西门子S7-200 PLC通过串口转以太网模块实现昆仑触摸屏与上位机对接应用案例
西门子
一、项目背景
某中型装备制造企业生产线原有控制系统以西门子S7-200 PLC(型号CPU 226CN)为核心,配套少量老旧串口触摸屏,长期运行后面临工业网络升级需求。原有系统采用传统串口通讯,仅能实现单设备本地操控,无法接入上位机进行集中监控和数据汇总,且国产触摸屏与西门子PLC兼容性差,新增昆仑通态TPC1061Ti触摸屏无法直接对接,设备间形成“信息孤岛”,严重制约生产效率提升和智能化管理推进,亟需通过以太网转换设备实现网络升级,打通设备通讯壁垒。
经多方选型,企业选用远创智控PPI-ETH-YC02桥接型以太网处理器(以下简称PPI-ETH-YC02模块)作为核心转换设备,该模块专为工业场景设计,可完美适配西门子S7-200系列PLC,解决传统串口通讯的诸多痛点,助力完成工业网络升级改造。
西门子
二、原有系统痛点及解决方案
(一)核心痛点
1. 通讯协议不兼容:原有西门子S7-200 PLC采用PPI专用协议,新增的昆仑通态TPC1061Ti国产触摸屏无法直接识别该协议,无法实现PLC与触摸屏的数据交互,只能沿用老旧串口触摸屏,操作体验差且维护成本高。
2. 设备扩展受限:PLC原生通讯接口不足,仅支持单串口通讯,无法同时接入触摸屏和上位机(研华IPC-610L),无法实现集中监控和数据采集,生产参数需人工现场读取记录,易出错且效率低。
3. 通讯稳定性差:传统串口通讯抗干扰能力弱,工业现场的电磁干扰易导致数据丢包、通讯中断,引发设备误操作,影响生产线连续运行,据统计每月因通讯问题导致的停机时间达2-3小时。
(二)解决方案
核心采用远创智控PPI-ETH-YC02桥接型以太网处理器,作为PLC与各类外设的通讯桥梁,充分发挥其功能亮点,针对性破解上述痛点,具体实施方案如下:
1. 协议兼容适配:利用PPI-ETH-YC02模块原生支持PPI协议的亮点,直接与西门子S7-200 CPU 226CN PLC的通讯口连接,模块自动解析PPI协议,将其转换为通用以太网协议,实现与昆仑通态TPC1061Ti触摸屏的无缝对接,无需修改PLC程序和触摸屏组态,降低改造难度。
2. 扩展设备接入:借助模块扩展的1个RJ45网口和1个九针(DB9)串口,九针口连接昆仑通态TPC1061Ti触摸屏,实现本地参数设置、状态监控;网口连接研华IPC-610L上位机,搭建集中监控平台,实现多设备同时接入,打破“信息孤岛”。
3. 提升通讯稳定性:PPI-ETH-YC02模块采用工业级抗干扰设计,支持187.5k波特率,通讯距离可达50米,可有效抵御工业现场电磁干扰,减少数据丢包和通讯中断问题,同时模块支持热插拔,便于后期维护,不影响生产线正常运行。
西门子
三、设备清单及实施过程
(一)设备清单
1. 核心转换设备:远创智控PPI-ETH-YC02桥接型以太网处理器1台;
2. 原有核心设备:西门子S7-200 PLC(型号CPU 226CN)1台;
3. 新增外设:昆仑通态TPC1061Ti触摸屏1台、研华IPC-610L上位机1台;
4. 辅助设备:工业级网线、DB9串口线、导轨式安装支架若干。
(二)实施过程
1. 设备安装:将PPI-ETH-YC02模块通过导轨支架安装在PLC控制柜内,靠近西门子S7-200 PLC,确保接线便捷且远离强干扰设备,做好接地处理,提升抗干扰能力。
2. 线路连接:用DB9串口线连接模块的九针串口与昆仑通态TPC1061Ti触摸屏,用工业网线连接模块的RJ45网口与研华IPC-610L上位机,再用串口线连接模块与西门子S7-200 PLC的通讯口,完成硬件接线。
3. 参数配置:通过上位机软件配置模块参数,设置PPI协议通讯参数(波特率187.5k、数据位8位、偶校验),匹配PLC通讯参数;设置模块IP地址,确保与上位机、触摸屏处于同一网段,完成协议转换配置,无需修改PLC原有程序。
4. 调试运行:启动所有设备,测试PLC与触摸屏、上位机的通讯状态,验证参数读取、指令下发的准确性,排查通讯异常问题,调试完成后投入试运行,观察3天无异常后正式投入使用。
西门子
四、使用前后对比
(一)使用前
1. 通讯层面:仅支持单串口通讯,协议不兼容,国产触摸屏无法接入,仅能使用老旧串口屏,操作繁琐;
2. 管理层面:无集中监控,生产参数需人工现场记录,数据滞后且易出错,设备状态无法远程监控;
3. 稳定性层面:串口通讯抗干扰弱,每月因通讯问题停机2-3小时,影响生产连续性;
4. 扩展性层面:接口不足,无法新增外设,难以满足智能化升级需求。
(二)使用后
1. 通讯层面:PPI-ETH-YC02模块实现PPI协议与以太网协议转换,昆仑通态触摸屏完美适配,通讯流畅,响应速度快,无数据丢包;
2. 管理层面:上位机集中监控,可实时读取PLC参数、监控设备运行状态,自动记录数据,减少人工干预,降低出错率;
3. 稳定性层面:工业级抗干扰设计,通讯中断问题彻底解决,每月停机时间降至0.5小时以内,生产连续性显著提升;
4. 扩展性层面:模块扩展1个网口和1个九针口,可灵活接入更多外设,为后续进一步智能化升级预留接口。
西门子
五、项目总结
本次工业网络升级改造,通过选用远创智控PPI-ETH-YC02桥接型以太网处理器,充分发挥其支持PPI协议、双接口扩展、兼容国产触摸屏等核心亮点,高效解决了原有系统协议不兼容、设备扩展受限、通讯不稳定等痛点。改造后,生产线实现了集中监控和数据互联互通,生产效率提升15%,维护成本降低20%,圆满完成工业网络智能化升级目标。该模块安装便捷、配置简单、稳定性强,非常适用于传统工业PLC系统的以太网升级改造场景,为中小企业工业智能化转型提供了高性价比解决方案。
相关技术交流请给邵工留言
