在电子工程领域,高效的功率放大器一直是研究和开发的重点。EPC9065开发板作为一款高性能的零电压开关(ZVS)差分模式D类放大器开发板,为无线电源等应用提供了一个便捷的评估平台。本文将详细介绍EPC9065开发板的特点、技术参数、操作步骤以及注意事项。
文件下载:EPC9065.pdf
EPC9065开发板工作在6.78 MHz(最低ISM频段),但不限于该频率。其主要目的是简化高功率ZVS D类放大器的评估过程,适用于如A4WP无线电源等应用。该开发板集成了所有关键组件,可轻松连接到现有系统中。为支持更高的功率能力,板上配备了两个散热器。
| Symbol | Parameter | Conditions | Min | Max | Units |
| V DD | Logic Input Voltage Range | 7.5 | 12 | V | |
| V AMP | Amp Input Voltage Range | 0 | 80 | V | |
| V OUTA | Switch Node Output Voltage | 80 | V | ||
| V OUTB | Switch Node Output Voltage | 80 | V | ||
| I OUT | Switch Node Output Current (each) | 1.8* | A RMS | ||
| V extosc | External Oscillator Input Threshold | Input ‘Low’ Input ‘High’ | -0.3 3.5 | 0.8 5 | V V |
| V Osc_Disable | Oscillator Disable Voltage Range | Open drain/ collector | -0.3 | 5 | V |
| I Osc_Disable | Oscillator Disable Current | Open drain/ collector | -25 | 25 | mA |
注:最大电流取决于管芯温度,实际最大电流受开关频率、总线电压和热条件影响。
对于非6.78 MHz的工作频率,可通过在J60插入跳线禁用振荡器,或使用外部控制的集电极/漏极晶体管在J60端子上进行外部关闭。振荡器禁用开关需能够吸收至少25 mA电流。外部振荡器可连接到J71。
设置正确的时间以建立ZVS过渡对于实现EPC9065放大器的高效率至关重要。可通过分别选择R71、R72、R73和R74的值来完成。建议使用安装在适当位置(P71、P72、P73和P74)的电位器来确定固定电阻值。具体步骤如下:
ZVS谐振电路不工作在谐振状态,仅为输出电压在关断时的自换相提供必要的负器件电流。电容器(C{zys1 })和(C{2 ~N 2})的选择应使纹波电压分量非常小,通常约为1 µF。放大器电源电压、开关节点过渡时间将决定(LZVS)的电感值,该值需足以在直流设备负载电阻范围以及设备与源线圈的耦合范围内维持ZVS操作,可使用以下公式计算: [L{zvs}=frac{Delta t{rt}}{8 cdot f{sw} cdotleft(2 cdot C{ossQ}+C_{well}right)}]
其中:
注:放大器电源电压(V AMP)未包含在公式中,因为它已由电压过渡时间考虑。每个器件的电荷等效电容可使用以下公式确定: [C{ossQ}=frac{1}{V{AMP}} cdot int{0}^{v{AMP }} Coss_{(v) cdot dv}]
为增加负载阻抗变化的抗干扰裕度,可减小(Lzys)的值以增加器件关断时的电流(这将增加器件损耗)。典型的电压过渡时间范围为2 ns至12 ns。对于差分情况,在计算ZVS电感时,电压和电荷((CossQ))需加倍。
注:在测量高频内容开关节点(源线圈电压)时,必须注意避免使用长接地引线。板上已内置示波器探头连接(首选方法),以简化源线圈电压的测量。
EPC9065开发板在ZVS D类放大器应用中展示了EPC2007C和EPC8010 eGaN FETs。尽管其电气性能优于传统硅器件,但相对较小的尺寸增加了热管理要求。操作人员必须观察栅极驱动器和eGaN FETs的温度,确保两者都在数据手册规定的热限制范围内运行。
开发板的物料清单详细列出了各个组件的型号、数量和制造商等信息,包括电容器、电阻器、电感器、二极管、晶体管、集成电路等。具体清单请参考文档中的表格。
EPC9065开发板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估eGaN FET在无线电源传输应用中的性能。通过正确的操作和注意事项,能够充分发挥其高效、高性能的特点。在实际应用中,工程师需要根据具体需求进行调整和优化,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用类似开发板时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
