EPC9048C是一款半桥开发板,板载栅极驱动器,采用了额定电压为200V的EPC2034C氮化镓场效应晶体管(FET)。它的主要目的是简化EPC2034C的评估过程,将所有关键组件集成在一块电路板上,方便连接到大多数现有的转换器拓扑中。
文件下载:EPC9048C.pdf
该开发板尺寸为2英寸×2英寸,采用半桥配置,包含两个EPC2034C氮化镓FET。板上使用了安森美(On - Semi)的NCP51820栅极驱动器,还配备了所有关键组件,其布局支持最优的开关性能。同时,板上设有多个探测点,便于进行简单的波形测量和效率计算。
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| VDD | 栅极驱动输入电源范围 | 10 | 15 | V | ||
| VIN | 总线输入电压范围(1) | 160 | V | |||
| IOUT | 开关节点输出电流(2) | 15 | A | |||
| VPWM | PWM逻辑输入电压阈值(3) | 输入‘高’ | 3.5 | 5.5 | V | |
| 输入‘低’ | 0 | 1.5 | V | |||
| VEN | 使能逻辑输入电压阈值(3) | 输入‘高’ | 3.5 | 5.5 | V | |
| PWM‘高’状态输入脉冲宽度 | VPWM 上升和下降时间 < 10ns | 50 | ns | |||
| PWM‘低’状态输入脉冲宽度(4) | VPWM 上升和下降时间 < 10ns | 200 | ns |
注:(1) 最大输入电压取决于电感负载、最大开关节点振铃,EPC2034C的输入电压必须保持在200V以下;(2) 最大电流取决于管芯温度,实际最大电流受开关频率、总线电压和热冷却条件影响;(3) 使用板载逻辑缓冲器时,参考NCP51820数据手册;(4) 受‘刷新’高端自举电源电压所需时间限制。
开发板上有两个PWM信号输入端口PWM1和PWM2。双输入模式下,PWM1连接上FET,PWM2连接下FET;单输入模式下,PWM1作为输入,电路会为FET生成所需的互补PWM。输入模式通过选择J630(模式选择)的跳线位置来设置。
死区时间是指一个FET关断到另一个FET导通之间的时间,对于该开发板,是相对于栅极驱动器的输入而言。可以通过电阻R620和R625来设置死区时间,所需电阻值可从相应图表中读取。推荐最小死区时间为5ns,最大为15ns。
极性变换器和死区时间电路可以通过J640(旁路)的跳线设置进行旁路,有三种旁路选项:无旁路、死区时间旁路、完全旁路。不同旁路模式下,开发板的工作方式不同,使用旁路模式时要注意提供包含死区时间和极性的正确PWM信号。
开发板有一个使能输入,可用于关闭两个FET,无论工作模式如何。使能功能有三种配置方式:使用短路跳线或开关、使用晶体管作为开关、使用电压源驱动使能功能。
可选择单PWM输入或双PWM输入模式,通过设置J630(模式)和J640(旁路)的跳线来实现。操作时,要注意按顺序连接电源、开关节点、栅极驱动电源、PWM控制信号等,启动和关闭时也有相应的步骤。
同样可选择单PWM输入或双PWM输入模式。需要注意的是,升压转换器模式下不能无负载运行,否则输出电压可能超过最大额定值。操作步骤与降压转换器类似。
测量包含高频内容的开关节点电压时,要采取措施进行准确的高速测量。开发板提供了可选的双引脚接头(J33)和MMCX连接器(J32)用于开关节点测量。推荐使用差分探头测量高端自举电压,对于普通无源电压探头,可使用探头适配器。
开发板可以断开信号地(GND)和电源地(PGND)的连接,适用于在PGND路径中使用分流器的应用。断开时需移除R85,但要注意NCP51820栅极驱动器的最大接地差分电压限制为±3.5V。
开发板配备了三个机械垫片,可方便地安装散热器或散热片。安装前,需要移除散热片区域内厚度超过1mm的组件。选择热界面材料(TIM)时,要考虑机械顺应性、电气绝缘性和热性能等特性。
文档中提供了详细的物料清单,包括电容、电阻、晶体管、二极管、IC等组件的型号和数量。同时还列出了一些可选组件。
EPC9048C开发板仅用于产品评估目的,不用于商业用途,未获得FCC批准用于转售。更换评估板上的组件时,只能使用快速启动指南中零件清单上的零件。该板应由专业人员在实验室环境中按照适当的安全程序使用,使用风险自负。此外,该板可能不满足欧盟电磁兼容性指令或其他相关指令和法规,也不能保证100%符合RoHS标准。
你在使用EPC9048C开发板的过程中,遇到过哪些有趣的问题或者独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
