
在测量高频内容开关节点时,必须注意避免使用长接地引线。板上内置了示波器探头连接(首选方法),以简化漏源电压的测量(如图6所示)。选择示波器探头时,需要考虑探头尖端电容,因为它会与并联电容并联,从而改变放大器的工作点。
EPC9058开发板展示了EPC2110 eGaN FET在E类放大器应用中的性能。尽管其电气性能优于传统硅器件,但由于其尺寸相对较小,需要注意热管理技术。开发板没有电流或热保护,必须小心操作,避免器件过流或过热。负载阻抗范围的过度变化会导致器件损耗增加。操作人员必须观察栅极驱动器和eGaN FET的温度,确保它们在数据手册规定的热极限内运行。始终检查操作条件,并使用红外相机监测EPC器件的温度。
总之,EPC9058开发板为工程师提供了一个强大的工具,用于评估和设计高效的E类放大器。通过遵循本文介绍的设计要点和快速入门步骤,工程师可以快速上手并开展相关实验。你在使用E类放大器开发板时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
