从线型到星型:EtherCAT分支器解锁工业网络拓扑自由
EtherCAT网络拓扑结构中的线型拓扑有几个的弱点:单点故障影响整个网络;扩展性能差;故障排查效率低。EtherCAT分支器可实现星型拓扑,更适配复杂的工业场景。
分支器  线型拓扑的局限所在?
EtherCAT技术演变历程中,线型拓扑无疑是使用时间最长久,最具代表性的连接方式。一根网线从主站出发接入到第一个从站输入,再从该从站的输出连接到下一个从站的输入,依次串联。这种菊花链型的布线方式显然最简单,成本也最低。
分支器
然而,线型拓扑的特性导致其弱点相当明显:整个网络就是一条马路,如果其中一点堵死(中间节点的断电、故障等),后续所有从站都无法正常工作,也就是单点故障难题。同理,当故障发生时,线性结构无法精确定位故障发生的节点,排查故障的过程也无法使用后续的设备。同时,设备在网络上存在排列顺序,导致其物理摆放位置受到了限制。
分支器
分支器  EtherCAT 分支器解决线型布局痛点
EtherCAT 分支器的本质是一个具备多端口转发能力的从站设备。它接收上一级设备的数据,通过内部的逻辑处理完全复制并转发给下一级设备。它在EtherCAT 网络中主要发挥了优化拓扑的作用,让传统的线型网络变成星型网络。
分支器
在分支器构成的星型拓扑结构下,分支器的各个支路上的连接状态相互独立,互不干扰。当分支器上某一支路出现故障时,不会影响其他支路的工作状态。
分支器
出现故障后,分支器支持网口端热拔插功能,意味着可以单独断电检修,提升故障排除效率。在故障排查期间其他支路设备完全可以正常使用不受影响,提升整个系统的维护效率。
分支器
线型拓扑的扩展受制于可靠性,设备越多,线型拓扑这种串联结构的可靠性越低。分支器可有效隔离故障,相比于线型拓扑其可靠性更高,设备扩展基本上受制于分支器本身端口数。
分支器  EtherCAT 分支器解锁工业网络拓扑自由
EtherCAT 分支器支持级联扩展,可以发展成树型组网。单个分支器基本是1个输入,3、5、7个输出,上文也有提及星型拓扑的扩展无法超出端口数量。使用可级联的分支器构建的树形拓扑打破了端口限制,这种拓扑可支持的设备数将受限于EtherCAT网络的本身特性如总设备数、通信周期等。
分支器
显然使用分支器的树形拓扑结构更为灵活,可适配更复杂的工业环境,解决大规模、复杂情况的设备接入难题,是实现高可靠性高复杂度的工业级网络的良好方式。
